AD pretvorba
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:  AD pretvorba Odgovori s citatom
Poizkusil sem napisati program, ki bo merili 2 padca napetosti na potenciometrih. V primeru da je napetost na kanalu AN1 večja od napetosti na AN0, bi se mi prižgala LED,ki je na RB4.
Program sem naložil na PIC 16f88 vendar mi program ne deluje tako kot bi jaz želel???
Koda:
 LIST      p=16F88              ; list directive to define processor
     #INCLUDE <p16f88.inc>          ; processor specific variable definitions
; CONFIGURATION WORD SETUP
; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
; .inc file.  See the data sheet for additional information on configuration
; word settings.
     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
     __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
      T1      equ      0x20
      T2      equ      0x21
   ;   T3      equ      0x22
      REZ1   equ      0x23
      REZ2   equ      0x26
; MAIN PROGRAM
      org      0x00
      goto   START
      org      0x004
START
;PRVA MERITEV NA AN0
      bsf   STATUS,   RP0         ;IZBEREMO BANKO 1
      clrf   TRISA
      movlw   b'00000001'      ;POSTAVIMO 1 BIT V TRISA
      movwf   TRISA         ;RA0 je vhod
      clrf    ANSEL         ;V ANSEL damo same 0
      bsf   ANSEL,   0         ;Izberemo AD vhod = AN0
      movlw    b'10000000'      ;desna poravnava, refenca(vss,vdd),
      movwf   ADCON1
      bcf STATUS,RP0         ;Izberemo banko 0
      movlw b'01000001'      ;fosc/8, izbira AN0 kanala, vklop AD modula
      movwf ADCON0
      NOP
      call AD_MERITEV         ;Kličemo podprogram AD_MERITEV
      movf   ADRESL,W      ;rezultat iz ADRESL shranimo v W
      movwf   REZ1         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      bcf   STATUS,   RP0         ;IZBEREMO BANKO 0
      movf   ADRESH,W      ;rezultat iz ADRESH shranimo v W
      movwf   REZ1+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
      call   PAVZA
      goto MERITEV_2
MERITEV_2
;DRUGA MERITEV NA AN1
      clrf   TRISA
      movlw   b'00000010'      ;POSTAVIMO 2 BIT V TRISA
      movwf   TRISA         ;RA1 je vhod
      bsf   ANSEL,   1         ;Izberemo AD vhod = AN1
      movwf   ADCON1
      movlw b'01001001'      ;fosc/8, izbira AN1 kanala, vklop AD modula
      movwf ADCON0
      NOP
      movwf   REZ2         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      movwf   REZ2+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
      call   RAZLIKA         ;klicanje podprograma za odštevanje
      movlw   0x00
      movwf   TRISB         ;določimo da je portB izhod
      btfss STATUS,C         ;preverimo ali je C=1, če je C=0 je rezultat negativen
      call LED            ;če je C=0 skočimo na podprogram LED, kjer prižgemo led diodo
LED
      movlw b'00010000'
      movwf   PORTB         ;Rb4 postavimo na 1 in led gori
      return
;TO UPORABIŠ NAPREJ ZA DODATNE ANALOGNE VHODE
      ;bcf STATUS,   RP0         ;banka 0
      ;movlw b'01001001'      ;fosc/8, izbira AN1 kanala, vklop AD modula
      ;call   PAVZA
;PAVZA MED MERITVAMI
PAVZA
      movlw .255
      movwf T1
      movlw .240
      movwf T2
   ;   movlw .2
   ;   movwf T3
Z1
      decfsz T1,f
      goto Z1
      decfsz T2,f
      goto Z1
   ;   decfsz T3,f
   ;   goto Z1
      return
AD_MERITEV
      bsf   ADCON0,   GO         ;Zaženemo ad pretvorbo
      btfsc   ADCON0,2      ;preverjamo lai je končana ad pretvorba
      goto   AD_MERITEV      ;ponavlja dokler ni končana meritev
      return
RAZLIKA
      movf   REZ2+1,W      ;nižji bajt REZ2 -> W
      subwf   REZ1+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ2 odšteje od REZ1
      movf   REZ2,W         ;višji bajt REZ2 -> W
      btfss   STATUS,C      ;ali je prišlo do prenosa (C=0)?
      incf   REZ2,W         ;DA, povečaj REZ2 -> w
      subwf   REZ1,W         ;odštej višje bajte
      return
      goto   START         ;ponovi vse skupaj
      end
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Tole bo narobe, ker vedno znova zaženeš pretvorbo. Skočit moraš na BTFSC ukaz, eno vrstico višje od GOTO. Lahko napišeš "goto $-1", prevajalnik bo razumel.
