Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 5:26 pm Naslov sporočila: Vzporedni filtri & detekcija motenj |
Imam en signal, ki gre skozi low-pass filter in potem na A/D konverter. Filter (v teoriji) skrbi za to, da v signalu nimam popacenj nad frekvenco vzorcenja. Oblika motenj visjih frekvenc (nad tisto, ki jo odreze filter) me ne zanima, me pa zanima koliko je teh motenj (v obliki integral motnej / Vref).
Nekaj vprasanj:
1: Ali se signal na strani LP filtra in A/D konverterja kaj pokvari, ce pred LP filtrom signal odvzamem in posljem to vejo na high-pass filter ? Ce se, kako se tako stvar pravilno izvede, da ne pride do popacenja signala, ki je tukaj kljucnega pomena (nizjefrekvencni del) - ugotavljanje magnitude motenj je vendarle drugotnega pomena ? Filtra bi imela seveda isto cut-off frekvenco (oz. zamaknjeno toliko, da bi pobrala manj "smeti" iznad/izpod cut-off frekvence, bom pac zrtvoval del frekvencnega spektra ob mejni frekvenci).
2: Upam, da razmisljam pravilno: ob predpostavki, da je prvi del resen in da torej dobim samo signal nad cut-off frekvenco, torej samo motnje, kako bi se potem clovek lotil prikaza teh motenj na casovno enoto ? Torej rad bi, da se nekako "zbere" (sumira) RMS vrednost tega signala (= motenj) v dolocenem casovnem intervalu in lahko potem to vrednost primerjam z RMS Vref v istem casovnem intervalu, da dobim magnitudo suma, in pa z RMS Vnizkofrekvencni v istem intervalu, da dobim razmerje signal/sum. Ideje ?
3: Oblike filtrov so v teoriji za videti cudovite Kaksen/kaksna filter(a) bi bila najbolj primerna za zgoraj opisano situacijo ? Predstavljam si, da je lazje tabelirati (in potem kompenzirati v softveru) filter, ki dusi monotono (Butterworthov), kot pa takega, pri katerem lahko skace vrednost precej mocno gor in dol.
To je zame precej novo podrocje ... frekvence so relativno nizke (nekaj sto KHz), tako da vsaj s tem ne bo takih tezav. Nasveti, ideje, predlogi, brainstorming, itd. so dobrodosli  |
Uptime: 9 dni
