rok22 Član
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 12:56 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: okolica LJ
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: Popravilo LED verige-lučk |
Pozdravljeni vsi, ki si boste tole ogledali.
In sicer imam težavo z novoletnimi LED lučkami. V verigi je vse skupaj 120 modrih LED lučk. Razdeljene so v 5 verig, torej v vsaki od teh petih verig je 24 LED diod. na začetku verige so v pred nekaj LED vezani še upori. in po 1 letu sem opazil, da so se mi ti upori skurili, in da mi lučke svetijo samo 5s, nato počasi use ugasnejo.
Zanima me kakšne upore [slovenščina je zame španska vas] nadomestiti namesto tistih skurjenih, da bodo vse lučke svetile. Pa ne spet za 1 leto. Ali so se mi upori skurili, ker so bili premajhnih moči?? ali upornosti?
Tisti ki kaj veste mi prosim svetujte...hvala vsem  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: |
Kar sem jaz gledal te kitajčke se na teh uporih troši cca pol W na vsakem. Upori pa niso pol watni. Poddimenzionirani so žal  |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
Lahko določiš barvo obročkov na uporih? Še bolje! Fotografiraj vse upore, bomo morda razbrali vrednost. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Samo upori ne vem, če bi povzročali takšne simptome.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
rok22 Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
zdaj je [slovenščina je zame švedska vas], da so tkoo skurjeni da sploh ne razberem. :S
imam pa ene podobne lučke, le da jih je 100 komadou..tam so pa upori 5,1kOhm...ampak pri 120 lučkah so drugačni...
ja saj se mi zdi da so premal W..bi moral dat vsah 1W če ne več..samo določit bi moral še velikost uporov.. :S :S |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Če razbereš kakšna je vezava omenjenih lučk in če veš koliko je poraba ledice (ponavadi okol 15 do 20 mA, če je visokosvetleča), potem si lahko upor izračunaš, če res noben upor ni razpoznaven. |
rok22 Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 8:56 am Naslov sporočila: |
vezava je kot sem že prej pisal taka, da je 5 vezig vezano vzporedno. V vsaki verigi je pa 14 ledic, katere pa so modre 5mm. Torej Uled=3.2V do max 3.6V, pa 20mA tok ja.
Torej padec napetosti na ledicah je 24*3.2V=76.8V. Torje z upori moram pokriti padec 143.2V, a ne?---za to bi pa rabil 7.2kOhm upor. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
V izračunu je nekaj napak. Napetost omerežja ni 220V ampak 230. Pri izračunu pa je bolje vzeti najslabši primer (ca 250V), saj bodo lučke svetile tudi ponoči, ko je napetost nekoliko višja. No odvisno kje živiš.
Druga napaka je da si vzel največji dovoljeni tok diod in maksimalno napetost. Za daljšo živjensko dobo, bi raje vzel do 15mA.
Ne pozabiti izračunati moč upora in kupiti upore z vsaj 100% večjo močjo. Saj verjetno nočeš na jelki imeti uporov z temperaturo 100 ali več stopinj celzija.
L.P. |
rok22 Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
Torej bi moral po tvojem vzeti 11,6Kohm upor...ali zaporedno vezane upore, ki bi skupaj prispevali 11,6Kohm. Koliko W pa naj bi bili ti upori? Če izračunam P=U*I dobim 3,8W(najslabši primer)...to so pa že kar veliki upori..pa še keramični naj bi bili a ne?da lažje odvajajo toploto..a se moč tudi seševa pri zaporedni vezavi uporov?
P.S.:Se pač zgodijo napake..eni ste pa še bolj občutljivi na to
Nazadnje urejal/a rok22 Tor Dec 21, 2010 1:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
OT!
Rok, sicer nisem moderator, a le s težavo berem tvoje prispevke v forum, ker so le ti polni tipkarskih napak.
Daj se malo bolj potrudi in piši pravilno. Pa preberi vsaj dva krat, preden pritisneš pošlji. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
tibi Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
Si siguren da je vsaka veja vezana na upor in nato na omrežje. Omenjal si da je skupaj 120 diod. Če bi bile vse vezane zaporedno pride na vsako ca. 2V. V tem primeru, bi bili upori skoraj nepotrebni.
Še enkrat preveri vezavo. Nariši shemo in še enkrat izračunaj. Prejšnji račun je vredu vendar ne verjamem, da bi bile vezane tako, da bi se na uporih kurila takšna moč.
Nimaš slučajno vmes ločilnega transormatorja?
L.P. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Se dimenzije skurjenih uporov še lahko določi ?
Iz dimenzij se razbere moć za katero so bili upori narejeni in morebiti oceni koliko so bili preobremenjeni. Za slednje bo poleg dimenzij dobrodošla še slika.
V končni fazi se iz tega lahko približno oceni tudi upornost. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.95
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Napetost ene verige je tam 84V. Kako se zadeva obnaša z reverzno polariteto nimam pojma.
Računaj na 30mA toka in okoli 150V za pokurit v uporih.
Znese 4.5W
10W upor bo verjetno ok. |
rok22 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:17 am Naslov sporočila: |
Ja siguren sem, da ima vsaka veja upore. saj ni 120 lučk vezanih zaporedno, ampak je 5 verig(na vsaki od verig je 24 ledic)-vej vezanih vzporedno.
Ja seveda imam tudi neko majhno vezje, ki vsebuje 4 diode, pa mislim da 4 tranzistorje pa 2 upora..seveda tudi tipko za spreminjanje režima delovanja.
Iz dimenzij se razbere moć za katero so bili upori narejeni in morebiti oceni koliko so bili preobremenjeni. Za slednje bo poleg dimenzij dobrodošla še slika. |
Iz skurjenih uporov ne morem razbrati vrednosti. Bom pa danes pogledal na podobno verigo, le da ta vsebuje bele LED. Upam da so upori pa iste velikosti.
a naj prilepim sliko sukurjenih uporaov, ali kaj si mislil?
a ni to ogromen upor? |
tibi Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:42 am Naslov sporočila: |
tibi je napisal/a: |
L.P. |
Tole je bilo mišljeno kot ideja za predelavo... Vržeš vse zaporedno pa direktno v vtičnico.  |