Še nekaj: če misliš uporabit interni oscilator, potem spremeni CONFIG ukaz.
Tule nisem več aktiven.
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
popravil napako, vendar še vedno ne dela prav. dioda začne takoj po vklopu svetiti in sveti, ne glede na to kako spreminjam potenciometra!
uporabljen imam zunanji oscilator
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je skok na začetek glavne zanke?
Kje ugasneš LED?
TRIS, ADCON in ostale registre ne rabiš nastavljat pri vsaki meritvi. Na začetku programa to vse porihtaj, potem pa v zanki samo izbereš kanal za AD, izvedeš meritve in prižgeš/ugasneš LED.
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program mi je uspelo napisati. Vhodi od AN0 do AN4 delujejo, ko pa pride do AN5 se pa nekaj zalomi. Sumim da nisem v config vredu napisal za oscilator, ker AN5 je pin za priklop oscilatorja in ga zato mogoče ne jemlje kot vhod. ???
Koda:
     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 16F88 je vhod AN5 na pinu RB6.
Saj imaš ta čip, ane... Think
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja AN5 je na RB6(12-pin).
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel sem napako. nisem ga na začetku definiral da je vhod.
tnx
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj sem napisal program, ki bo meril 6 padcev napetosti. in ko je izpolnjen pogoj da je na vsakem naslednjem potenciometru večji padec napetosti, bi želel da mi na izhodu LED dioda gori, ampak mi LED utripa!?
kako narediti da bo ob izpolnjenem pogoju dioda svetila in ne utripala?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:  Re: AD pretvorba Odgovori s citatom
Koda:
START
 nastavitev vseh registrov, inicializacija portov, ...
LED
      movlw b'00010000'
      return
RAZLIKA
      return
      end
1. Brezpogojno in takoj spravi program v naslednjo obliko:
Koda:
INIT ; inicializacija vsega, ADC, PORTi ....
GlavnaZ ; Glavna Zanka, ki se ponavlja ves čas
 call pPodprogram1
 call pPodprogram2
 call pPodprogram3
goto GlavnaZ ; Ponovi vse skupaj
pPodprogram1
return
pPodprogram2
return
pPodprogram3
return
end
2. V zgoraj pripetem koščku ponavljaš START, ki je pravzaprav celotna kolobocija z inicializacijo vred, ki je ne smeš ponavljati ob vsakem prehodu zanke. Loči INIT in GlavnaZ.
3. Zgoraj imaš tudi zelo tvegano kombinacijo skok/klic - call LED . Če je C=1, greš v naslednjo vrstico (torej v LED), če pa je C=0, pa pokličeš LED in se vrneš, nato spet v naslednji vrstici izvedeš LED.
4. Ker se vsakič izvede inicializacija (ugasneš ledico) in 6 meritev traja dolgo, LED utripa.
Recimo, da 6-krat primerjaš vrednosti ADC meritve in morajo biti po velikosti.
Koda:
GlavnaZ
 call Izmeri
 call pPrimerja
 goto GlavnaZ
pIzmeri ; izmeri 6 ADC
 call Pavza
 return
pPavza
 return
pPrimerja
 bcf zVecji ; zastavice,0
 movf ADCrez1,W ; W
 subwf ADCrez2,W ; F - W
 btfss STATUS,C ; je F < W ?
 goto PrimerjaV; Ne, VEN
 movf ADCrez2,W ; W
 subwf ADCrez3,W ; F - W
 movf ADCrez5,W ; W
 subwf ADCrez6,W ; F - W
 bsf zVecji ; ja
 bcf iLedica ; izbriše izhod LEDICA
 btfss zVecji ; je zastavica postavljena ?
 bsf iLedica ; postavi izhod LEDICA
 return
PrimerjaV; Ne, VEN
return
LP, Igor
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
;   This file is a basic code template for code generation                    *
;   on the  PIC16F88. This file contains the basic code building              *
;   blocks to build upon.                                                     *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on             *
;   features of the assembler.                                                *
;   Refer to the respective data sheet for additional                         *
;   information on the instruction set.                                       *
;    Filename:         xxx.asm                                                *
;    Date:        *
;    File Version:                                                            *
;    Author:        *
;    Company:        *
;    Files required: P16F88.INC                                               *
;    Features of the 16F88:                                                   *
;    1 10-bit PWM                                                             *
;    8 MHz Internal Oscillator                                                *
;    ICD support                                                              *
;    256 bytes of EEPROM data memory                                          *
;    Capture/Compare Module                                                   *
;    Notes:        *
;    Revision History:                                                        *
; PROCESSOR DECLARATION
; word settings.
