Povezovanje različnih akumulatorjev
Juraa
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 19:06
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:  Povezovanje različnih akumulatorjev Odgovori s citatom
Kaj se zgodi če povežeš recimo poln avtomobilski 75Ah akumulator in prazen gel 3,5 Ah akumulator plus na plus in minus na minus?
Se prazen aku napolni iz tavelikega, ali lahko potegne preveč toka in se zgodi kaj nepričakovanega?
Mam eno fino vojaško svetilko, ki je bila včasih na NiCd akumulatorje, jaz pa sem jih zamenjal z 3,5 Ah gel akumulatorjem. Zdaj bi pa naredil tako da bi bla vedno priklopljena v avtu in jo lahko odklopim in uporabljam kadarkoli in vedno bi bila polna.
Prosim za nasvete.
Hvala Smile
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 ohm upor 5W. Zaporedno.
Juraa
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Bo to potem praznilo akumulatorja ko bo avto ugasnjen in bosta oba akumulatorja dalj časa brez polnjenja?
Pa še, kako dolgo bo 55W H7 žarnica svetila s 3,5 Ah akumulatorjem?
Kako dolgo pa bi trajalo da se 3,5Ah akumulator napolni? Vem da je težko oceniti, ampak vsaj približno? 3 ure? 12 ur?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mali akumulator bo praznil večjega (avtomobilskega) toliko časa, dokler ne bo poln. Ko bo poln bosta v ravnovesju in se nebo noben praznil Rolling Eyes Question Vendar če bo avto dalj časa stal tako potem tudi to ne bo res. Čez čas bosta oba prazna, ker so še drugi porabniki v avtu npr. radio-spomin.
Žarnica, ki si jo omenil pa bi, če smo zelo optimistični, s tem akumulatorjem svetila slabo šolsko uro (45 min).
Polnenje akumulatorja je odvisno od polnilnega toka, če bi bil le-ta cca. 350mA potem bi polnenje trajalo okoli 10 ur.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole preko 1 Omega upora bi bila malce močna, saj bo ko bo mali akumulator prazen vanj stekel tok približno 12A in to ga bo ubilo. Sploh, ker domnevam, da je akumulator zaprti svinčeni AGM.
Na tem akumulatorčku pa bo 55W žarnica po izračunu svetila 45,82 minut. Ampak to samo na papirju v praksi pa računaj na kake 2/3 izračunanega časa. Ne pozabi pa na zaščito akumulatorja pred izpraznjenjem.
Akumulator pa bo poln v približno 30 minutah sploh, če boš dal 1Omega in je akumulator 3,5Ah vanj pa bo naekrat teklo približno 12A toka. Če ga boš tako priklopil praznega, se boš pa po parih oziroma kar po prvem polnjenju že lahko poslovil od njega razen, če je navaden kislinski akumulator. Pa pazi, da ne boš kaj dobil v glavo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 ohm je povsem dovolj, saj med polnim avtomobilskim in praznim svetilkinem akumulatorju ni nikoli več kot 3,6 V razlike ( 14,4V-10,8V ) , torej bo največji tok 3,6A in moč 3,6W, kar 5W upor brez težav prebavi.
Lahko pa bi se malo poigral z napajalnim konektorjem in stikalom za vklop (3 položajni Polnjenje-0-Vklop) in bi akumulator polnil kar preko žarnice. Itak je narejena za 12V/55W in se niti segrela ne bi omembe vredno, kaj šele, da bi brlela.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako da ni razlike ?
Čisto prazen svinčen akku ima 0V.
Če hoče omejevati tok naj notri veže navadno 10W avtomobilsko žarnico.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Povezovanje različnih akumulatorjev Odgovori s citatom
Juraa je napisal/a:
Prosim za nasvete.
Hvala Smile
Nič nisi povedal,
koliko kom NiCd celic je imela originalna svetilka,
pa kakšno napetost ima tvoj gel AKU ?
gl, DD+
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pa nima. Če celica ni v stiku bo težko brez obremenitve imela manj kot 1,6V. Bo @Silvo napisal, če je že kdaj na kakšni celici viličarskega akumulatorja izmeril manjšo napetost v pravo smer. Jaz nisem.
So primeri, ko je celica v stiku ali pa se slabi celici pri praznjenju akumulatorja obrne polariteta napetosti. Takrat tudi akumulator ne da nič moči od sebe.
Kadar ima celica manj kot 2V, je ponavadi tudi notranja upornost akumulatorja takšna, da ne bo potegnil omembe vrednega toka.
Juraa pa piše, da je uporabil nov akumulator.
LP, Igor
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha moja napaka, pri računanju bi torej moral uporabiti razliko napetosti. Se opravičujem.
Vseeno pa je 3,6A za tak akumulator še vedno za moje pojme preveč.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkušnje pravijo drugače. 5W žarnica v prtljažniku sprazni akku do 0.0V
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
S tem akumulatorjem namerava poganjati 55W žarnico ... 4,5A ...
Pyr0Beast je napisal/a:
To bo to. Viličarski akumulator bi moral prazniti dalj časa ...
Ok, moja napaka.
LP, Igor
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Pyr0Beast"]Kako da ni razlike ?
Čisto prazen in neobremenjen svinčeV accu ima 10,8V (12V accu), kar je manj je Boo hoo! .
Kot vem, lahko večino praznih akumulatorjev polniš tudi z več kot 1CA. Polnjenemu accu se napetost hitro viša, cca 12,5V, praznjenemu pa hitro znižuje (13,2V poln povprečni avtomobilski accu, obremeniš s ~ 4A. Kolikšna bo napetost po 10 min.?
Po 10 min. polnjenja boš ugotovil, da je polnilni tok < 0,5A.
Tako pravi teorija.
Praksa pa: Prazen (10,8V) 45 Ah acuu na polnega 75 Ah. Brez upora po 1h oba 12,6V tok pa ~ 150 mA proti polnjenemu. Kdaj bo poln? No ja za 2 dni kampiranja je bilo za varčno razsvetljavo dovolj.
Ps: Govorimo o Pb akumulatorjih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima napetost še ni čisto prazen a ne ? Brick wall
1.8V na celico je meja pod katero naj se akkuja nebi praznilo. Da pa se ga, sploh brez pameti v porabniku.
Povprečni avto akku ima dandanes 12.5V
Napetost pa ne bo kaj veliko padala, ta strmo pada le ko se akku bliža popolni izpraznitvi.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://sftp.slovenka.net/vemos-trgovina/h/gp/svincenebat/splosnoouporabi.pdf
Oglejte si to!
Uptime: 500 dni
