mrsmok Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:26 am Naslov sporočila: rs232 db9 kabel |
Zanima me maksimalna dolžina kabla, da povezava še deluje. Hitrost ni tako pomembna. Na internetu sem našel različne podatke. Ima kdo s tem kaj izkušenj?
Za povezati imam 2 napravi, oddaljeni 12m. Bo še šlo? Kje naj kupim tak kabel in konektorje?
Hvala lepa
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 10:33 am Naslov sporočila: |
To bi moralo delat B.P. Če res ni nekih "izjemnih" pogojev.
Lp, Frenki
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 12:02 pm Naslov sporočila: |
Na 9600 hitrosti sem delal z več kot 40m dolžine. Na 19200 se je občasno zatikalo. Tu nekje so meje.
Je pa precej odvisno od tega kakšen RS232 imaš. Nekatere današnje naprave z napetostjo sploh ne gredo v negativno. Treba je torej biti previden.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Na razdalji ca, 20m alarmni kabel - 2 žici+oplet mi komunicakcija deluje neprekinjeno skoraj dva meseca. Podatki letijo vsako minuto. V bazo se mi shranjujejo vsakih 5 minut. V tem času ni zabeleženega niti enega samega napačnega paketa. Hitrost je sicer nizka 9600bps. Na drugi strani je Mega8, ki teče z internim oscilatorjem. Izhod Max232 Na strani računalnika imam kupljen rs232 -> USB pretvornik. Poskusil sem sicer s celim zvitkom kabla ca. 70m. Stvar je za čas testa delala brez problema.
52.62 KB |
20 krat |
_________________ lp
mucek Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 4:40 pm Naslov sporočila: |
9600 bps + optični spojnik (smo imeli problem z masami) na strani računalnika preverjeno 80m+. Kabel je bil pa UTP, uporabljeni 2 parici (ena parica TX+GND, druga parica RX+GND).
Lp, g
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Ta stvar gre za BR 9600 tudi do 90m (stestirano, z ovoji itd, ampak onboard com na onboard com, torej deltaV = 22v (-11 do 11V), pri novejših je 5v/-5v zaradi USBja, nevem če to vpliva na razdaljo...)
Če hočeš dolge povezave pri višjih hitrostih lahko vzameš dva RS232 na RS485 adapterja in potegneš vse do 150m in še dlje (nevem pa koliko dlje )
mrsmok Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Kakšen kabel predlagate? Kar utp?
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
Najboljši je seveda namenski terminalski kabel. Meni se super obnaša alarmni kabel. (dve žili + oplet) pa še cena je ugodna. Cel "bund" manj kot 20€
Uptime: 493 dni
