Detektor kovin malce drugače.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:08 am    Naslov sporočila:  Detektor kovin malce drugače. Odgovori s citatom
Pozdrav
Že nekaj časa mi roji po glavi ideja za malce svojevrsten detektor kovin. To mislim za detektor, z katerim se išče kovinske predmete pod zemljo.
Ta zadeva namreč piska ob vsakem najdenem predmetu in to je lahko žebelj ali kovanec, ali kovinska plošča. To pomeni prekopavanje zemlje za vsak pisk.
Kaj ne bi bilo bolje, da bi mi podobo predmeta izrisalo na zaslon?
Tako rekoč bi rabil le nekakšen enkoder, ki bi zaznaval v premike detektorja levo,desno/gor,dol. Varjanta z kroglico (kot PC miška) odpade, zaradi terena.
Razmišljal sem o senzorju pospeška. Tu se obračam na vas, ki imate z tem senzorjem izkušnje. Bi šlo? Kako natančno bi bilo? Za mene bi bila zaželena natančnost <10mm ali še bolje <5mm.
Glede na jakost signala bi na tak način celo 3D skeniral predmet pod zemljo. To bi bilo pa sploh lepo....
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena ideja: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=258318#258318
Lp,
Matevž
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Kakšna pa je natančnost?
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančnost je precej visoka. Ravno zadnjič mi je en študent pokazal članek, kjer so bili opisani razultati merjenja prevožene razdalje - pri 10m je bilo cca. 10mm napake.
Točnost pa bo precej odvisna od izvedbe naprave - ta senzor ti daje ven spremembe po x in y smereh, ne pa tudi spremembe kota. Ponavadi pa tele detektorje kovin premikaš v krožnih lokih, tako da bi vsekakor moral nekako meriti tudi kot in potem rezultate skupaj združiti.
Lp,
Matevž
Uptime: 502 dni
