osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: Asus Wl-500g Premium |
Kupil sem ruter Asus Wl-500g Premium, ker sem pri postavitvi naletel na težave sem začel iskat po netu in naletel na očitke, da ima majhen domet, moč signala se nastavlja učinka ni, download podpira upload ne, problemi z zunanjim diskom... Veliko jih je bilo hudih besed okrog tega. Kupil sem ga ravno zaradi down/up loada sedaj sem v dilemi naj še poskušam kaj ustvarit ali vse prodam? Mogoče obstaja kakšna rešitev? |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 4:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi sam si lastim ta ruter in sem bil zelo razočaran prav nad dometom in kvaliteto signala. Nato pa sem naložil nanj dd-wrt ,se malo poigral z nastavitvami in deluje malo boljše ampak še zmeraj ne idealno .
dd-wrt je program (operacijski sistem?) za raznorazne routerje.
Obstaja še več podobnega programja za te stvari. Jaz poznam dd-wrt, o drugih bodo kaj več povedali drugi.
LP |
trobida Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 5:50 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo da se to dogaja . Kolega ima isti ruter. Takšnih problemov nima, le včasih mu stvari dobesedno zablokirajo. Potreben je reset ruterja. Si pogledal za novo verzijo sistema za ruter (upgrade) ? Mislim da so verzije free nekje na Asusovi strani.
PS: Sam imam sorodstveno dušo (Asus WL-560gM) in teh problemov nimam. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
Imam WL-500G in 500G deluxe(verjetno ni prav velike razlike s premium-om), s tem da prvega uporabljam kot print server in kot AP za domače prenosnike. Prva stvar katero sem naredil pri obeh je bila zamenjava FW in dosedaj nisem imel nobenih težav tako z enim kakor z drugim. Prvi (AP) mi dela več kot dve leti brez prestanka, žena in sin sta dnevno na NETu in v vsem tem času ni bilo potrebno niti eno posredovanje. Drugega sem vključil pred kakšnimi tremi tedni namesto SME serverja, predvsem zaradi iPhone-a in porabe električne energije SME-ja in do sedaj ni bilo nobenih težav.
Pri obeh pa uporabljam OLEGOV FW. Zadnjega pa imaš tukaj, kjer so tudi opisani vsi popravki (med ostalimi tudi za HD). _________________ Lp, Jaka |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
jaz imam WL500G Deluxe in se ko zmanka elektrike resetira(grejo totalno vse nastavitve) kdaj pa kdaj se resetira tudi brez razloga |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
Meni pa nikoli, pa imamo na našem koncu večkrat težave z elektriko!
Verjetno delaš kaj narobe, saj moraš, če se prav spomnim, po vsaki spremembi nastavitve, najprej shraniti nastavitve (Apply), nato pa ga ponovno zagnati (Finish).
Seveda, če je z routerjem vse tako kot treba.
In kar se mene tiče, je odličen router, posebno z neAsusovim FW, saj lahko narediš z njim karkoli želiš od avtomatizacije doma, WEB strežnika, NASa, VPNa, WEB kamere pri WL-500gx pa lahko dodaš še dodatna USB porta, dodatna serijska porta (samo max232 potrbuješ), tako da ga lahko poženeš(boot) celo iz trdega diska in še in še.... _________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
dobil sem omenjeni ruter, vendar ga ne morem zbuditi. Na kabelskem omrežju, kjer je bil prej je delal normalno (statični IP, nobenih gesel..), vendar niso mogli in tudi jaz ne morem dostopati do 192.168.x.x, niti se ne morem povezati preko wifi-ja (to je bil tudi vzrok, da sem ga dobil, prej naj bi delal normalno). Ruter sem resetiral preko gumba za reset, vendar še zmeraj ne morem dostopati do njega.
Poskusil sem že vse živo, vendar ruter še zmeraj ni pod mojo kontrolo. Naj omenim, da ni zaflešan ali kako drugače skurjen (strela...).
V cmd; ipconfig /all mi poda IP 169.254.157.75 (autoconfiguration IPv4 address). Kakšna ideja, kako se še lotiti zadeve, da bi ruter prišel k življenju? |
mrsmok Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je na routerju izklopljen DHCP. Na svojem računalniku si nastavi statilni ip naslov (npr. 192.168.1.10) in nato probaj. |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
najprej naloži dd-wrt gor obstajo ogromno različnih podvariant (z usb dostopom, brez ,...) . premium je močnejši bratec 500-tke (300MHZ proc, samo v dd wrt-ju). sam sem ga uporabljal dolgo časa.. bil načeloma zadovoljen z njim... amapk je pa za resno delo prešibak (10 comp heavj DL in gaming )... Tukaj je edina resitev ALIX ali kaj podobnega z M00nowalom ali Pfsense ali namenska PC mašina (precej elektrike pokuri) |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Preveri napajalnik ter kondenzatorje v napajalnem delu na plati routerja, znan problem pri teh Asusih. Moj je deloval nestabilno. Ko sem ga odprl, sem zagledal lepo "rožico" namesto elkota. Po menjavi dela OK. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:37 pm Naslov sporočila: |
mrsmok je napisal/a: |
Najprej naredi tako kot je svetoval že mrsmok |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil, vendar še zmeraj nimam dostopa. Poskusil sem 192.168.1.1 in še ostale klasične možnosti, pa tudi ne morem. Na ruterju piše da je privzeti IP 192.168.1.1, kar bi po resetu tudi moral biti. |
mrsmok Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da si že probal z različnimi mrežnimi kabli in drugim računalnikom? |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
Preizkusil sem s 3 računalniki in 3 različnimi sistemi (ubuntu, 7, xp). Seveda tudi z različnimi kabli in v različnih portih. Še kaka ideja? |
Waldo Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Vzami serijski kabel, preko MAX232 poveži na notranji serijski priključek in poglej s hyperterminalom direkt na konzolo, kaj se dogaja. Mogoče se zalomi že kje pri bootu. Smo tudi že imeli tak primer. Če nič drugega, lahko tako ugotoviš IP naslov.
Dober vir znanja je tule. |
