En termočlen, dva merilnika
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:  En termočlen, dva merilnika Odgovori s citatom
Naletel sem na problem, ki ga ne znam rešiti. Stroj ima meritev temperature orodja s termočlenom. Zadeva deluje BP, potrebujem pa prikaz temperature na oddaljenem mestu. Ena (slaba) opcija je vgradnja še enega termočlena za drugi merilnik, zanima pa me, ali obstoja neke vrste razdelilnik, iz katerega bi peljal signal iz istega termočlena na regulator v stroju in na drugi prikazovalnik. Termočlen je tipa FeCu-Ni, temperatura ranga 150-250 stopinj Celzija.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš več možnosti:
1. vgradnja senzorja, ki vsebuje 2 termočlena. En termočlen uporabiš za regulator, drugega za display
2. če imaš med termočlenom in regulatorjem pretvornik, lahko le tega zamenjaš s takim, ki ima tudi "retransmit" izhod. Oz. Če ima tokovni izhod 4-20ma, lahko na izhod pretvornika v serijo dodaš še en indikator.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo verzijo poznam ampak spada med tiste slabe možnosti - namesto na 40 strojev ("razdelilec") bi jo moral uporabiti na 500 orodjih
Druga mi žal ne pride v poštev, ker je regulacija izvedena s krmilnikom ki je "zaprt", proizvajalec pa za dostop do podatkov zahteva nesorazmerno preveč.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa probaj obesit vzporedno še en merilnik/regulator.
Prej preveri le, da je ta dodatni sigurno galvansko ločen od napajanja (čeprav sam še nisem videl takega, ki ne bi bil).
Če bo z navadnimi bakrenimi kabli prihajalo do prevelikih odstopanj, katera bodo povrh še vsakič drugačna, uporabi ustrezni kompenzacijski kabel glede na tip tipala.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poklici podjetje Elpro Lepenik, mogoce imajo oni kako resitev.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam je tipalo obešeno? Na krmilnik ali na kak poseben regulator?
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipalo gre direktno v krmilnik.
Vzporedna vezava mi je že delala težave - paralelno tipalu sem imel priključen še meter kabla (kompenzacijskega) katerega drugi konec je bil v zraku (konektor za priklop mehansko drugačnega tipala, pa mi je zadeva konkretno "lagala" - pri 20 stopinjah je bilo OK, pri 50 recimo tudi, pri realnih 100 mi je kazalo 80, pri 200 pa kakih 140 stopinj. Samo kos kabla...
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Zanka 4-20mA? Če, potem daj vmes še en pretvornik.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne, samo tipalo...
Uptime: 6 dni