;Nastavitev spremenljivk
      T1      equ      0x20
      T2      equ      0x21
      T3      equ      0x22
      REZ1   equ      0x23   ;rezultat 1 meritve(AN0)
      REZ2   equ      0x26   ;rezultat 2 meritve(AN1)
      REZ3   equ      0x29   ;rezultat 3 meritve(AN2)
      REZ4   equ      0x32   ;rezultat 4 meritve(AN3)
      REZ5   equ      0x35   ;rezultat 5 meritve(AN4)
      REZ6   equ      0x38   ;rezultat 6 meritve(AN5)
      R12      equ      0x41   ;rezultat če je drugi potenciometer večji od prvega
      R23      equ      0x42   ;rezultat če je tretji večji od drugega
      R34      equ      0x43   ;rezultat če je četrti večji od tretjega
      R45      equ      0x44   ;rezultat če je peti večji od četrtega
      R56      equ      0x45   ;rezultat če je šesti večji od petega
      org      0x00
      goto   START
      org      0x004
;Glavni program
START
      clrf   TRISA
      movlw   b'11111111'      ;POSTAVIMO enke V TRISA
      movwf   TRISA         ;RA0,RA1,RA2,RA3,RA4,RA6,RA7 je vhod
      movlw   b'01000000'
      movwf   TRISB         ;določimo da je portB izhod, razen RB7, ki bo AN6
      movwf   ADCON1
      clrf    PORTB            ;Zbrisemo Portb
      clrf   REZ1
      clrf   REZ2
      clrf   REZ1+1
      clrf   REZ2+1
      clrf   REZ3
      clrf   REZ4
      clrf   REZ3+1
      clrf   REZ4+1
      clrf   REZ5
      clrf   REZ6
      clrf   REZ5+1
      clrf   REZ6+1
      clrf   R12
      clrf   R23
      clrf   R34
      clrf   R45
      clrf   R56
MERITEV
      movlw   b'10000000'      ;f/32, izbira AN0 kanala, AD modul ni vkloplen
      movwf   ADCON0
      call   AD_MERITEV
      movf   ADRESL,W      ;rezultat iz ADRESL shranimo v Wž
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
;------druga meritev-------
      movlw b'10001000'      ;f/32, izbira AN1 kanala, AD modul NI VKLOPLEN
      movwf ADCON0
      bsf   ANSEL,   1         ;Izberemo AD vhod = AN0
      call AD_MERITEV
;------tretja meritev--------
      movlw   b'10010000'      ;f/32, izbira AN0 kanala, AD modul ni vkloplen
      movwf   ADCON0
      bsf   ANSEL,   2         ;Izberemo AD vhod = AN0
      call   AD_MERITEV
      movwf   REZ3         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      movwf   REZ3+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
;--------četrta meritev------
      movlw   b'10011000'      ;f/32, izbira AN0 kanala, AD modul ni vkloplen
      movwf   ADCON0
      bsf   ANSEL,   3         ;Izberemo AD vhod = AN0
      call   AD_MERITEV
      movwf   REZ4         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      movwf   REZ4+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
;---------peta meritev------
      movlw   b'10100000'      ;f/32, izbira AN0 kanala, AD modul ni vkloplen
      movwf   ADCON0
      bsf   ANSEL,   4         ;Izberemo AD vhod = AN0
      call   AD_MERITEV
      movwf   REZ5         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      movwf   REZ5+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
;--------šesta meritev-------
      movlw   b'10101000'      ;f/32, izbira AN0 kanala, AD modul ni vkloplen
      movwf   ADCON0
      bsf   ANSEL,   5         ;Izberemo AD vhod = AN0
      call   AD_MERITEV
      movwf   REZ6         ;Vrednost ADRESL prenesemo v REZ1
      movwf   REZ6+1         ;REZ1 je ADRESL pa ADRESH
      call   RAZLIKA         ;klicanje podprograma za odštevanje 1 in 2
