Načrtovanje vezja problem !!!! prosim help
safarictomi
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 19:25
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
Kraj: MORAVCIv slo. goricah
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 3:06 am    Naslov sporočila:  Načrtovanje vezja problem !!!! prosim help Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pred časom sem konstruiral drsna vrata ki se dvigajo in spuščajo, poganja jih elektro motor z reduktorjem 12 V od avtomobilskih brisalcem, vrata dvigne brez problema. Na vrata sem montiral že dve končni stikali eno zgoraj in eno spodaj...
Probleme mi povroča vezje kako narediti vezje zato vas prosim za pomoč, zadevo sem si zamislil tako da ob pritisku tipke za gor se vrata dvigujeno dokler jih končno stikalo neizklopi, ter enako za spust vrat. Torej 2 tipki, 2 končni stikali, 1 motor.
Prosim za pomoč ker mi zadeva že dolgo nefunkcjonira in bi jo rad spravil v pogon !
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 3:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodat boš moral še kakšen rele ali pa kontaktor!
Lep pozdrav!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imej 2 stikala za pozicijo
In še 2 za izklop če pozicijska stikala zatajijo.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš preprosto, bi morda vezal po priloženi shemi. Niso tipke, namesto tipk imaš eno dvo ali tropoložajno dvojno izmenično stikalo. Končna stikala so opreljena z diodamo.
Če ni potrebno vrat ustavljati nekje vmes, potem je stikalo lahko dvopoložajno, saj se bodo vrata ustavila na koncu.
 Velikost datoteke:  970.59 KB
 Pogledana:  11 krat
safarictomi
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Tako kot ste dejali hočem zadevo izvesti preprosto, to shemo ki ste jo narisali, bi mi jo lahko prosim malo obrazložili, nimam še izkušen v shemah in kunstruiranju vezij, bi mi lahko opisali postopek vezave kako bi moral kaj vezat ?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, bom poizkusil, čeprav sem mislil, da je stvar samorazumljiva.
Vir napetosti priključiš na dvojno izmenično stikalo. Če je stikalo tropoložajno, tedaj, ko je v sredini, napetost ne pride do motorja. Sicer pa pride napetost do motorja v eni polarizaciji, ko je stikalo v eni legi, in v obratni polarizaciji, ko je stikalo v drugi legi. Motor se torej vrti v eno ali drugo smer, dokler tokokroga ne prekine končno stikalo.
Dioda na končnem stikalu ne dopušča toka v to smer, ko pa bomo stikalo pretaknili, bo začetni tok stekel preko diode, ker preko končnega stikala ne more, ker odprto zaradi vrat v končni legi. Ko se vrata odmaknejo, se končno stikalo spet sklene, in vrata se pomikajo do druge končne točke, kjer se drugo končno stikalo odpre.
No, če je potrebno vrata ustaviti 'nekje na sredi', potem mora biti dvojno izmenično stikalo tropoložajno, in v srednjem položaju napetost ne pride do motorja.
Bo šlo?
safarictomi
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Bo šlo?
Priklučitev dvopolnega stikala mi je jasna. ni pa mi jasno tisto glede končnih stikal in diod kako moram to izvest kakšno diodo moram uporabit in kam jo priklopit ?
Na vratih imam montirani dve končni stikali takšni kot je na sliki.
končni stikali
 Velikost datoteke:  8.14 KB
 Pogledana:  7026 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da sta tvoji končni stikali izmenični, se pravi, da imajo tri kontakte. En kontakt je torej odveč.
Najti moraš tista dva kontakta končnega stikala, ki se razpreta, (prekineta stik), ko vrata zadanejo ročico stikala.
Eden teh dveh kontaktov vežeš na motor, drugega pa proti viru napetosti.
Diode so lahko kakršnekoli, da le prenesejo zagonski tok elektromotorja, ki ne vem kolikšen je, gotovo pa nekaj amperov.
safarictomi
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Aha, ja to vem katera dva kontakta sta to, sredinski je odveč. Zdaj že zarumem kako približno zadevo zvezat ni pa še mi jasno Kam pa moram potem vezat diodo.
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KISS resitev: 220/12V trafo, 2 x 1N4001 diodi, stikalo s srednjim neutralnim polozajem, dva koncna mikrostikala z normalno zaprtimi kontakti. Zaporedna zveza motorja in mikrostikal, napajanje enkrat s pozitivno napetostjo cez diodo anoda-katode, drugic z negativno napetostjo cez drugo diodo zvezano katoda-anoda. Preklop s trafota na dve loceni razlicno obrnjeni diodi. Upam, da nacrt ne potrebujes Very Happy
safarictomi
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
Bolj malo razumem nasvet, preveč v strokovnem jeziku napisan. Very Happy
Je možno kakšen načrt videti ?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KISS resitev: 220/12V trafo, 2 x 1N4001 diodi...
Motorček gotovo porabi več kot 1A, kolikor zmorejo 1N400X diode.
Izvedba, ki omogoča preklop smeri vtrenja motorja (dvig/spust) brez vmesne zaustavitve, ni najboljša rešitev. Življenska doba kotaktov bo zelo kratka.
Enako velja za vezavo, pri kateri je motor vezan v kratek stik, kadar miruje.
safarictomi
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takda kater način naj izberem za rašitev problema ? Meni se zdi čist vredu vezava ki je jo objavil vilko pa še enostavna je. ali kaj menite ???
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če bi napisal malo več?
Imaš namen vrata odpirati in zapirati iz več lokacij?
Možnost priklopa RF sprejemnika ?
Fotocelica ?
Napajalnik že imaš?
Kolikšen tok prenesejo tvoja končna stikala ?
Koliko toka potrebuje motor ?
Shema, ki jo je pripel vilko bi delovala, vendar:
-Lahko uporabiš le eno stikalo za odpiranje / zapiranje vrat.
-Stikalo, končna stikala, diodi in vsi kabli naj bodo dimenzionirani vsaj za 2x tok motorja. Diodi bo verjetno potrebno hladiti (če dioda prebije, izgubiš funkcijo končnega stikala).
-Dobro bi bilo dodati kakšno varovalko, da ne bo prišlo do poškodbe mehanizma, če zataji končno stikalo (še boljše bi bilo, če je to rešeno tudi mehansko z drsno sklopko).
Stran 1 od 3
