smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: Merjenje omrežne napetosti 230V s kontrolerjem |
Pozdravljeni.
Rad bi izmeril napetost omrežja (230VAC) in podatke obdelal s mikrokontrolerjem (ATMEGA32).
Ali mi lahko kdo svetuje, kako bi to izvedel? Rezultat ne bo rabil, kot neka natančna meritev, ampak kot indikacija. Bi pa želel izmeriti rang 230V+/- 10V.
Voltmetri (multimetri) s serijskim izhodom ne pridejo v poštev.
LP Matjaž _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Malo sem preletel stran in mislim, da rabiš točno to. Vzameš pa samo del za merjenje napetosti brez toka.
stran |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tega, ali mora biti zadeva galvansko ločena, ali ne.
Če ne, je rešitev kar direkten priklop preko zadosti visokoohmskega uporovnega delilnika. Po potrebi merjeno napetost z diodo usmeriš in gladiš, ampak to storiš šele vzporedno z manjšim uporom.
Negativne polperiode načeloma ne rabiš meriti, saj ne odstopa dosti od pozitivne.
Če mora bti galvansko ločeno, na zgoraj opisan način tipaš napetost na sekundarnem delu napajalnega transformatorja, ki napaja vezje. Ko z voltmetri umeriš napetostno razmerje, je to konstanta, ki jo uporabiš v podprogramu za izračun primarne napetosti.
Lp,
LP, Igor |
