Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
Bolje napetost na posameznih diodah.
Sploh pa ni potrebno ničesar dokazovati. Mislim, da je vsem vpletenim jasno zakaj gre. Svetijo že, koliko časa pa bodo, je pa drugo vprašanje. Vsekakor pa to ni primer dobre prakse.
pet007 Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
rok22:Pripenjam samo link do datasheet-a v katerem je malo razložena karakteristika LED diod.
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/dl_data/tech/en/All_Dr_P732_0310_E.pdf
En praktični poizkus lahko pove več kot 100 teorij.
Le da je pri igranju z 230V~ potrebna previdnost.
ReEdit
V službi imamo iz navadnih ledic narejeno smrekico. Cca 120 ledic vezane pa so vse paralelno. Smrekica je prilključena direkt na napajalnik (cca 2V & 2A)brez preduporov.
Tako dela že 2 sezoni in tudi to sezono zdrži.
Nazadnje urejal/a pet007 Čet Dec 23, 2010 12:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Pomeri še tok skozi diode... |
Na sliki je merjen tok in napetost. Zgoraj na ekranu osciloskopa je napetost in tok. Ta ja 29mA RMS pri 230V RMS. Seveda pa je vsem jasno, da ima tok obliko polvalnega usmerjanja in teče samo vsako polperiodo. Kar se vizuelno tudi opazi.
Vsekakor pa to ni primer dobre prakse. |
Vsekakor se z tem strinjam.
rok22: Upam da si vmes popravil ali nabavil nove lučke, ker se božič hitro bliža.
L.P.
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 15, 2024 8:13 pm Naslov sporočila: |
ali se dobijo takšni konektorji kot na spodnji sliki? na dveh kompletih lučk sem opazil, da je kablu takoj iz konektorja počila izolacija. za silo sem rešil z izolirnim trakom. ali pa vsaj kakšni podaljški s takšnimi konektorji, da odrežem in poštukam.
mora pa biti točno tak, ker sta plus in minus.
9.26 KB |
552 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2754 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Dec 16, 2024 5:03 pm Naslov sporočila: |
Kupi si Twinkly lučke.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 8:27 am Naslov sporočila: |
Na Aliexpress: LINK
_________________ LP Robi |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 8:42 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Kupi si Twinkly lučke. |
Ni jih čez Twinkly!! Pred dvema letoma so jih kupil v Bauhausu za dobrih 80€ za serijo z 250 ledicami kar je ravno prav za jelko do 2m. Še na netu nisem našel cenejših.
Letos je cena malo višja. Twinkly 250...
PPartner Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:29 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala, pregledal sem aliexpress pa zgleda ne dobro. Hvala.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 1:02 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Ni jih čez Twinkly!! |
Podpišem!
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 2:54 pm Naslov sporočila: |
PPartner je napisal/a: |
ali se dobijo takšni konektorji kot na spodnji sliki? |
Dobijo se na istem koncu sveta, kot te lučke. Npr.:
https://www.ebay.com/itm/404363664228
Če je za zunaj, poštukaš z bužirkami z lepilom.
Uptime: 6 dni
