PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
Dopoldne sem se malo začel ukvarjati z raketnim modelarstvom, ampak je zaradi premajhne potisne sile motorja in premehke bolkade premika motorja motor zdrsnil naprej po raketi in je tako raketa poletela le nekaj metrov.
Vstavil sem močnejši motor in blokado bolj utrdil. Jutri pa bom stvar preizkusil. Upam, da bo motor dovolj močan in da bo tudi povratni udarec dovolj močan, da bo odprlo kapo in izvrglo padalo.
Lp Primož |
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
Pzufic, kateri motorček si pa uporabil pred/potem (za naslednji polet)? Če ti je slabši motorček potisnilo v raketo, potem bo močnejši šel skoznjo...
Jaz sicer uporabjam B klaso, pa še nikoli nisem imel težav... Še par slikic, če koga morda zanima. Natrium Cloride 2 sem uspešno iztrelil (pazi) 10x!! medtem,
ko mi je Natrium Cloride 1 ušla in obtičala v vrhu 20 metrske smreke že po 3 ali 4 iztrelitvi in to 2 dni pred državnim tekmovanjem, zato sem na brzino izdelal drugo (mojo tretjo).
Na tem tekmovanju (v Slovenj Gradcu) bi NC2 skoraj izgubil, ker je ušla in če nebi nanjo napisal tel. številke... bi se do danes že zdavnaj spremenila v kompost.
Lep pozdrav,
Rok
PS: Par nasvetov: Med raketo in padalo zaporedno zveži gumico ali dve, da ti ne potrga padala oz. vrvic. Motorček naj ima blokado cca. 1/4 dolžine, iz rakete naj gleda 1 cm.
Ko ga vstavljaš, ga z zmerno močno silo vstavi (z prsti) dokler ga ne moreš več enostavno zavrteti. Za blokado pa ponavadi uporabljam par ovojev maskirnega traku (rumenega).
Pa ne pozabi uporabiti stiropornega ploščka in krogca alu folije med padalom in motorčkom, če ne bo raketa (pre)hitro na zemlji
PSS: Morda kdo ve, kje bi lahko dobil ravno jekleno palico fi 4-5 mm dolžine 1,5 - 1,7 m?
425.34 KB |
2 krat |
517.56 KB |
8 krat |
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je notri tak motorček kot ga imaš ti. S tem motorčkom pa jo bom izstrelil jutri.
Motorčka ne bo porninilo skozi raketo, ker je blokiran s 3mm debelo železno žico za avtogeno varjenje. Prej je bil pa z bakreno žico pa jo je zvilo in snelo. Vrvice ne more vtrgati, ker je uporabljena vrvica za šivanje cerad.
Vmes med padalom in motorjem pa imam še eno palčko 3mm na katero je pritrjena vrv padala in kape. Padalo pa je zaščiteno z kosom vate, ki jo je pri prvem poletu samo osmodilo, vendar, je bila raketa ko se je tasker vžgal že na tleh, tako da padala ni izvrglo.
Za kakšno tekmovanje gre? Si imel rakete kaj pobarvane in oblečene, kot ponavadi na tekmovanjih?
Je pa moja raketa zelo podobna. Me pa zanima kako imaš narejen reduktor za motor zaradi različnega premera. Prosim poslikaj. Jaz sem naredil tri krake iz kartona po celotni dolžini motorja in jih nalepil, ter nato pobrusil na prave dimenzije, da gre motor rahlo na tesno noter. Krilca imam 4 iz balze. Kapica pa je kar ena, ki sem jo našel od novoletne rakete.
Za palico pa pojdi v železnino in reči, da rabiš palico iz svetlo vlečenega železa premera...
Bolje da nehava smetit in odpreva novo temo ali pa na ZS. Upam, pa da se bo temi pridružil tudi Mare, ki se je očitno ukvarjal za raketami na vodni pogon.
