Popravilo pikada
robert2010
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 12:48
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:  Popravilo pikada Odgovori s citatom
Doma sem si pripeljal gostilniški pikado in sicer firme DRAGONDARTS. Imam pa sledeči problem: ko aparat prižgem utripajo vse lučke, ko pa pritisnem na gumbe za izbiro igre, start pa nič ne deluje. S ključem normalno polni kredite igre pa ne morem zalaufat. Pikado sem odprl preveru kontakte, spucal ploščo pa še vedno nič. Kaj bi bilo lahko narobe? Iskal sem tudi sheme pikada na netu pa nikjer ne najdem. Učasih je ta model prodajala firma MIKROIKS doo Ljubljana, STEGNE 11, 1000 LJUBLJANA ( zdaj pa tud oni ne obstajajo več). Hvaležen sem vsakega odgovora oz pomoči.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še poišči na to stran
http://safemanuals.com/annexe_QUICK%20GUIDE%20%20VER.1.0_SAMSUNG_T200HD-_E.htm
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Popravilo pikada Odgovori s citatom
robert2010 je napisal/a:
Ko pritisneš "start", torej vse lučke ugasnejo ? Tako je namreč možno razumeti gornji stavek.
Najdi enak pikado avtomat in povprašaj, kaj vse mora biti izpolnjeno, da se lahko začne igra. Napolniš in ... ("..." je tisto, kar iščeš), nato pritisneš "start" in dela.
Včasih so potrebni pogoji zaprt pokrov predala za žetone in podobno. Ali pa da so vsi pikadi izvlečeni iz plošče (poškodvan kontakt pa je v stiku in javlja, da nisi vseh izvlekel). Tudi oksidirani kontakti tipke "start" so lahko vzrok za nedelovanje.
LP,
Igor
LP, Igor
robert2010
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte sem vse našprical ter preveril. Mislim da bom moral zamenjat povezovalni kabel med igralno ploščo ter elektroniko. Če ni to krivo bomo pa potem spet iskali napako.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kom si našprical in kako si preveril kontakte ?
TeslaTesla
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 23:02
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
S čim, če smo natančni... Pa brez zamere.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ni uporabil WD40.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da je, ker potem je zadeva rešena s potjo v najbližjo kanto Mr. Green
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 7:27 pm    Naslov sporočila:  2015 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Malo oživljam temo. Zanima me, če kdo pozna ta pikado. V bistvu je v notranjosti starejši pc in monitor. Trenutno ne daje nekih znakov življenja, ob vklopu se sicer občasno za nekaj sekund zavrti trdi disk na mobitorju pa ni nič.
 Velikost datoteke:  120.92 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  201.04 KB
 Pogledana:  33 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tristokosmatih, pa saj to je še AT računalnik ! Vsaj po napajalniku, din konektorju in isa slotih sodeč.
Jaz bi začel z menjavo AT napajalnika ampak ga bo že problem dobiti. Ali pač.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj na napajalnik sem naprej pomislil, ker so v napanje dodani elkoti.
 Velikost datoteke:  179.99 KB
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
A ni neka varianta da ATX napajalnik predelaš v AT napajalnik?
Drugače bi šel klasično skozi:
-vizualni pregled plate in napajalnika za poškodovanimi komponentami
-menjava vseh vidno zanič komponent (najverjetneje bo to cela vreča elektrolitov)
-dati vse kartice ven in poskusiti računalnik zagnati z bare minimum (CPU in RAM)
Če še ne bo pomagalo nekje najti ustrezen računalnik.
V eni temi smo obdelovali kako zamenjati namenski računalnik na neki proizvodni liniji z čisto navadnim malo starejšim računalom.
LP Gašper
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
....Jaz bi začel z menjavo AT napajalnika ampak ga bo že problem dobiti. Ali pač.
Mogoče se pa še kje kakšen najde Wink , kot tudi še kaj iz tistih časov Wink .
Carli, delov za take PCje je pri meni kar nekaj, na žalost si malo daleč.
Malo bolje slikaj ta PC, da se bo videlo kaj je notri.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC ni pri meni, en sosed si je to pripeljal domov. No nekaj posnetkov sem naredil, sem pa fotke pomanjšal zaradi slabe povezave.
Ja kje pa je procesor, jap iskal velik hladilnik pa ventilator :p
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  91.3 KB
Sračje gnezdo na kartici, to je nekdo kar "iz glave povezal"
 Velikost datoteke:  205.82 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carli ta ne potrebuje ventilatorja Wink . Mislim pa, da je procesor tisti v podnožju.
V glavnem, mislim, da bi se zadeva še dala poštimat, seveda, če je z vsemi tistimi "drati" (sračje gnezdo) vse tako kot mora biti.
Uptime: 498 dni
