rok22 Član
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 12:56 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: okolica LJ
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:45 am Naslov sporočila: |
tibi je napisal/a: |
Omenjal si da je skupaj 120 diod. Če bi bile vse vezane zaporedno pride na vsako ca. 2V. V tem primeru, bi bili upori skoraj nepotrebni.
L.P. |
Tole je bilo mišljeno kot ideja za predelavo... Vržeš vse zaporedno pa direktno v vtičnico.  |
Torej bi moral vse verige razplesti in jih povezati v eno zelo dolgo verigo...in ledice bi bile nato preveč narazen...To mi pa ni všeč..je pa dobra ideja ja  |
pet007 Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
rok22 je napisal/a: |
Verigo ti nebi bilo potrebno razplesti, le konec ene verige bi zvezal z začetkom druge in tako dalje. Uporabiš lahko kar vrstične sponke. Moraš pa paziti, da dobro izolirano.
LP |
rok22 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:11 am Naslov sporočila: |
pet007 je napisal/a: |
LP |
Ja to je že res, samo da pridem do konca verige, in začetka nasledne moram vse razdreti.Pa še če vse zvežem zapoderno je šit to, da če tam ena ne deluje vse nehajo delovati.
Rajši bi dopolnil obstoječo varijanto |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:22 am Naslov sporočila: |
Tokovna omejitev? |
rok22 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:23 am Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Tokovna omejitev? |
lahko kaj več poveš? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Tokovna omejitev? |
Eh, čemu to... taprav ded bo zvezal LED brez predupora _________________ Tule nisem več aktiven. |
rok22 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Tokovna omejitev? |
Eh, čemu to... taprav ded bo zvezal LED brez predupora |
Lahko in vrjamem da ste vsi profesionalci, pa dajte mal vašega znanja še men podelit in mi svetovat. Če pa ne nameravate, pa ne samo zbadati! |
gumby Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Miljonkrat je že bilo napisano, zakaj in kakšen predupor je poreben pri LED. Kljub temu se še vedno najde nekdo, ki bo trdil, "da gre tudi direkt".
Poišči malo po forumu, je ogromno napisanega na to temo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Kljub temu se še vedno najde nekdo, ki bo trdil, "da gre tudi direkt" |
Ok. To gre name. Sem zagovornik tega da se led veže preko upora. Če je napetost primerna in konstantna pa to NI nujno!!.
Evo sem ded: 120 zelenih led vezanih na omrežje 230V BREZ UPORA.
Slika:
Lep pozdrav.
Prevelika slika in tehnična neumnost !
Zadnje opozorilo ! VolkD |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Če je napetost primerna in konstantna pa to NI nujno!!. |
Prvič. Kaj za vraga si naredil iz foruma. Ne vidi se nič.
Drugič. Če je TOK primeren in konstanten upora ne potrebuješ. Če je konstantna napetost POTREBUJEŠ UPOR. Pika.
Zakaj? Ravno včeraj sem testiral več serij LED z uporom. Upori so za balanciranje vsake veje (med 1R in 10R).
Napetost konstantna cca 44V, 4 x 13 belih LED v seriji. Tok 79.5mA. Super. Zazvoni telefon, se oglasim in pridem čez 3 minute nazaj do mojih LED. Tok 105mA. To dela pa konstantna napetost! |
rok22 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Skratka vaše dokazovanje in kreganje mi res nič ne pomaga. Vidim da ni kandidata ki bi bil direkten in ne zavajajoč glede rešitve...
tibi ...kako ti je pa to uspelo?? a samo z zaporedno vezavo vseh 120 ledic, ali kaj drugega? |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
Če želiš LED popraviti enkrat za vselej, potem odlotaj vse upore stran, LED pa priključi zaporedno na kondenzatorski napajalnik. Z ustrezno izbiro komponent lahko dosežeš tok 20mA. Če imaš več vej vzporedno, vsaka od vej rabi nek mali upor, da se neenakomernosti porazdelijo in močnejši napajalnik.
LED v tem primeru niso galvansko ločene, čeprav tudi do sedaj niso bile. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 4:40 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je tako, da če imaš tokovni vir potem ne rabiš predupora, kar je nekako logično . S tem da daš pa predupor, ker imamo ponavadi napetostne vire, pa s tem uporom približno narediš en "tokoven vir", za ledico . |
tibi Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem. Pri prejšnji sliki(ki so jo moderatorji izbrisali) nisem napisal, da so diode priključene na GLAVANSKO LOČENI transformator. Zato je bilo videti gole priključne sponke. Res odsvetujem da, kdo poskuša mojo vezavo s priklopom na omrezno napetost, saj je tako početje smrtno nevarno. Namen preizkusa je bil dokazati, da navadna LED dioda deluje in ne pregori na konstantni napetosti brez upora.
Kako se obnašajo razne visokosvetilne,bele,modre... diode ne vem ker se z njimi nisem nikoli ukvarjal, verjeto je sprememba karakteristike (zmanjša notranja upornost in z tem povečanje toka) zaradi temperature pri njih izrazitejša in vodi v samouničenje.
Nikoli nisem trdil da je treba LED diode vezati brez zaščitnih uporov. Želim le dokazati da je pa možna priključitev določenih diod tudi brez njih.
Še slika ena slika po 2 urah delovanja 120kosov LED 5mm na 230V~:
Opravičujem se tudi moderatorju, ki mi je včeraj izbrisal objavljeno preveliko sliko in predlagam, da pobriše vse moje objave v tej temi saj res ne spadajo v njo.
L.P. |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
Pomeri še tok skozi diode... |
Uptime: 6 dni