Raketa pa izgleda tako...
50.5 KB |
1 krat |
Lp Primož |
rok Član
Objavljeno: Sob Jan 01, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Raket nikoli nisem barval, ne lakiral; to pa predvsem zaradi teže. Cilj je da leti čim višje, ter čim dlje (ne v razdalji, v sekundah ).
Edino raketo, ki sem jo bil primoran polakirati je ravno ta (NC2); vsakič ko je priletela nazaj na zemljo se je kartonasti vrh in del kjer sta ušesci za rampo, zvil.
Notranjost sem zato čisto na rahlo "šprincnil" z zeleno akrilno barvo; zadeva se ni zvijala več, pri teži se pa malenkost pozna (čas vračanja na zemljo).
Jaz sem uporabil zaščito za padalo v naslednjem vrstnem redu: krogec alu folije, stiropor plošček, kosem vate ter padalo. Meni je enkrat, kljub močni vrvici brez vmesne gumice, potrgalo vrvice iz padala.
Tvoja raketa je "precej" robustna. Cev imaš verjetno iz rolice za papirnatne brisače. Jaz imam zadevo malce drugače narejeno: Vzel sem sivo pvc cev fi 50mm, na na fino obrusil (površinsko),
ter jo natrl z trdim voskom oz. temu podobni snovi (se ne spomnim več kako se temu reče). Nato to sem od zgoraj navzdol navil rumenkast povoščen papir (trak) v obratni smeri urinega kazalca,
tako da je voščena stran na notranji strani. Čez to sem navil samolepilni rjavi trak (rjavi papir, katerega lepilo se aktivira z vodo) v smeri urinega kazalca.
Vse skupaj sem navil v dolžino cca. 45 cm (ostalih 5-7 cm je "špic"). Ko se posuši, se da cev na mrzlo (odzunaj ali za 10 minut v zamrzovalnik), ter ko se ohladi z rotirajočimi gibi zvleče kartonasto cev z pcv cevi.
Prvo pripravljanje se tu najbolj pozna, drugače cev nebo šla dol! . Nastala kartonasta cev se obreže z olfa nožkom ter pobrusi z zelo finim brusnim papirjem.
Krilca so izrezana iz balse, ter pobrušena v profil zelo ostrega V. Nalepljena so v razmaku 120 stopinj s sekundnim lepilom.
Reduktor je izdelan po enakem postopku, je da je bila uporabljena cev manjšega premera. Dolga je 22 cm, na vsakem koncu pa je nanjo zalepljen krogec iz balse: zunanji fi = fi rakete; notranji fi = fi manjše cevke.
To je zalepljeno z belim lepilom (konkretno, a v mejah normale -> teža).
Ušesča za rampo so iz jeklene žice, na raketo pa je prilepljeno z epoksi lepilom. Špic je iz trde pene (zelo trd stiropor, stirodur? (naj me kdo popravi)), dolžine 8 cm, (5cm ga gleda iz rakete);
zastružen je bil na stružnici za les, ter zglajen z fini brusnim papirjem. Morda sem kaj pozabil, bo dopisal; tako ali tako imam namen izdelati še eno raketo in bom pri tej poskušal vse poslikati in če se da tudi posneti.
Aja, to tekmovanje je bil Državno modelarsko tekmovanje (kategorija rakete do 50 cm). To morda ni čisto točno, tega je že leto ali dve, sem že sproti vse pozabil.
Moram vprašati bivšega mentorja, pri katerem nabavljam material...
Lep pozdrav,
Rok
Distančnik, star in zasmojen |
498.77 KB |
0 krat |
Krilce; lahko bi ga še malo bolj pobrusil |
399.2 KB |
0 krat |
Vodilno ušesce (za rampo; eno zgoraj, drugo spodaj) |
456.33 KB |
0 krat |
561.83 KB |
0 krat |
454.71 KB |
2 krat |
Uptime: 499 dni
