pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 3:13 pm Naslov sporočila: Ohišja temperaturnih senzorjev |
Ne vem, če spada ta tema v to področje ampak vseeno.
Zanima me v kakšna ohišja montirate temperaturne senzorje DS1820 oziroma PT100. Zanima me pa tudi kako ste jih izolirali za višje temperature-problem izolacije. Težava nastane predvsem za PT100 pri višjih temperaturah, ker navadna izolacija ne vzdrži. |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
Epoksidno dvokomponentno lepilo mi dobro izolira (ds1820). Odporno proti vsemu.
DS1820 deluje samo do 125 stopinj. Na splošno o izolaciji pa najde google na temo
thermal sensor insulation ali thermal sensor isolation.
Z dodano besedo ds1820 ali pt100 je izbor še boljši.
Dodano kasneje:
Toplotna prevodnost ni problem. Meritev se zakasni za nekaj desetink sekunde, temperatura je enaka. Glavnina lepila je tam, kjer so električni kontakti. Plastični del senzorja se premaže na tanko. Premazati je treba cel senzor, ker lahko kapilarnost potegne tekočino med senzor in lepilo. Senzor je epoksi material, lepilo tudi. Zaradi tega se ne sprimeta najbolje.
PVC termoplastično lepilo skoraj ne prevaja toplote. Silikon kit tudi ni dober prevodnik. Košček držiš v roki in ga žgeš z spajkalnikom, pa ne peče.
Za nepreveč zahtevno uporabo je dober tudi plastic spray (contact chemie). Naredi tanek prozoren sloj, precej odporen proti kemiji, povsem pa proti vlagi.
Nazadnje urejal/a jur Tor Jan 24, 2006 12:49 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 9:10 pm Naslov sporočila: |
Čeprav bom deloval precej nemaren in len (kar, se ve, nisem), ti zaupam, da sem pred letom naredil termometer, ki meri zunanjo in notrenjo temperaturo z DS18B20. Enega od senzorjev sem začasno, prispajkanega na žički (parazitno napajanje) in malo povitimi nogicami z izolirnim trakom obesil z okenske police. Ta začasno še traja, zadnjič pa mi ga je zasnežilo in je revež mrknil (dobival sem same ničle - kontakt med nogicami), ko pa je sneg postal "manj moker", je vse spet delalo normalno...
Me pa zanima, kaj storiti z njim, ako ga imam namen potopiti v kakšno tekočino. _________________ 4. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 9:21 pm Naslov sporočila: |
Jur je omenil resitev, ki je voda ne gane, vprasanje pa je kako je s temperaturno prevodnostjo.
Delno off-topic: ravno vceraj je bil na Discoveryju en robotek za ciscenje kanalizacije, kjer so vso elektroniko spravili v steklo (neprakticno za tvoj namen, pa tudi stelko je slab prevodnik), da je voda ni motila/unicila. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 9:23 pm Naslov sporočila: |
Zalij ga s plastiko. Tisto, ki uporabljajo cvetličaji za lepljenje okraskov. Po mojem bi moralo delovat. Odvisno je samo, kakšno temperaturno prevodnost ima. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70654.53
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 10:48 pm Naslov sporočila: |
pajo Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
Tista plastika mislim, da bi bila slaba rešitev. V mislih sem imel bolj 300°C silikonski kit. Moram pa priznati, da nisem pomislil na epoxi smolo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:56 am Naslov sporočila: |
Za senzorje (DS1820), ki so montirani v dokaj težkih obratovalnih pogojih smo za ohišja uporabili prokorm tanko cevko katera se je na eni strani zavarila. Senzorji so namazani s silikonsko pasto ter pritsnjeni v cev. Priključni kabel je približno enak preseku cevi tako, da gre tesno v cev. Kabel se namaže še s silikonskim kitom. Cevka pa se pri kablu stisne s kleščami za BNC konektorje. Temperaturno območje je sicer nizko od 0-20°C. _________________ lp
pajo Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:06 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Senzorji so namazani s silikonsko pasto ter pritsnjeni v cev. |
A je to silikonska pasta ali silikonski kit? |
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:09 pm Naslov sporočila: |
Temperaturna pasta - pasto, ki daš recimo med hladilnik ter transistor za boljšo temperaturno prevodnost. _________________ lp
pajo Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Bom poskušal nekaj spraviti skupaj. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:26 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
NUFAN je napisal/a: |
Zalij ga s plastiko. Tisto, ki uporabljajo cvetličaji za lepljenje okraskov. |
Tista plastika je PVC |
PVC plastike se že več let ne uporablja - razen v specialnih primerih, kjer je zelo pomembna odpornost na UV svetlobo.
Tisto, kar imajo cvetličarji, pa je pištola za vroče lepilo
in ima precejšnjo temperaturno upornost. Če gre za počasne spremembe temperature, je to sprejemljivo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
pajo Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:32 pm Naslov sporočila: |
Senzorje mislim uporabiti za merjenje notranje, zunanje temperature (brez problema), temperature peči, sanitarne vode, dvižnega voda, temperature dimnih plinov, pozneje še kolektorjev. Torej bo treba narediti nekaj različnih verzij in s tem pripadajočih ohišij. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:17 pm Naslov sporočila: |
Vem ,da rdeče barva ali drugače.Samo ne vem,če ima kaj kisline?Ker bi tudi rabil.Ne vem,če bi se dalo stekleno vodo in šamot0,če ima prevodnost.Ko se posuši.Kakšen material pa za žični upor?
Lp |
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:31 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 6 dni
