SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:21 am Naslov sporočila: |
Jaz imam starejšo verzijo "pousb", tako da malo govorim na pamet.
Ne vidim razloga, zakaj si povezal med seboj 3.3V(5V) od tvoje plošče in 3.3V(5V) od pousb12? Prav to ti ga je lahko uničilo. Kolikor je meni znano se pousb (vsaj starejši) napaja iz USBja. Prereži to povezavo ! _________________ Lep dan
Simon |
gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
poUSB12 se napaja iz usb-ja, imaš prav. Moje celotno vezje pa se napaja dol iz poUSB12! Zato je povezano, ker moja ploščica nima drugega napajanja in je mišljeno da se napaja preko usb vodila. To bo daq kartica in je mišljeno da se napaja preko usb vodila, ker bo skos povezana na rač. poUSB12 ni gor samo za flashanje ampak je gor zato da napaja uC in ostale elemente in služi za komunikacijo z labview-om. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Ni mi jasno, je napajanje 3.3V ali ni? Če ga ni pač dodaj 3,3V regulator na 5V linijo. Napajanje iz USB je čisto primerno za takšen sistem. Po shemi sodeč tudi ni kaj narobe vezano. |
gusti Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Očitno si zgrešil, ko sem napisal par postov nazaj, da sem ugotovil da je z 3.3V napajanjem neki narobe. Mogoče nisem bil dovolj jasen. Napajanja ni! Sem naročil nov poUSB12 in upam, da bo potem to rešilo mojo težavo. Sej zej ko malo za nazaj razmišljam se mi kr zdi da vem kdaj sem ga skuril, sam podatkovne linije pa še delajo ... tak da za fleshiranje vezij z samostojnim napajanjem bo še mogoče dober. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70656.53
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
gusti Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
Borisz: To sem že naštudiral ja. 3.3V regulator lahko da ven največ 100mA. V CP210xSetIDs lahko nastavljaš max power od 0 do 500mA po korakih za 2mA ampak to nevem točno a je za 5V ali 3.3V ... po moje za 5V, ker v datasheetu od cp2102 piše da lahko da regulator ven max 100mA. Ampak jaz sem očitno uničil regulator in 5V [slovenščina je zame španska vas] ne da več od sebe, niti ga ne morem več nastavljat v CP210xSetIDs-u. Edino com port mi še deluje na PoUSB12. Zej samo upam, da mi LPC na plati še živi. Bom videl kaj bo ko pride poštar in potem poročam. |
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
gusti Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Žal ne. Napetosti ni ne na 3.3V in ne na 5V pinu. COM port pa dela normalno In tudi na tale SET ID programčič se ne odziva več.
Upam, da si dal novega na pošto ... mi projekt stoji  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
gusti je napisal/a: |
Borisz: To sem že naštudiral ja. 3.3V regulator lahko da ven največ 100mA. V CP210xSetIDs lahko nastavljaš max power od 0 do 500mA po korakih za 2mA ampak to nevem točno a je za 5V ali 3.3V ... po moje za 5V, ker v datasheetu od cp2102 piše da lahko da regulator ven max 100mA. .... |
Daj drugič res naštudiraj to. To, kar preko CP210xSetIDs nastavljaš, je samo podatek, ki ga vmesnik pošlje na PC med inicializacijo. To nima nobene veze s tokovno omejitvijo regulatorja.
Če se tvoja naprava direktno napaja s 5V in porabi 500mA, potem lahko to vpišeš s SetIDs (zato da bo računalnik vedel, koliko USB naprave obremenjujejo USB napajalno linijo...). _________________ Lp,
Matevž |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:31 am Naslov sporočila: |
Hm, a ni 5V linija potegnjena direktno iz VBUS? |
gusti Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Evo pa sem ga uspešno poflashal Vzrok mojih problemov? Med uC in kristalom se je strgala linija in to samo tak bolj mikroskopsko, da je bila upornost na liniji in ni funkcioniralo  |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:58 pm Naslov sporočila: |
Dobro, da si našel, takšne težave vzamejo največ časa.
L.P.,
Miha |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
DOSTI KASNEJE....
Bi tole programiranje šlo tudi z uporabo čipa FT232RL? Namreč tudi sam (upam) bom sprogramiral kakšen LPC2138, in če sem prav razumel rabim povezavo RX,TX, RTS in DTR. FT232 ima vse te priključke, torej bi moralo iti? Uporabil bi program Flash magic. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
Seveda gre. Na ta način so sprogramirani več ali manj vsi EATNC-ji na eni ploščici. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
Super. Hvala za potrditev. Ravno sem si namreč izdelal mini PCB s FTjem gor ravno za namene komunikacije rqznih naprav s PCjem, pa ko sestavim vidmarjev generator, bom vedel da mora delat, če ne, delam nekaj narobe...sicer se ta generator programira preko JTAG, ampak ker ga nimam, bom poskusil preko ISP. Kasneje bo pa itak treba naredit ali nabavit en JTAG... |
