Flashanje LPC2138 z pousb12 in flash magicom - problem
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:  Flashanje LPC2138 z pousb12 in flash magicom - problem Odgovori s citatom
Pozdrav vsem.
Delam projekt za faks in imam problem z flashanjem lpc2138. Flashal bi ga rad z flash magicom preko pousb12 (usb <-> rs232 converter). Javi mi tole napako:
Moje vezje pa izgleda takole:
Kolikor sem jaz razumel je problem v tem, da flash magic ne dobi odziva od procesorja. Preizkusil sem pousb12 v terminalu in dela bp. Preveril sem vse povezave na plati in so tudi ok. Poizkusil sem spreminjati baud rate v flash magicu in neglede na hitrost dobim isto napako. Com port je prav nastavljen. Zmanjkalo mi je idej. Prosim za pomoč.
Edit: Operacijski sistem na računalniku je win7 home premium 64bit. (Če ima slučajno kakšen vpliv na flash magic)
Lp.
Urban
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slike je nemogoče razbrati razpored pinov. Mogoče imaš obrnjen TX in RX? Nastavitve a so prave
Lep dan
Simon
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo z Jtag kablom na LPT port.
Matjaz
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tx in Rx iz pousb12 sta križno vezana na uart0 na procesor, tak ko more bit Tx na Rx in obratno). LPT port odpade, procesor mora biti kasneje nadgradljiv (posodobitve kode) preko usb vodila.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno programiram tako (j-tag hoče preveč pinov...).
Prvo nisem in nisem mogel pogruntat kje je težava, potem sem obrnil TX in RX in to je to.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70656.34
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PoUSB deluje brez problemov, tako da si verjetno kiksnil pri Rx in Tx tako kot pravijo drugi.. Tudi meni je to ratalo ko sem prvič priklapljal Smile.
It's electric!
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če ti sploh bootloader štarta.
na LPCju imaš en pin, ki ga moraš držat na 0 med resetom, da štarta bootloader (to sicer lahko naredi tudi USB komunikacijski vmesnik, če je pravilno priključen.
Poskusi na roke najprej daš tisti pin na 0, reset na 0, reset na 1 in potem lahko spustiš tisti pin.
Sedaj bi moralo delovat.
Preveri še nastavitev kristala in preizkusi različne hitrosti v FlachMagic-u.
Aktiv.: 70656.34
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema, ki sem jo zgoraj prilepil je narisana v eaglu in iz tega ven se potem načrtuje tiskano vezje, tako da na plati, ki je bila zrezkana na faksu nisem mogel zamenjat Tx in Rx, ker ti eagle tega ne dovoli tudi, če bi sam tako hotel. Preveril sem tudi sam fizično na plati in je ok zvezano.
Zej sem še enkrat premeril plato in imam neke čudne upornosti med linijami ... mogoče mi je kakšna prevodna smet padla v izrezkan del. Že iščem z lupo ... upam, da je to to, ker drugače sem že 10x prebral vsa navodila in sem priložil shemo, če bi opazil kdo kako napako v shemi, da zarad tega nebi delalo.
Aktiv.: 70656.34
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Gusti, možgane na ON Wink
Nihče ni komentiral tvoje sheme, ampak povezavo med PoUSB12 in tvojo plato.
Boris
PoUSB12 je zalotan direkt na plato. Sem narisal element in ga dal v eaglovo knjižnico. Pa vseeno še enkrat ponavljam. Tx in Rx sta zveza pravilno. Tx iz poUSB12 na Rx od uC in obratno. Zej ugotavljam, da je na 3.3V napajalni liniji očitno prišla neka smet med linijo in maso, ker je samo dobrih 300 Omega med linijama. Iščem iščem, pa ne najdem Sad
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz: Odlotal sem pousb12 dol iz plate in je med maso in 3.3V izhodom 375 Omega upornosti. Najbrž je pousb12 hin? Ker med vsemi drugimi pini glede na maso je vsaj nekaj mega ohmov samo na 3.3V je tistih 375 ohmov. Prosim, da mi pošlješ novega po povzetju. Naslov ti bom poslal na ZS.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri hyper terminal (ali eno podobno stvar), kratko skleni pina tx in rx, vpiši nekaj v terminal. Če boš videl kaj pišeš, potem je usb konverter zdrav (pazi, da nimaš na terminalu vklopljenega echo efekta).
Če je to ok, ročno postavi LPC v bootloader. Pin za vstop v bootloader postavi na nič, resetiraj procesor, vpiši v terminal "?" in procesor mora odgovoriti. Potem je vse ok in je težava v linijah, ki postavijo procesor v boot loader in v reset (liniji RTS in DTR).
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM: To kar si ti predlagal sem že sprobal in dela. Ampak procesor se tudi napaja iz poUSB12, kjer je očitno nekaj narobe z 3.3V napajanjem. Poročam, ko dobim novega.
Uptime: 6 dni
