MihA Član
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.18 Kraj: Rovte
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: Težava pri Mozilli Thunderbird |
Živjo,
imam težavo pri pošiljanju pošte z Thunderbird. Na isti naslov dobivam pošto, odgovoriti oz. poslati pa nemorem iz istega naslova. Javi mi sledeče:
Prišlo je do napake pri pošiljanju pošte: poštni strežnik je poslal napačen pozdrav:Cannot connect to SMTP server 193.164.139.16 (193.164.139.16:25), connect error 10060.
Potem ko pa potrdim pa še tole:
Pošiljanje sporočil ni uspelo.
Sporočila ni bilo mogoče poslati, ker je bila zveza s strežnikom SMTP smtp.moj.net med transakcijo prekinjena. Poskusite znova ali pa se obrnite na svojega skrbnika omrežja.
Ali je mogoče kermu jasno kaj bi moral storiti da bi delovalo naprej tako kot je prej?
Pred posodobitvijo Thunderbirda je vse normalno delovalo, po posodobitvi pa samo pošiljati ne morem.
Hvala lepa
Lp _________________ ELEKTRONIK |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ti nimaš težave s Thunderbirdom ampak z SMTP serverjem. Kdo je tvoj ponudnik interneta? |
MihA Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Moj ponudnik interneta je Siol. _________________ ELEKTRONIK |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Siol je pred kratkim spremenil naslov strežnika. Prej sta delovala stari in novi, sedaj pa deluje samo še novi.
klikni me _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ni pred časom SiOL nekaj napovedoval da bo pošiljanje pošte preko lastnega omrežja možno le preko njihovega smtp strežnika mail.siol.net? Lahko da sem kaj zamešal, ampak mislim da mi je to nekdo omenjal. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
MihA Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala osebi PZUFIC za link in mi je uspelo vse naštimati tako kot tam piše ampak zdej je pa ena druga težava. Ko pošljem mejl mi javi naslednje
Vnesite svoje geslo za ___(US)____ glede mail.siol.net
In sem vsa gesla probal kar jih je, pa nobeden ne prime.
In me zanima, ali bi moral kje naštimati geslo za ta SMTP strežnik in kje?? _________________ ELEKTRONIK |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:44 am Naslov sporočila: |
Če si na siolu nastavi, da ne rabiš gesla v nastavitvah smtp setrežnika. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 4:54 pm Naslov sporočila: |
(januar '15)
Dobri dve leti sem imel pošto kar na T-2 serverju (https://webmail.t-2.net/), zdaj pa bi to prestavil na PC in Mozillo Thunderbird.
"Inbox" deluje normalno - iz serverja je pobralo vseh 188 sporočil, ki so bila na T-2 serverju.
Problem: na T-2 serverju je tudi mapa "Poslano" in tudi to bi želel potegniti v Mozillo Thunderbird, pa ne vem kako. Se to sploh da, ali je treba to narediti ročno, vsako sporočilo posebej nekam shraniti ? _________________ ___ |
aly Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 12:00 am Naslov sporočila: |
Poskusi na serverju sporočila prestavit v inbox in jih bo potem verjetno pobralo. Sicer se bodo pomešala poslana / prejeta, ampak za arhiv to nima dosti veze.
Za POP protokol je to edina varianta. IMAP bi mogoče znal tudi druge mape sinhronizirat. Poglejh če T2 to podpira. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:15 am Naslov sporočila: |
Desni klik na račun v Thunderbirdu in klik na "Naroči se ..."
Tam potem obklikaš katere mape bi rad imel sinhronizirane. |
