Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: Omejitve hitrosti po slovensko... |
Glede na to, da bodo kmalu v veljavi nove strožje kazni za cestno prometne prekrške, je čas da rečemo kaj tudi na to temo. Pred vsem so problematični zlasti preklici omejitev hitrosti. Že daleč nazaj ko sem sam delal vozniški izpit je veljalo, da v koliko znaka za preklic omejitve ni na desni strani cestišča velja preklic tam kjer je postavljen znak za omejitev na drugi strani cestišča. (vsaj tako mi je to tolmačil inštruktor - ne vem pa a je to sploh kje napisano). Veljalo naj bi tudi, da omejitev velja do prvega križišča. Je to res? Vse kar sem zasledil na spletu je, da znak za izrecne odredbe velja do prvega križišča. Spada zraven tudi znak za prepoved in omejitev?
Burna razprava je nastala včeraj zvečer, ko sva se s kolegom vozila sicer po poznani cesti. Okroglih znakov za izrecne odredbe je precej. Ponoči ne vidiš kaj je na znaku na nasprotni strani. Naletiš na znak 50 potem sledi recimo znak prepovedano zavijanje na nasprotni strani. Pa pospešiš na 90. Možje postave pa te potem "ocarinijo" ne vem za koliko po novem... Če je bil tam znak prepovedano zavijanje - je tam križišče? Omejitev velja še naprej? Lahko bi bil tudi kak drugi okrogel znak. Dalje ... sledi omejitev 50 nato 60 preklic 60 koliko lahko vozim naprej toliko kot pred omejitvijo 50 ali 90. Recimo, da je taka omejitev zunaj naselja. Pa še tole narisano križišče. A lahko nadaljujem skozi križišče z leve strani z 90km/h.
Pred vsem me zanima, kje je kaj konkretnega na to temo napisanega, v primeru da si zaradi napačnega razumevanja signalizaciji kaznovan.
152.46 KB |
8 krat |
_________________ lp
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 2:20 pm Naslov sporočila: |
Torej v kolikor sem še na tem področju...
Znak za omejitev (npr sredi naselja ali pa zunaj) velja do križišča. torej tisti znak za 60km/h na sliki (smer levo -> desno) velja do križišča.
Če je znak za omejitev 40km/h na tabli za začetek naselja, velja to celo naselje.
Če ni prekinitve omejitve, potem verjetno velja dolgo časa ali pa do križišča
Vsaj tako sklepam, ker ko gremo po LJ vidiš po vsakem križišču omejitev 70km/h
(In: če sem kaj napisal narobe, mi oprostite, se ne spomnem ravno vsega 100% )
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Kakšno pa mora biti križišče izven naselja, da velja konec omejitve? Namreč včasih vidim omejitev, nato križišče in čez par 100m konec omejitve. Jasno mi je da se izhodi na kakšno makadamsko pot ne štejejo kot križišče, kaj pa ce je to ozka asfaltirana cesta brez ločilne črte in ima znak za drugo naselje?
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Mene so učili, da če je na stranski cesti znak (stop ali prednostna cesta), velja kot križišče in prekine omejitev hitrosti. Na gradbiščih (začasnih znakih) pa to pravilo ne velja in tak znak ne prekine omejitve (recimo v Krškem zraven nove HE je tak primer).
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
To, da velja do znaka za omejitev v nasprotno smer, prvič slišim
Mene so tako učil: če ima znak omejeno veljavo (v dolžini), velja do znaka za isto omejitev (pogledaš v špegel če je isti znak ) v nasprotni smeri.
LinuxFuter Član
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 5:02 pm Naslov sporočila: |
WR3 je napisal/a: |
Kakšno pa mora biti križišče izven naselja, da velja konec omejitve? Namreč včasih vidim omejitev, nato križišče in čez par 100m konec omejitve. Jasno mi je da se izhodi na kakšno makadamsko pot ne štejejo kot križišče, kaj pa ce je to ozka asfaltirana cesta brez ločilne črte in ima znak za drugo naselje? |
Baje mora bit to dovoz za 3 hiše ali pa kategorizirana cesta.
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Imam izpit B, C, in E, pa me niso nikoli učili da bi gledal znake v vzvratno ogledalo. Kako naj nekdo ve da je omejitev XX ko je vstopil na cesto če ni znaka, razen maksimalno dovoljene (AC 130, hitra100 itd..). Torej ko prevozite križišče, če znaka ni, omejitev ne velja več. Znaki na drugi strani ceste so za nasproti vozeče, razen na avtocsatah so lahko postavljeni z leve in desne.
Božo
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tako kot so že drugi povedali, so tudi mene naučili, da omejitev velja do prvega križišča. S tem da pri meni je inštruktor dodal asfaltiranega križišča, kar pomeni, da razne makadamske dovozne poti ne pridejo v poštev, pridejo v poštev pa makadamske dovozne poti, katere so par metrov pred križiščem asfaltirane.
O znakih na nasprotni strani cestišča prvič slišim.
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:07 am Naslov sporočila: |
Koliko vem o znakih na nasprotni strani, jih je potrebno upoštevat za cono (30 km/h ipd.). Cona velja od znaka na tvoji strani, do preklica oziroma znaka na nasprotni strani. Pri naslju pa je pogosto znak samo za začetek naselja, za konec naselja pa pač moraš videt znak za začetek naselja na nasprotnem pasu...
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
kdrago Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.48 Kraj: Rudnik
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 2:54 am Naslov sporočila: |
Gledat znake u vzvratnem ogledalu??? Pa kje ste vi delal izpite
LinuxFuter Član
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:04 am Naslov sporočila: |
Joj kako ste to reso vzeli
Pripelješ po cesti do znaka za neko omejitev/izrecno navedbo z neko tablico kjer je omenjena dolžina veljavnosti tega znaka. Pelješ, pelješ, in opaziš za nasprotni pas znak iste oblike z tablico spodaj. Pelješ mimo in pogledaš na hitro v ogledalo če je slučajno zelo podoben tistemu, ki si ga prej videl. Če je ~podoben, potem veš da je tiste omejitve/nevarnosti konec
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:31 am Naslov sporočila: |
Še malo pa bo zahtevana telekineza od voznikov ?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:53 am Naslov sporočila: |
a nima vsaka občina, če ne že kar krajevna skupnost, odbora za varnost v prometu ? Ti ljudje bi naj odločali ali vsaj predlagali nekomu z "višjim činom", kje postaviti kakšen prometni znak in kakšna naj bo omejitev. Takemu odboru bi potem morali postavljati vprašanja o prometnih znakih in včasih precej idiotskih omejitvah - dober kilometer ravne ceste, levo njiva, desno travnik, nikjer žive duše, omejitev pa 60 ali 70 - zakaj ? itd.
kdrago Član
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 4:01 am Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Pripelješ po cesti do znaka za neko omejitev/izrecno navedbo z neko tablico kjer je omenjena dolžina veljavnosti tega znaka. Pelješ, pelješ, in opaziš za nasprotni pas znak iste oblike z tablico spodaj. Pelješ mimo in pogledaš na hitro v ogledalo če je slučajno zelo podoben tistemu, ki si ga prej videl. Če je ~podoben, potem veš da je tiste omejitve/nevarnosti konec  |
In ce tako gledas znake nazaj v nasprotni smeri ponoci v megli ko se svoje komaj vidis in mimogrede zbijes do smrti kaksnega pesca ce ne ze cel avtobus mladenk v graben ob autocesti nisi nic kriv? Ah dejte no s takim kur** - pejte rajsi se enkrat delat izpit!
Uptime: 501 dni