      call   RAZLIKA2      ;klicanje podprograma za odštevanje 2 in 3
      call   RAZLIKA3      ;klicanje podprograma za odštevanje 3 in 4
      call    RAZLIKA4
      call   RAZLIKA5
;IN VRATA MED R12 IN R23 , PRŽGE LED NA (PORTB,3)
      call   INVRATA
   ;   call   PAVZA
AD_MERITEV
      clrf   ADRESL
      clrf   ADRESH
      bsf   ADCON0,   ADON      ;VKLOP AD MODULA
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      bsf   ADCON0,   2         ;Zaženemo ad pretvorbo
      btfsc   ADCON0,2      ;preverjamo ali je končana ad pretvorba
       goto $-1            ;ponavlja dokler ni končana meritev
      bcf   ADCON0,   ADON
      return
   LED
   bsf   PORTB,4
   movlw   b'00000001'         ;00000001 shranimo v R12, če je 2 potenc večji od prvega
   movwf   R12
   return
RAZLIKA
   subwf   REZ1,f         ;odštej višje bajte
   btfss   STATUS,   C      ;preverimo ali je C=1, če je C=0 je rezultat negativen
   goto   LED            ;če je C=0(negativen) prižgemo LED na RB4
   ;bsf   PORTB,3            ;če pa je C=1(pozitiven)pa prižgemo LED na RB3
   return
LED2
movwf   R23
return
RAZLIKA2
   movf   REZ3+1,W      ;nižji bajt REZ3 -> W
   subwf   REZ2+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ3 odšteje od REZ2
   movf   REZ3,W         ;višji bajt REZ3 -> W
   incf   REZ3,W         ;DA, povečaj REZ3 -> w
   subwf   REZ2,f         ;odštej višje bajte
   goto   LED2         ;če je C=0(negativen) prižgemo LED na RB4
   return
LED3
movwf   R34
return
RAZLIKA3
   movf   REZ4+1,W      ;nižji bajt REZ3 -> W
   subwf   REZ3+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ3 odšteje od REZ2
   movf   REZ4,W         ;višji bajt REZ3 -> W
   incf   REZ4,W         ;DA, povečaj REZ2 -> w
   subwf   REZ3,f         ;odštej višje bajte
   goto   LED3         ;če je C=0(negativen) prižgemo LED na RB4
   return
LED4
movwf   R45
return
RAZLIKA4
   movf   REZ5+1,W      ;nižji bajt REZ3 -> W
   subwf   REZ4+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ3 odšteje od REZ2
   movf   REZ5,W         ;višji bajt REZ3 -> W
   incf   REZ5,W         ;DA, povečaj REZ2 -> w
   subwf   REZ4,f         ;odštej višje bajte
   goto   LED4         ;če je C=0(negativen) prižgemo LED na RB4
   return
LED5
movwf   R56
return
RAZLIKA5
   movf   REZ6+1,W      ;nižji bajt REZ3 -> W
   subwf   REZ5+1,f      ;odštej nižje bajte...REZ3 odšteje od REZ2
   movf   REZ6,W         ;višji bajt REZ3 -> W
   incf   REZ6,W         ;DA, povečaj REZ2 -> w
   subwf   REZ5,f         ;odštej višje bajte
   goto   LED5         ;če je C=0(negativen) prižgemo LED na RB4
   return
INVRATA
   movf   R12,W
   andwf   R23,f
   btfss   STATUS,   Z
   goto   INVRATA2
   return               ;če že drugi potenci ni večji od prvega pojdi nazaj
INVRATA2
   movf   R34,W
   andwf   R23,f
   btfss   STATUS,   Z
   goto   INVRATA3
   return
INVRATA3
   movf   R45,W
   andwf   R34,f
   btfss   STATUS,   Z
   goto   INVRATA4
   return
INVRATA4
   movf   R56,W
   andwf   R45,f
   btfss   STATUS,   Z
   bsf   PORTB,3
   goto PAVZA
   return
PAVZA
      movlw .255
      movwf T1
      movlw .240
      movwf T2
      movlw .2
      movwf T3
Z1
      decfsz T1,f
      goto Z1
      decfsz T2,f
      goto Z1
      decfsz T3,f
      goto Z1
      return
   end
tkle zgleda zdej moja koda...tist kar je u prejšnih postih je staro...
ne razumem točno zaka led utripa?[/quote]
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
