LED svetilka
S1xkiller
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2010 19:54
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:  LED svetilka Odgovori s citatom
Pozdrav,
Sem začetnik v elektrotehniki, razen nekaj malega v srednji šoli in na faksu zato bi rabil pomoč pri popravilu LED svetilke.
Opis: ima 60 x LED na sprednji strani, 9 x LED na vrhnji strani, vsebuje baterijo NI-MH 1600mAH 4,8v, ter pripadajočo vezje.
Vezje deluje v treh načinih:
1.)gori vseh 60 LED
2.)utripa vseh 60 LED
3.)gori zgornjih 9 LED
Probleme mi povzroča prvi način, torej vseh 60 LED gori največ 3-4 sekunde nato pa samo ugasne.
Bi bilo mogoče iz opisa ugotoviti kateri element povzroča težavo in če ne, kako se naj lotim testiranja.
Hvala, Alen
 Velikost datoteke:  2.17 MB
 Velikost datoteke:  2.27 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  2.23 MB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri stanje baterije.
Poskusi priklopiti na zanesljiv vir napajanja enake napetosti. Če bo lučka delala, je baterija iztrošena ali ker je prazna ali ker je odslužila.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Poglej kako je s tranzistorji in mosfeti. Zna pa biti da tudi baterija umira.
S1xkiller
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na baterije pa res nisem pomislil, ker sem jih sveže napolnil.
Zanesljiv vir napajanja še nimam, ampak sem spet ponovno malce napolnil in vidim da se je iz 3-4 sekunde podaljšalo na 20-25 sekund, tako da je sigurno nekaj z baterijami.
Hvala za hitre odgovore.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko namesto akumulatorčkov uporabiš alkalne baterije. Če tri vežeš zaporedno boš dobil 4.5V, kar bo dovolj za testiranje. Če sveti normalno, potem so akkuji na koncu poti. Nabaviš nove in si zmagal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne svetilke so že znane po slabih akumulatorčkih. Marsikatera nima not tako zmogljivih akujev kot se to navaja v priloženih specifikacijah ...
Uptime: 502 dni
