Oblika izhodne napetosti el. generatorja
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:  Oblika izhodne napetosti el. generatorja Odgovori s citatom
Zanimalo me je, kako se obnaša manjši električni bencinski agregat (2kW) z mehansko regulacijo pri različnih obremenitvah.
zaslon 1: 0% obremenitve
zaslon 2: 25%
zaslon 3: 95%
zaslon 10: step load: vklop / izklop 95% obremenitve.
Ker sem ravno imel instrument pri roki, sem pomeril še izhoda dveh manjših UPS-ov.
zaslon 5: Match lite 400VA @ 350VA
zaslon 6: Mustek 600VA @ 100VA
 Velikost datoteke:  105.73 KB
 Pogledana:  126 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile UPS-i pa zelo grdo napetost ven dajejo...
Kaj je fora pri 4-tem grafu?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz sem tudi mislil da vsaj kupljeni UPS-i dajejo malo bolj čisto napetost ven. Moram v službi pogledat kakšno obliko napetosti ima UPS od firme APC.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri skoku obremenitve iz 0->95%, potrebuje regulator cca 1s, da je izhod spet stabilen.
Pri izklopu porabnika je vidna cca 600V (amplituda) špica, medtem ko izhodna napetost ostane praktično nespremenjena.
Agregat je deklariran kot 230V +-15%.
Oblika izhodne napetosti UPS-a je bolj odvisna od ranga (tehnologije) UPS-a, kot od proizvajalca.
Manjši in cenejši off-line in line-interaktivni UPSi imajo praviloma kvazi sinus, kot ta dva na sliki.
Sinusni izhod imajo ponavadi močnejši (dražji) line-interaktivni in on-line UPS-i.
Drugače pa kvazi sinus niti ni tako slab približek sinusa. Ustrezata tako efektivna, kot vršna vrednost izhodne napetosti.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, aplitudna in efektivna vrednost sta že enaki, odziv vezja, ki pa je na takšen UPS priključen pa ni čisto enak kot pri sinusni napetosti. Zanimivo, kako univerzalni so zadnje čase vsi ti napajalci (predvsem tukaj mislim računalniški napajalec, ki daje ven 300+ W konstantno, brez nihanj). Kakšna pa je kaj napetost na sekundarju transformatorja, če ga na tole gor priključiš? Kako je s tistimi hitrimi vklopi/izklopi?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oblika izhodne napetosti na UPS napravi ni dosti pomembna, če je gor priključeno breme, ki ima switched mode napajalnik. V switcherju gre napetost neposredno na graetz in na elektrolit, kjer se usmeri. Kondenzatorju in graetzu je vseeno, ali pride gor sinus ali bolj kvadratasta napetost. Izhodna napetost bo enosmerna. Dokler je amplituda in efektivna napetost v razumnih mejah ni problema.
Za pogon motorjev in transformatorjev mora biti napetost sinusna ali podobna sinusu. Štirioglata napetost lahko motor/transformator uniči ali poškoduje, vrtela ga pa ne bo.
Sem probal dosti močan UPS, če bo poganjal gorilnik in črpalko od centralne, da ne bi zmrzoval, če zmanjka elektrike. Samo brenčalo, vrtelo pa nič. Pri obremenitvi je šel sinus v kvadrat. Kvadratna napetost je tako, kod da bi z udarci kladiva poizkušal zavrteti os motorja.
