Zmrznjen akumulator?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:  Zmrznjen akumulator? Odgovori s citatom
Torej. Klical me je kolega in mi povedal da mu je v traktorju zmrznil akumulator (bilo je -23 pod ničlo). Koliko je star akumulator ni vedel povedati, povedal pa je da ga je v jeseni dolil destilirano vodo.
Ker osebno prvič slišim, da je komu zmrznil akumulator, me zanima zakaj in pri kateri temperaturi začne zmrzevati?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej http://www.top-start.com/nasveti.php pod VZDRŽEVANJE.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem izpraznjen takoj pod 0°C,
cca 20 % napolnjen pri - 20 °C
povsem napolnjen pri - 50 °C.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lansko leto sta nam zmrznili dve celici v 100 Ah TAB akumulatorju. Komaj 2 leti je bil star, ampak sumljiv že od samega začetka. Stranska ploskev pri plus polu je bila napihnjena, pol je stal postrani in v teh dveh celicah je malenkost primanjkovalo elektrolita. Tovornjak pa je drugače še vžigal, če ni stal več kot teden dni. Dolil sem malo destilirane vode in potem je nastopila zima. Pa še to ne tako huda. Voda je v teh dveh celicah zmrznila in od tu naprej ni pomagalo nič več. Sem ju iztočil in natočil blago žveplasto kislino, a brez uspeha. Akumulator je bil le še za odpis.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zmrzne je konec z njim sploh, če je bila temperatura, ko se je to zgodilo blizu ledišča. Led takrat celico ali več njih v kateri je elektrolit zmrznil, dobesedno zdrobi.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Torej prehitro zmrzne zaradi tega ker je notri premalo elektrolita in preveč destilirane vode ali zaradi tega ker je premalo napolnjen?
Sam imam avto že nekaj let na prostem pod nadstreškom (včasih se temperature kar precej pod -20 spustijo) pa nisem še imel problema z akumulatorjem. V bistvu ga tudi oče ni, pa je avto prav tako zunaj celo zimo.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_acid_battery
In the discharged state both electrodes turn into lead(II) sulfate (PbSO4) and the electrolyte loses its dissolved sulfuric acid and becomes primarily water. Due to the freezing-point depression of water, as the battery discharges and the concentration of sulfuric acid decreases, the electrolyte is more likely to freeze during winter weather.
Wolfgang Pauli, 1931
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Bolj je napolnjen, višja je stopnja koncentracije elektrolita, bolj je izpraznjen, nižja je koncentracija elektrolita ( kisline ).
Po domače - bolj je prazen, bolj je je voden, zato prej zmrzne.
Nevodenega dela elektrolitske tekočine je vedno enako, če elektrolita zmanjkuje, je izparela voda, zato je treba doliti destilirano vodo. (pri polnjenju preko 2,4V/celico)
Elektrolit se vlije samo v suho skladiščene akumulatorje ob aktivaciji.
Nekateri dolivajo koncentriran elektrolit (kislino) tudi namesto destilitrane vode, da bi dvignili koncentracijo, vendar to ni dolgoročna rešitev.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Uptime: 499 dni
