SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: Senzor debeline - oddaljenosti |
Pozdrav
Iščem senzor, s katerim bi lahko meril debelino plastične cevi. Cev je premera 15mm in motno bele barve. Ne sme pa odstopati več kot 1.5mm. Glede na to, da cev potuje vedno po isti poti sem razmišljal o uporabi senzorja oddaljenosti. Samo ne najdem kakšnega pametnega senzorja z analognim izhodom.
Nekaj v smislu tega , le da ima ta on/off signal. Gledal sem tudi tole , ampak ta ima zelo ozek "domet". Bolje, da bi meril vsaj 5.mm od cevi, saj je zelo vroča. Opcija bi bila seveda laser, ampak je predrag hec... _________________ Lep dan
Simon |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Kak SHARP GP2D12 ali GP2D15 mogoče ?
LpA |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ja ti sharpovi senzorji ker delajo s triangulacijo in zaradi tega niso zelo občutljivi na odbojnost materiala.
Lahko narediš tudi s fotodiodo (npr. SFH203) in virom svetlobe (npr. LED). Najdejo se tudi senzorji ki imajo to vgrajeno (podobno kot si že našel ti): http://si.farnell.com/avago-technologies/hsdl-9100-021/sensor-proximity-smd/dp/9613846?crosssellid=9613846&crosssell=true&in_merch=true&
Zelo natančna varianta pa bila izvor kolimirane svetlobe (laser čez 2 leči) in linijski senzor (malo večji kot cev) s katerem bi meril velikost sence. Šlo bi tudi z LED... samo potem moraš pazit točne razdalje med LED in cevjo ter senzorjem. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Presvetlitev cevi ? |
damo Član
psevdonim Član
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Laser z linijsko optiko na eni strani, da naredi črtico.
Z zadnje strani lahko daš senzorski čip od namiznega scannerja (če ga uspeš usposobiti). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 1:58 am Naslov sporočila: Re: Senzor debeline - oddaljenosti |
SimonS je napisal/a: |
Pozdrav
Iščem senzor, s katerim bi lahko meril debelino plastične cevi. Cev je premera 15mm in motno bele barve. Ne sme pa odstopati več kot 1.5mm. Glede na to, da cev potuje vedno po isti poti sem razmišljal o uporabi senzorja oddaljenosti. Bolje, da bi meril vsaj 5.mm od cevi, saj je zelo vroča. |
Enkrat pišeš o debelini, drugič o premeru.
Zunanji premer cevi se ne spreminja, saj se vodi skozi kalibrator.
Debelina stene ozirma posledično notranji premer pa se spreminja v odvisnosti od dovedenega pretoka materiala iz orodja (glave).
Če je cev mehka, je kalibrator edino mesto, kjer bi se lahko senzor po potrebi tudi dotikal cevi. In kalibrator ima največ 30°C, je pa zadeva precej mokra in bi moral biti senzor ustrezno vodotesen. Pa še aluminijast je, če to kaj vpliva na senzor.
Pa še lepo blizu glave je in se da hitrost vleka ali doziranja sproti prilagajati.
Daj še enkrat napiši o čem se gre.
Je to mehka ali trda cev ?
Od tega je odvisno, kam je možno postaviti senzor.
Verjetno pa gre za merjenje debeline stene brez možnosti dostopa v notranjost cevi.
LP,
LP, Igor |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: Re: Senzor debeline - oddaljenosti |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Debelina (cevi) ali premir (cevi) je večina razumela kot enako. In tudi jaz
Gre pa za ektruzijo cevi pri kolegu. Kdor ne pozna naj na hitro opišem.
Cev (segreta plastika temp. cca 280st.C) pride iz extrudorja in se preko 30mm zračne reže preko kalibratorja vodi v ohlajen vakumski prostor, kjer se ohladi. In kje je ves hec? Podajanje mora biti zelo enakomerno in zelo ravno prav hitro. Če prehitro vleče se cev pretrga. Če je pomik prepočasen se plastika zgužva pred kalibrom pa je zopet težava.
Se pravi če merim premer cevi pred kalibrom in glede na to manjšam/večam hitrost podajanja sem zmagal.
Hvala za vse nasvete _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 11:40 pm Naslov sporočila: Re: Senzor debeline - oddaljenosti |
Hvala za vse nasvete |
Debelina in zunanji premer niti slučajno nimata enakega pomena. In tudi vpliv imaš samo na debelino stene.
