matjazre Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 16:54 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Trebuša
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: Težava za routerjem LINKSYS 54gl |
Zdravo...
Mam nekaj vprašanj??
Hotel sem zamenjati firmware (dd-wrt 24)... Proti koncu menjave se mi je prikazala napaka. Sedaj nikakor ne morem priti v router.. Ter power lučka utripa.
Sem že sprobaval resetiranje 30/30/30 pa mi ni nič pomagalo... Router je možno Pingati, če pa poskusim z telnet-om mi javi napako...
ZAnima me, kaj bi moral storiti, da mi router nazaj začne delovati...
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
kako si "flešal" zadevico?
Si naredil najprej hard reset na default nastavitve?
si izklopil antivirusni, firewall?
nisi imel izpadov omrežja oz kabla?
SI SPLOH NALOŽIL PREKO KABLA? wifi se med flešanjem izklopi.
kaka napaka se ti prikaže?
ali si poskusil dostopati nazaj na originalen IP naslov (192.168.1.1)?? po flešanju se ti nastavitve ponastavijo...
Odgovori na vprašanja pa lahko nadaljujemo
PS: rdeča je moteča, preseli se iz Butal
matjazre Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Flešal sem preko kabla..
omrežje ni izpadlo... v brskalniku se mi je odprlo okence, da je prišlo do napake med nastavitvami.
poskusil sem dostopati prek 192.168.1.1 vendar mi ne poveže..
antivirusni pa nisem imel zaprtega.
Lučka power mi utripa.. Omrežja mi ne dobi... Sploh ne morem dostopati do njega.
watts Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
do kake napake točneje ti je prišlo? slučajno naredil screenshot?
aja, si slučajno poskusil nastaviti omrežje na statični IP (gateway 192.168.1.1, ip 192.168.1.123, netmask karkoli že...)
Nimam izkušenj, ampak rekel bi da je ruter "zbrikan"... če veš kaj več anglenščine poskusi opisati na freenode webchat, kanal je ##dd-wrt
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje, kateri firmware točno si hotel naložiti?
Drugače pa, če ga lahko pingaš, je mogoče rešitev na tej strani.
Sicer ti pa Google vrne kar nekaj zadetkov na iskanje "WRT54GL + unbrick" .
_________________ Lp, Jaka |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Potegni z neta program tftp in probaj z njim kaj ustvarit. Načeloma naj bi se ga dalo rešit, če se ga le da pingat.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Definitivno si ga zaflešal. V prilogi je pdf, ki ti bo pomagal. Začni s kuharskim receptom na strani 15.
Ime datoteke: |
WiFi.pdf |
2.08 MB |
Downloadano: |
24 krat |
Musty Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
zadeva je sledeča. Verjetno je prišlo do napake v prenosu firmwara ali pa ta ni bil prava verzija.
Poizkusi v sledečem vrstenm redu:
Poizkušaj se povezati preko SSH z uporabnškim imenom root na 192.168.1.1, mogoče samo vmesnik ne dela.
Če ne deluje
TFTP prenos. Uporabi originalni linksys firmware in potem ponovno naloži dd-wrt. Če ti TFTP postopek ne uspe, potem priklopi med računalnik in router navaden switch. Navodila za ta postopek so že objavljena v tej temi.
če to ne deluje pa:
JTAG - Potrebuješ jtag vmesnik in z njim pobrišeš NVRAM na routerju. Potem bo TFTP postopek pričel delovati.
V kolikor to ne deluje, pa lahko preko JTAGA prepišeš tudi boot sektor in zamenjaš ves firmware.
V kolikor pa to ne deluje, mi pošlji ZS.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
Za kaj DD-WRT ?
Za kaj ne Tomato?
Saj je veliko boljši.
Sam sem imel DD-WRT (ver.23 SP2) in sem ga zamenjal za "paradižnik" (V1.28 )
Citiram prof. dr. MV
" Ne razumem tudi, zakaj uporabljas DD-WRT, ki je
verjetno najslabsi program za WRT54GL (slabsi od tovarniskega) "
P.S. Jaz nekih težav z DD-WRT nisem imel !
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Za kaj DD-WRT ?
Za kaj ne Tomato?
Lahko podas argumente kaj je tako slabega pri ddwrt in tako dobrega pri tomato?
Tomato sicer nisem sprobal ampak ddwrt je po mojem mnenju za par razdredov boljsi od originalnega firmwara.
watts Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
powr je napisal/a: |
Za kaj DD-WRT ?
Za kaj ne Tomato?
Tomato sicer nisem sprobal ampak ddwrt je po mojem mnenju za par razdredov boljsi od originalnega firmwara. |
istega mnenja kot Powr...
Že itak imaš na DD-WRTju več stvari (npr moč DOSTI bolj odklenjena kot v originalnem FW...), prav tako se mi zdi da bolj enostavno ne bi moglo biti (vseeno se morda motim... meni pač bolj leži DD-V-RIT )
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če ruter laho pingaš, potem je 99% možnosti, da lahko naložiš firmware preko tftp, v nasprotnem primeru pa lahko naložiš firmware z jtag kablom.
Za prenos prek tftp lahko izbereš 2 možnosti.
- greš na linksysovo stran ter downloadaš njihov originalni firmware in orodje za "restore"
- uporabiš tftp od windowsov z ukazom "tftp -i 192.168.1.1 put imeFW.bin"
Pri tftp uploadu je pomembno, da ruter prižgeš, počakaš 2-3 sekunde ter poženeš tftp ukaz. Bootloader čaka samo 5 sekund!
Če boš uporabil dd-wrt, uporabi verzijo mikro, šele nato lahko nalagaš večje verzije.
_________________ Agar |
s54jp Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Vsak lahko ima svoje mnenje: nekomu je še vedno "fičo" boljši od "mercedesa"
Ampak se ne mislim "nategovati" kaj je boljše kaj slabše naloži pa se prepričaj sam.
Nalaganje traje kakšno minutko, potestiraj in če ti ne ustreza naloži nazaj DD-WRT ( ali kaj drugega)
A argumentov je ogromno. Tukaj je eden od njih:
http://ferme.si/2009/12/28/wireless-router-linksys-wrt54gl-in-tomato-firmware/
( firmware je najboljše potegniti zadnjo verzijo 1.28 z njihove strani)
tukaj je pa kako se nadgradi z DD-WRT :
http://ferme.si/2007/09/05/kako-nadgraditi-wireless-router-wrt54gl-z-dd-wrt/
Mogoče komu pridejo linki prav. ( da si ne uniči ruterja)
Mene je prepričal S53MV da sem DD-WRT po dveh letih zamenjal z Tomato.
Pa mi ni žal.
Prisluhni komu pametnejšemu od sebe - kot sem to storil sam.
In dobro preberi kaj je kdo napisal preden daš repliko. ( powr )
Citiral sem dr. Matjaža ki trdi da je DD-WRT slabši od originalnega softverja - to nisem jaz rekel, mu pa dam za prav.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
Ali ni bila že nekje drugje debata o tem kateri firmware je boljši in kateri slabši?
Mislim, da tukaj nekdo sprašuje, kaj in kako narediti, da bo WRT54GL dal ponovno kaj od sebe!
powr Član
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: |
Pa mi ni žal.
Citiral sem dr. Matjaža ki trdi da je DD-WRT slabši od originalnega softverja - to nisem jaz rekel, mu pa dam za prav. |
Očitno tukaj ne bo zadišalo po argumantih tako da ne bom vec smetil teme.
