Regulator brez krtačnega motorja
seleven
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 15:56
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:  Regulator brez krtačnega motorja Odgovori s citatom
Imam sledeči problem, in sicer. Brez krtačni motor krmilim z pomočjo servo testerja. Kako naj prepričam krmilnik, da zažene motorček, če je potenciometer na servo testerju na 1/3.
Problem je v regulatorjih, ki imajo zaščito, ki preprečuje zagon motorja če ročica za plin ni na minimumu. Ali je kako možno to zaščito "obhoditi"? Želim, da se motor zavrti takoj, ko dobi napajanje preko regulatorja....
Hvala za namige!
Lp Marko
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za modelarski regulator je ta zaščita obvezna. Če se tega želiš znebiti, boš moral na novo spisati firmware za kontroler.
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uffff... Sad Sem si mislil, da bo kaj takega. Ali obstajajo kakšni regulatorji, ki niso namenjeni modelarstvu, pa bi poganjali brez krtačni motor. Napetost ki jo imam, je med 11-16 volti. LP Marko
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako ne razumem, v čem je problem.
Ne moreš nastaviti servo testerja na "minimum" ?
LpA
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@seleven
Če napišeš točno kaj želiš, oziroma za kaj to rabiš, se da mogoče kaj stuhtati.
Nariši, lahko tudi v obliki blok sheme, ter opiši malo bolj detaljno tvoj problem.
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez krtačni motor poganja cevni ventilator, ki ohlaja motorni prostor na jadrnici. Ko prižgeš motor jadrnice, bi želel da se prižge tudi cevni ventilator. Žal pa je regulator BK motorja preveč "pameten" in moram ročno premakniti potenciometer za regulacijo vrtljajev na nulo in šele potem lahko fiksiram obrate.
Skratka ali ima kdo idejo, kje dobiti regulator BK motorja, ki nima zaščite pred nehotenim štartom motorja. Vsi modelarski regulatorji imajo to zaščito obvezno...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te zadeve se krmili s širino pulza. Torej sprogramiraš en majcen MCU, ki bo ob štartu pogonskega motorja štartal tvoj ventilator z minimalnimi obrati in jih povečal na željeno vrednost. Tako še servo testerja ne rabiš.
Wolfgang Pauli, 1931
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš tako, kot predlaga piroman, če znaš programirati seveda.
Če ne znaš obstaja tudi druga rešitev. Kupiš še takoimenovani "failsafe" modul, ki ga vežeš med servotester in modelarski regulator. Regulator in failsafe modul morata imeti stalno napajanje (takrat ko si na jadrnici seveda, ne skrbi poraba je nekaj mA) 5 -6 V, servotester pa naj dobi napajanje ob startu motorja jadrnice. Failsafe modul nastaviš na "minimalen plin" brez napajanja na servo testerju. Failsafe modul deluje namreč tako, da ob izpadu RC signala, nastavi prednastavljeno širino krmilnega impulsa za servo, oziroma karkoli je že nanj priključeno. Ko pride RC krmilni signal na vhod failsafe modula, pa dela tako, kot da failsafe modula ne bi bilo. Motor ventilatorja se bo torej zavrtel tisti trenutek, ko boš startal, ugasnil pa takrat ko boš ugasnil motor jadrnice.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.31
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi poteciometer v servotesterju zamenjal z uporom. Ko vžgeš čoln, preko releja/tranzistorja skleneš vzporedno en majhen upor. S tem simuliraš "potenciometer do konca".
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Mogoče ideja kje kupiti ta modul, oz. ali mi ga lahko kdo naredi?
Hvala !!!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj. Sicer pa ni neka strašna znanost narediti to reč. Gre celo brez mikrokontrolerja.
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naj rečem..... SUPER STE!!! Hvala za ideje. Ko bom spet rabil nasvet, pa se zopet pišemo Wink LP Marko
gkrusi
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.56
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam piromanovo idejo. Failsafe modul verjetno reagira v delčku sekunde, regulator pa najverjetneje rabi daljši čas, da se zažene?
Koliko vem potrbuje regulator določen čas, da se skalibrira, ni to zaščita. Se pravi ob zagonu en čas meri vrednost signala, si jo zabeleži in potem od nje naprej krmili motor. Tako se izniči morebiten zamik ročice na modelarskem RV. Vsaj vsi modelarski krmilniki, ki sem jih do sedaj preizkusil uporabljajo ta princip.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bo imel dovolj časa, da se skalibrira. Failsafe modul mu bo namreč neprestano pošiljal informacijo o minimalnem plinu, ko bo zagnal motor jadrnice, pa mu bo posredoval nastavljeno vrednost iz servotesterja.
Pa še nekaj, to JE zaščita. Sicer bi bilo okoli letalskih modelov precej krvavo.
Si predstavljaš, da bi se na mojem hotlinerju 14 colska karbonska elisa, gnana s skoraj 2 kW brezkrtačnikom preko reduktorja 5,4 : 1, tako nekontrolirano zavrtela na polno? Roko odseka v trenutku!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@seleven Če pa želiš rešitev z mikrokontrolerjem se pa oglasi pri meni...
Uptime: 233 dni
