eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 6:20 pm Naslov sporočila: Dilema polnilec za akumulatorje |
Pozdrav vsem,
Doma uporabljamo akumulatorje razlicnih vrst (AA, AAA. Baby, ... - so Nimh in NiCd) kot nadomestek za beterije. Torej so v luceh za kolesa, prenosnih CD predvjalnikih, zepnih svetilkah, .....
Problem je kako jih polniti.
Dilema je ali nabaviti en polnilec v trgovini, ki lahko polni hkrati (zaporedno) vecje stevilo akumulatrojev razlicnega tipa (tako po kapacitieti kot po velikosti kot po kemiji). In za katerega trdijo, da izklopi po recimo ob dolocenm pogoju (-dU recimo). Problem teh polnilce, vsaj tistih za nekaj tisocakov, je, da je polnili tok dolocen glede na tip akumulatorja, npr za AAA en tok za AA drugi itd. in potem se akumulatorji razlicne kapacitete polnijo razlicno dolgo. Mislim, da taksni polnilci vsebujejo za vsak akumulator locen (enostaven) polnilec.
Druga moznost je naredit doma en polnilec (recimo za MAXX 713) kjer lahko nastavljas tok polnjenja, .... vendar je problem ker tu lahko polnis le en akumulator na 1x (no lahko jih vec zaporedno vezanih vendar morajo biti iste kapacitete in morajo biti tudi skupaj rabljeni in spraznjeni - ce se ne motim).
Kaj predlagate ?
Mogoce narediti vec polnilcev z 713 in tako resiti oba problema: polnjenje razlicnih akumulatojev hkrati z moznostjo za nastavitve toka za vsakega, ali ne prevec komplicirati in nabaviti enega enostavnega, recimo tega: http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00208203630376430690&Referenz=494%2D17&Gruppe=ST%2DLE%2DML&Stufe=3
hvala za kakrsnkoli nasvet. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 6:57 pm Naslov sporočila: re: |
Če si ga boš sam naredil , boš vsaj vedel kaj imaš . Ponavadi v polnilcih če niso precej dragi je zelo enostavna elektronika in ponavadi ni vredna cene. Tako najbolje da narediš enega z dost širokima razponom , odvisno kaj rabiš NiMH,NiCd,PbGel,LiO,.....
Ponavadi je dovolj polnit s konstantnim tokom na C/10 , C/20 počasi
pa nek komparator da ko se baterija napolni zapre-izključi polnjenje , lahko dodaš še temperaturno zaščito .
Dobro je da si nabaviš ''KEKCE'' to so te kasete za posamezno vrsto baterije pa ponavadi imajo dodane še zener diode in shunte zaradi različnih notranjih upornosti.
poglej na http://www.modelarji.com/
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 10:34 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ dva polnilca z max 712 in 713. En za NiMh in drugi za NiCd akumulatorje. Na polnilec obesiš večpoložajni preklopnik z katerim izbiraš polnilni upor. Upor izračunaš za vsak akumulator, ki ga uporabljaš. Položaj preklopnika označiš z imenom baterije, ki jo polniš (CD normalno polnjenje, CD hitro polnjenje, luč normalno polnjenje, luč hitro polnjenje, vrtalka hitropolnjenje, vrtalka normalno polnjenje,...). Z malo bolj večpreklopnim stikalom istočasno izbereš še pravo število celic za določen akumulatorski paket. Na ta način ni potrebno nič mislit. Izbereš baterijo in se napolni. Zakaj izbira hitro/normalno polnjenje? Hitro polnjenje je za akumulator bolj obremenjujoče. Za polnjenje luči bicikla čez noč je vseeno, če traja pol ure ali 10 ur.
Polnilec z MAXi je tako poceni, da lahko narediš več polnilcev, tako da lahko kadarkoli polniš več različnih akumulatorjev. Najdražja sta transformator in spodobno ohišje. Zaradi tega bi vzel en malo večji transformator, ki bi napajal različne max polnilce (vse v istem ohišju).
Cena polnilca je višja od enega povprečnega paketa akumulatorjev. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi prešel na en tip akumulatorjev, tako da bi imel samo NiMH. Tako bi ne bi bilo potrebno paziti v kateri tip polnilca gre akumulator.
Dobro je, če ima naprava še en majhen ampermeterček, da se od daleč vidi, kaj sedogaja pri polnjenju.
Jur |
Uptime: 9 dni
