Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:47 am Naslov sporočila: Superprevodnost vakuuma |
Izstrelimo elektron v popolni vakuum. Ker ni delcev ki bi elektron ovirali (nobene upornosti) ta obdrži svojo hitrost.
Je vakuum potem superprevoden ?
EDIT: Predlagam moderatorjem da odprejo tudi nov oddelek: Teorija
EDIT2: Ali lahko dosežemo iste magnetne efekte superprevodnikov s preprostim infinitnim tokom elektronov v vakuumu ? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Po moje, lahko se motim, ne gre.
Ne pri vakumskih elektronkah, tudi diode imajo padec napetosti, ki je višji kot znaša ohmska upornost elektrod, ne pri ionskem motorju, ki je v svojem bistvu trioda in obratuje še pri višjem vakumu. |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ne, ni superprevoden. V najboljšem primeru je polprevodnik (pa tudi to ni pravilno), ko napetost med elektrodama oz. temperatura toliko zraste, da se prične izparevanje elektronov. Dobra stara elektronka. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
Samo ko elektron enkrat štarta, kaj ga sploh ustavlja ?
Izgube so samo na štartu in destinaciji, ko se nekam zabije. Njegova pot je drugače neovirana.
Me prav zanima če lahko 'skladiščiš' elektrone v vakuumu. |
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi v vakuumu obstaja EM polje. In ta vpliva na gibanje elektrona.
lp primoz |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:32 pm Naslov sporočila: |
Prisotna je tudi gravitacija, ki vpliva na gibanje elektrona. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
Samo potem vakuum ni več absoluten. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Samo potem vakuum ni več absoluten. |
True.
Torej treba tudi ujeti vse te elektrone da se ne razporedijo po prostoru. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče vprašanje ni samo miselni eksperiment in nekaj podobnega celo obstaja, samo, da gre za curek nevtronov, imenuje pa se Gamma ray burst.
Dokler se ne razprši, ima tak curek dovolj energije da sterilizira celotno osončje, na malo večjih razdaljah (za Vesolje) pa izumrtje večine vrst na planetu, ki se je znašel na poti curka.
Ob razdaljah v Vesolju to lahko pomeni, da so izgube v curku gama žarkov neznatne, če sploh so.
http://www.cosmosmagazine.com/node/1878
V precej bolj mili obliki curek elektronov v pospeševalnikih pospešujejo do hitrosti za malenkost nižje od svetlobne in potem pošljejo v tarčo in bi tako ideja mogoče delovala če:
- bi usmerjal elektronski curek, da bi zadel pravo točko
- imel popoln vakum, da curek ne bi izgubljal energije na trkih med svojo potjo.
Ampak to samo za curek, njegovo ustvarjanje in prestrezanje pa dvomim, da bi šlo z izkoristkom = 1. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Za prestrezanje je potrebno imeti induktivno+flyback dioda tarčo ki ne bo povzročala izgube z bremzanjem na ustrezen napetostni nivo. Mogoče bi fotovoltaika lahko celo kaj uporabnega naredila s tako velikimi energijami.
Treba spacati v domačem laboratoriju in sprobati. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: |
Če vakum definiraš, kot popolnoma prazen prostor, mu manjkajo nosilci elektrine. Če dodaš nosilce, to ni več vakum.
Bolj realistična definicija vakuma, ne zagotavlja neoviranega prehoda nosilcev elektrine.
Mislim, da se ustavi pri energiji, potrebni za vnos nosilcev elektrine v vakum. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 4:57 am Naslov sporočila: |
Če vakum definiraš, kot popolnoma prazen prostor, mu manjkajo nosilci elektrine. Če dodaš nosilce, to ni več vakum. |
So what ? Potem je pa to elektronski kondenz. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
OK, recimo, da imaš prazen prostor, napolnjen z nosilci. Nosilci so nabiti delci, na katere vpliva električno in magnetno polje. Za premik nabitega delca v električnem polju je potrebno opraviti delo. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
Pa saj smo jih že istrelili v tisto centrifugo.
Enako kakor stari tv na flašo dela. Elektronski top pa gasa. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:41 am Naslov sporočila: |
PyrOBeast je napisal:
Lahko ti posodim strojček za vakumiranje. |
