skalca_man Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: Ob vklopu počasno stopnevanje svetlobe. |
mene pa zanima, če mogoče ve kdo kje se da kupiti "elektroniko", ki bi počasno prižigala in ugašala luči. Recimo, da ko pritisneš stikalo, oziroma ko vklopi senzor gibanja da bi se zadeva počasi prižgala recimo da začne z 10% svetlobe in gre na 20%.. vse do 100% pa da je brezstopenjsko, ter obratno z ugašanjem. Videl sem na neki hiši in zgleda res elegantno, ter za temne prostore praktično. Ponoči na wc
Preden me nakurite... sem že probal vpisati v Google in tukaj vse sorte gesl:
počasno prižiganje luči,
stopnevanje svetlobe,
vse kar mi najde je neka komponenta, ki spada pod nek sistem pametne inštalacije.
Najlepša hvala za odgovore. _________________ What does't kill you, makes you stronger. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
int47 Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
Večina zatemnilnih stikal deluje samo v kombinaciji z običajnimi žarnicami, ki se počasi poslavljajo. Razne varčne sijalke večinoma niso kompatibilne z regulatorji. |
skalca_man Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: |
Vem da se navadne žarnice poslavljajo, ampak vseeno bi rad zvedel, kje se da zadeva kupiti. Hvala xsyt za link, žal nisem elektronik in so mi jedkanja ter izdelava vezij tuja.  _________________ What does't kill you, makes you stronger. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Mini zatemnilnik Velleman - http://www.velleman.eu/downloads/0/infosheets/vm164_uk.pdf
Z njim lahko poleg navadnih žarnic vključuješ tudi varčne sijalke, če imajo na embalaži navedeno funkcijo "Dimmerable". Največ takih proizvaja firma Megaman. |
tomoz Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Dec 2010 8:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
Polno tega imaš v Conradu |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 9:07 am Naslov sporočila: |
v goglu moreš iskat pod ''soft start dimming''
P.S.prednen napišete linke se je treba vprašat kako pravilno vprašat google _________________ Moments before detonation ,....... TT |
skalca_man Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:24 pm Naslov sporočila: |
Vse kar mi je uspelo najti na našem tržišču je tale kit zadeva, ki jo je treba še sestaviti. Ima pa napisano softstart v narekovajih, moram preveriti po telefonu.
Pride pa okoli 20eurov
http://www.ic-elect.si/pub/files/product_files/650080240100.pdf _________________ What does't kill you, makes you stronger. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
takle soft start imajo vgrajen tudi sesalci (vsaj naš Philips). Na polno moč gre v cca 3 sekundah. Če ti je to ok, enostavno kupiš rezervni regulator za sesalec ter imaš regulacijo in soft start. Ugasne se normalno, brez stopnjevanja moči. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:53 pm Naslov sporočila: |
skalca_man je napisal/a: |
Vse kar mi je uspelo najti na našem tržišču je ... |
Potem se res nisi kaj dosti trudil z iskanjem. Če bi v google vpisal prve tri besede iz mojega prejšnjega posta bi tvoje iskanje celo obrodilo kakšne sadove ...  |
