dh Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2006 9:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:57 am Naslov sporočila: cvAVR naenkrat javlja napake pri compilanju |
imam eno težavo...
Kar sredi lepega, brez sprememb v programu ali čem podobnem, mi je cvAVR začel javljati 7 napak pri make ukazu... zanimivo, da pa compile ne ugotovi nobene napake...
Nekako izpiše:
Compiler:
Chip: AT90S8515
Memory model: Small
Optimize for: Size
(s)printf features: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote char to int: No
char is unsigned: Yes
8 bit enums: Yes
Automatic register allocation: On
2861 line(s) compiled
No errors
No warnings
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 60h to DFh
Data Stack size: 128 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 30 byte(s)
Global variables area: E0h to FAh
Global variables size: 27 byte(s)
Hardware Stack area: FBh to 25Fh
Hardware Stack size: 357 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 14 byte(s) (2,7% of EEPROM)
Assembler:
reating '90s.eep'
Creating '90s.obj'
Creating '90s.lst'
Assembling '90s.asm'
Including '90s.vec'
Including '90s.inc'
90s.asm(801) : 90s.asm(1455) : 90s.asm(1459) : 90s.asm(1470) : 90s.asm(1481) : 90s.asm(1505) : 90s.asm(1508-) :
Assembly complete with 7 errors
Deleting '90s.eep'
Deleting '90s.obj'
Ker sem bolj začetnik pri programiranju mikrokrmilnikov, bi prosil za pomoč, kaj bi lahko bilo vzrok... sem sumil spremebe na računalniku, instaliral program na drug računalnik, kjer je ok delovalo cca 1 teden... čip je mega8515...
hvala, lp, Dejan |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:01 am Naslov sporočila: |
Poglej vrstice v .asm datoteki, omenjene v komentarju - kaj je tam ? Mogoce je slab generator kode in naredi nekaj vrstic, neprebavljivih za assembler; brez dodatnih informacij je nemogoce ugotoviti kaj je narobe. |
