Vijak M1.5
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 7:28 pm    Naslov sporočila:  Vijak M1.5 Odgovori s citatom
Rabim vijaki M1.5mm in matica.Če mogoče kdo ve,kje se dobi?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj pri kakem urarju ali optiku.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudiča,na to nisem spomnil.Bom vprašal.Hvala
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovina pri tovarni (mislim, da bivši Sad ) Tovil ( Tovarna vijakov Ljubljana) na Viču. V bližini je Merkur. Tam je vijačni raj.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,hvala.Sem že poslal e-pošto na TKG.Je na novi lokaciji Slovenčeva 15.Mislil sem,da je še na Gerbičevi cesti.Bom videl.
Nazadnje urejal/a andrejj Pet Jan 27, 2006 9:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej v modelarskih trgovinah. Verjetno boš našel kaj zase.
Lep pozdrav, Primož
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V modelarskih trgovinah, bo pod M2, bolj težka. Tudi modelarji take in podobne vijake kupujemo v prej omenjeni trgovini.
Sem pogledal še v MIBO-vo spletno trgovino, imajo vijake M 1,6/8 in M 1,6/12.
http://trgovina.mibomodeli.si/iskanje.asp?search=pan+head
Nazadnje urejal/a Slowfly Pet Jan 27, 2006 12:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70790.73
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70790.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups,napačno sem napisal.pravilno TKG,Slovenčeva 15,Ljubljana.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem dobil e-mail od TKG.Sporočili so mi da žal ne delajo vijakov izpod 2mm.Zdaj sem poslal vprašanje na še eno podjetje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi nimajo,edino bom vprašal optika.Vzel bi 1,6,je pa problem.Da ne morem razširiti luknjo na keramični ploščici.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mal pogledov stran od MIBO modeli in tu imajo svedre za vrezovanje navojev od 1MM do 3MM in pa navojne matice od 1MM do 3MM je pa res da je tako majhne vijake težko dobit včasih jih nikjer ni za dobit v tvojem primeri bi prišlo v poštev navojna matica in pa naredit tak vijak jaz bi to tako rešil vzel bi pa 1.4MM navojno matico in pa da ti kdo postruži gavico in vanjo vrežeš navoj in matico zalepiš na narejen vijak se dobi lepilo prav za leplenje navojev in drži da ga nikol več ne odviješ je pa od loctite nevem pa točne oznake
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter,tudi sem premišljeval kot si pisal.Ko bom šel po opravke v Lj in bom šel nabavit nsavojne svedri in matice.Tako da bom imel.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res težko dobiti.Zdaj sem našel 2 vijaka in matica od starega mobija.Matica je bila v plastiki.Razdrl sem in dobil.Bom pa še potanimal,kje vsaj dobi.Pogledal sem kataloško knjigo Burklin in prodajajo Od 2mm naprej.Manjše nimajo,imajo pa orodje vrezovanje.Če bo kdo slučajno šel pogledat na bolšji trg za vijake.
