Stropna svetilka, lestenec, lustr za v kuhinjo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:  Stropna svetilka, lestenec, lustr za v kuhinjo Odgovori s citatom
že dolgo časa iščem lestenec ali lustr ali stropno svetilko, kakorkoli se že prav reče, za v kuhinjo. Sedaj je tam ena stropna svetilka, v kateri je prej bila navadna 150W-žarnica, sedaj pa je 32W varčna sijalka, ki daje belo svetlobo, ki pa je jaz ne prenesem. Dolgo sem iskal svetilko za dve žarnici in obupal - če je že kakšen model, je grdo drag in sploh neprimeren za v kuhinjo.
Je pa kar nekaj izbire med lustri na tri žarnice, a spet - tisti, stilsko bolj načičkani, niso primerni za v kuhinjo in še predragi so, ko pa najdeš nekaj enostavnega, cenovno primernega, pa ima grla E14.
Strop je lesen in ometan, torej če bom kaj vrtal in štemal, bom dobil vse na glavo, zato ne bom kupil dveh lustrov na eno žarnico in delal dodatne napeljave. Na sredi kuhinje eden na tri žarnice, grlo E27, da lahko kombiniram različne moči in tipe svetlob.
Kakšen nasvet, prosim, kje imajo na izbiro ? Lokalni trgovec ima katalog Rabalux, ki pa je ogromen da se zgubiš v njem, Rabalux na internetu pa je več ali manj samo v madžarščini ali kakšnem drugem manj znanem jeziku Confused
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te moti barva svetlobe montiraj varčno žarnico s temperaturo 830-topla bela (malo rumenkasta), ali pa 820-že malo rdečkasta.
Če je bela jesigurno ta številka 840 ali višja.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osram circolux. Uporabljam ta tip sijalke od l. ~94 leta. Prva 32W, naslednja 28 - še v uporabi.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne krajše fluorescentne z elektronskim balastom?
Daylight ali mogoče malo bolj rumenkaste sijalke?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kuhinja dokaj velika (5×4m npr.), ti priporočam razporeditev z vsaj dvema svetiloma in od tega vsako z najmanj 1000lm + dodatno osvetlitev pod pulti.
Barva svetlobe te moti zaradi tega, ker je prešibka. Če bi imel dve takšni, ki ju imaš zdaj bi ti bolj ugajala.
Sam imam v kuhinji 2× okoli 800-900lm 10W LED žarnice v visečih lestencih in je zadovoljiva svetloba. Pod pulti pa 1× unikatna izvedba v LED in 1× LED cev 15W.
Lestenci 3000K, pod pulti 5500-6000K.
Topla barva povzroči udobje in toplino, bela barva pa veliko koncentrirano svetlobo na pultih.
Veliko večji efekt se doseže z enakomerno razporeditvijo svetlobnih virov v prostoru kot pa enim močnim, ki potem samo blešči in povzroča neugodje.
Npr. v spalnici imam 4×4W LED platfonjere 6000K z ozadjem 6500-7000K 3,5W kar je skupno za vse cca. 30W in je svetlobe več kot dovolj. Vse skupaj je še vezano na Silvotov regulator s triakom.
Pred tem pa sem imel vsega skupaj 240W z navadnimi 60W žarnicami.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za namige, a ne bom delal dodatne inštalacije. Želim samo en poceni lustr na tri žarnice z grlom E27. Na sliki je primer takega na 5 žarnic, ki ga imam v sobi, vgrajeni pa sta samo dve žarnici/sijalki, a tak po izgledu ni primeren za v kuhinjo, pa še predrag je.
 Velikost datoteke:  873.85 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če greš na izlet v neko svobodno državo (recimo Hrvaška) in si pripelješ nazaj škatlo 150W žarnic ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa "ruski luster" ?
Je relativno poceni.
LpA
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Ruski Luster) Pa najbolje sveti. Noben drugi "luster" ne doseže tega. Če pa želiš modni dodatek, potem pa led luči 25W žarnica, pa romantika,....
LP M.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj 150W-žarnic še imam nekaj, a bi raje pokuril 3x 11W kot pa 1x 150W.
Kaj pa je to "ruski luster" ?
Mislim, da si bom moral vzeti čas in se prebiti skozi Rabalux katalog.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, tamladi ne vejo tega:
"ruski luster" je " fasnga " in žarnica.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta "fasnga" je keramična. To je že luksuzna izvedba. Za boljše hiše.
Ta pravi "ruski luster" je bakeliten Wink
LpA
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v nekaterih ameriških filmih se vidi dodana še vrvica za vklop/izklop
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v petek grem v Ljubljano. Kje imajo največjo izbiro lustrov ? Takih, za navadne ljudi, ne takih za opremo gradov.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sicer Ljubljane ne poznam kaj dosti... Videl pa sem tam blizu Zelezniske postaje trgovino, ce se ne motim se imenuje Svetila... Imajo veliko izlozbo, bi bilo za pogledat. Sicer noter nisem vstopal, sem le iz ceste videl.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 498 dni