Tehnologijo ekstruzije in vlečenja cevi dobro poznam, čeprav gre pri 280°C verjetno za precej eksotičen material. 180°C je pa povsem običajna temperatura za mnogo materialov.
Hitrost vleka se običajno nastavlja s potenciometrom ali dvema tipkama na dozi, ki je na koncu tako dolgega kabla, da je možno doseči celoten vlečni del in nastavljati hitrost ob hkratnem gledanju v ustje kalibratorja ali pri žagi.
Hitrost vleka je pri konstantnem pretoku materiala iz glave povezana z debelino stene cevi. Ustje mora zlahka tolerirati precejšnje spremembe hitrosti. Želena +- 50% , da se lahko v miru nastavi debelino stene.
Če je vstop v kalibrator ponesrečeno zaobljen, se raje zatika in pride do pretrga Predvsem temu bi se bilo treba posvetiti. Ali morebitnem neenakomernem doziranju, obrabljenem polžu, ... Tudi če je material recikliran (možnost tujkov), ali nov, vpliva na verjetnost pretrganja.
Če se cev pretrga, se prostor med kalibratorjem in glavo hitro zabaše in to bi lahko zaznaval s fotocelico (prekinjen IR žarek) ali s kapacitivno sondo.
Sicer pa tako, kot je napisal @aly : laserski žarek, ki projicira črto na kateri so na gosto postavljene sprejemne laser diode. Laser tudi vidiš in se zlahka nastavi delovno območje.
LP,
LP, Igor |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 9:09 am Naslov sporočila: |
to se da merit tudi s kapacitivnimi senzorji s uporabo '' fringe field'' pač stresano polje kondenzatorja samo niso hudo poceni .
poglej si primere na
http://www.lionprecision.com/capacitive-sensors/index.html
pobrskaj znotraj literature ki je kar obsežna samo , so malo spremenili drevo strani pa se sedaj malo slabše znajdem
stroja ne poznam zdi pa se mi damoral zgledat nekako tako kot stroj za delat klobase brez file no v tem primeru bi senzor namontiral na izhodno /nosilno cev tako da imaš ''zaslon'' in potem imaš lahko zelo hitre in zelo precizne meritve
laserja v tem primeru ne bi uporabljal ker ima preveč raznih ''muh'' v teoriji deluje vse lepo in prav ampak v praksi....
keyence ima v ta namen triangulacijski laser / optocoupler s sprejemom na mrežico ( no ja CMOS polje ) in potem je debelina preračunana kar iz osvetljene vrstice . Je kar drag no (jaz sem z njim testiral kolektorje) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 5:13 pm Naslov sporočila: Re: Senzor debeline - oddaljenosti |
igo je napisal/a: |
Kako to misliš ponesrečeno zaobljen? Bi ti bil hvaležen za kako sliko.... _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Kar slike nimam in je tudi nimam možnosti v kratkem posneti.
Vstopno ustje kalibratorja mora biti tako lepo zaobljeno, da se vroča cev iz glave ne more zatakniti v spodnji rob, ampak gladko zdrsne.
Ker na izhodu iz glave se cev najprej rahlo povesi, zato zgoraj ni problema, spodaj pa se napravi guba, ki sega pod rob ustja, nato pa zaokroži gor. Kot pod katerim se cev spodaj dotakne ustja kalibratorja mora biti čim manjši.
To mora že orodjar, ki je izdelal kalibrator, znati napraviti. Pa ustje mora biti izdatno hlajeno, saj če je vroče, postane lepljivo. Tudi za vakuum je dobro, če ima pri ustju ločene prekate, da vklopiš tistega na najugodnejšem mestu in ga ustrezno pripreš.
Razen - glede na to, da si iz Kobarida - odnesi zadevo sosedu v Tolmin (Kavs Ivan s.p.) in naj ti teflonizira ustje. Potem bo šlo gladko. No, ja, 280°C je malo huda za teflon.
LP,
LP, Igor |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
Z motorjem gnani valjčki bodo za to poskrbeli bp. |
igo Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja, čeprav je še nikoli nisem videl, pa sem dal skozi že dosti sejmov.
Kolešček niti ne rabi biti gnan. Štirje zelo rahlo vrteči koleščki s polkrožnim (oziroma četrtkrožnim) utorom, ki skupaj tvorijo okroglo ustje, bi bili dovolj. Takoj za njimi se začne kalibrator.
Ampak 280°C je hudo eksotična temperatura za termoplaste. Če je cev tako vroča, nima natezne trdnosti in bi potem res bilo treba nekako gnati te koleščke.
LP,
LP, Igor |
