NI DAQPad-6020e
dioniz
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2010 7:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:  NI DAQPad-6020e Odgovori s citatom
Zanima me, če se je kdo že kaj ukvarjal s tem 'vmesnikom' in če ve ali ima tudi tokovni analogni vhod. Jaz sem našel le napetostnega nastavljivega med -10V in +10V.
Če bi hotel pretvoriti iz tokovnega izhoda v napetostnega, bi lahko uporabil to vezavo v priponki?
EDIT:
No sem zvezal potem tako kot sem narisal in vredu dela. Pač bo treba meritev malo zakomplicirati Razz
 Velikost datoteke:  5.63 KB
 Pogledana:  4894 krat
Nazadnje urejal/a dioniz Pon Okt 18, 2010 11:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
rbogomir
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaqPAD-6020 ima samo napetostne vhode. Specifikacije si lahko ogledaš tu.
Vezava za pretvorbo toka v napetost je v redu. Pazi le, da bo tvoj tokovni vir dovolj veliko napajalno napetost, da bo lahko pognal tok 20mA čez izbrani upor. Sicer zmanjšaj upor in izberi ustrezno merilno območje na DaqPAD-6020.
LP, Mirko
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovni vir bo Rosemountov merilnik tlaka. Bom preveril specifikacije.
Hvala
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je klasična ko tok pretvarjaš v napetost.
Po vezavi predvidevam, da kartica istočasno napaja merilec pretoka.
Ker pa vsaka pretvorba prinese določeno napako priporočam upor točnosti vsaj 1%.
L.p.
Marjan
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
L.p.
Marjan
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu se še ne ve kater merilnik točno bo in kako bo rešeno napajanje. Trenutno moram samo napisati program, ki bo bral in shranjeval podatke dobljene na analogni vhod, ter ga preizkusiti.
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj me pa še zanima, če je v LabVIEW-u blok, ki proži na negativno oz. pozitivno stopnico?
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na specifikacije lahko pri DAQPad-6020e vmseniku uporabljaš samo digitalno proženje zajema. Signal za proženje mora imeti TTL nivo in ga priključiš na enega izmed PFI vhodov. Če ti to zadostuje si oglej ta primer.
Če bi rad imel proženje na analogni vhod, kot npr. pri osciloskopu, potem to pri tem vmesniku lahko narediš le programsko. Vmesnik nastviš na kontinuiran zajem, želeni del signala pa izločiš programsko. Ta primer bo dober za začetek.
lp, Mirko
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prožil bi rad na negativni digitalni prehod, ki je ustvarjen programsko s tipko.
