Pic programator z imenom K149B
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz nisem nič popravljal ali pa spreminjal. Bom jutri pripel še enkrat.
LP Matjaž
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trully mi bo (oz. mi je že) zjedkal ploščico za ta programator in ko bo nared se bom tudi sam poskusil v programiranju.
Zanima pa me kateri čip mi priporočate glede na to da sem začetnik, a nekaj programerskega znanja (še iz časov motorol 86HC12 se mi zdi) assemblerja in tudi C-ja še imam Confused
Poleg tega pame zanima ali naj si nabavim še protoboard za prizkušanje "stvaritev"?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
LP Luka
vizzzi
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek se lahko lotiš kakšnega enostavnejšega projekta, na forumu jih imaš dovolj in so lepo dokumentirani. Lahko pa si narediš testno ploščico z npr. PIC 12F675, ki je tudi na forumu, tako se boš pomoje še najlaže učil.
Če boš programiral v assemblerju rabiš MPLAB, kjer pišeš kodo in jo prevajaš, ter program s katerim boš programiral mikrokontroler.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoboard vsekakor nabavi, glede modela PICa ti bo pa kdo drug odgovoril (sam bi na tvojem mestu pogledal stran proizvajalca, kjer prakticno brez izjeme objavijo "product selector tables", po katerih lahko isces po parametrih in tako najdes nekaj, kar ti najbolj ustreza glede na aplikacijo oz. ideje, ki jih imas).
Vecino preprostih stvari lahko postavis na protoboardu in tako preveris delovanje manjsih eksternih sklopov, ki jih nameravas uporabiti v aplikaciji prikljucene na MCU, ki jih simulatorji doticnega mikrokontrolerja seveda ne morejo poznati.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ti svetoval kakšnega 16F876A, ki je precej dobro založen z dodatki, prav tako pa ga dobiš v večini trgovin z elektroniko. 16F84A se mi zdi da je malo za časom...
Seveda pa ne pozabi na kakšen LCD zaslon, ki ti pri iskanju napak po mojem še največ pomaga.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala za odgovore.
LCD že imam (sicer teče na LPTju bolj za šalo kot za res je pa 4x20 znakov) in temelji na HD44780.
LP Luka
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker z Matjažem (trullyjem) ne najdeva napake se bom moral obrniti na vas, saj več glav več ve.
Sestavil sem programator, vse pregledal, premeril napetosti za katere vem kakšne naj bi bile, a zadeva ne deluje. V PICu na ploščici je zapečena zadnja verzija DIY25 in tudi program ki ag uporabljam je DIYpack25. Ampak zadeva ne steče. Javi da dela "reset" in vrže ven. Pregledal sem tudi spoje za mrzle lot in kratke stike in nič...
Napajanje imam več kot zadostno (se mi zdi) saj je malo pod 18V, trafo pa je tudi reda cca 10W.
Če ima še kdo kako idejo (ali podobno težavo), kar pogumno Very Happy
Pripel bom še sliko vezja, z zg. in sp. strani za lažje odkrivanje...
LP Luka
PS: dam za pivo tistemu ki najde "feler" Cool
pcb.zip
V priponki sta 2 sliki, zgornja in spodnja stran tiv
 Ime datoteke:  pcb.zip
 Velikost datoteke:  781.23 KB
 Downloadano:  20 krat
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še izpis serial monitorja, kaj se na portu dogaja če kdo želi vedeti...
Koda:
0,IRP_MJ_CREATE,DOWN,TRUE,0x0,4D 00 69 00 63 00 72 00 6F 00 50 00 72 00 6F 00 2E 00 65 00 78 00 65 00 00 00 ,M.i.c.r.o.P.r.o...e.x.e...,
1,IRP_MJ_CREATE,UP,FALSE,0x0,,,
2,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE: Set queue size),DOWN,TRUE,0x0,00 04 00 00 00 04 00 00 ,........,
3,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE: Set queue size),UP,FALSE,0x0,,,
4,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),DOWN,FALSE,0x0,,,
5,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),UP,TRUE,0x0,00 4B 00 00 ,.K..,
6,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),DOWN,FALSE,0x0,,,
7,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),UP,TRUE,0x0,00 00 08 ,...,
8,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),DOWN,FALSE,0x0,,,
9,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),UP,TRUE,0x0,00 3F 3F 00 11 13 ,.??...,
10,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),DOWN,FALSE,0x0,,,
11,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 02 00 00 ,................,
12,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE: Set baud rate),DOWN,TRUE,0x0,00 4B 00 00 ,.K..,
13,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE: Set baud rate),UP,FALSE,0x0,,,
14,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
15,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),UP,FALSE,0x0,,,
16,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
17,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
18,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL: Set line control),DOWN,TRUE,0x0,00 00 08 ,...,
19,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL: Set line control),UP,FALSE,0x0,,,
20,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS: Set special characters),DOWN,TRUE,0x0,00 3F 3F 00 11 13 ,.??...,
21,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS: Set special characters),UP,FALSE,0x0,,,
22,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information),DOWN,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 55 01 00 00 55 01 00 00 ,........U...U...,
23,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information),UP,FALSE,0x0,,,
24,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts),DOWN,TRUE,0x0,FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,yyyy................,
25,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts),UP,FALSE,0x0,,,
26,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
27,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
28,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_RTS: Set RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
29,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_RTS: Set RTS),UP,FALSE,0x0,,,
30,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),DOWN,TRUE,0x0,7D 01 00 00 ,}...,
31,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),UP,FALSE,0x0,,,
32,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
33,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
34,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
35,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,40 00 00 00 ,@...,
36,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
37,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
38,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
39,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
40,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
41,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,61 00 00 00 ,a...,
42,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
43,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,80 00 00 00 ,?...,
44,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
45,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
46,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
47,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
48,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
49,IRP_MJ_READ,UP,FALSE,0x0,,,
50,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
51,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
52,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
53,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
54,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
55,    IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,50 03 ,P.,
56,    IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,50 03 ,P.,
57,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
58,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
59,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
60,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,20 00 , .,
61,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,20 00 , .,
62,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
63,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
64,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 00 ,..,
65,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 00 ,..,
66,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
67,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
68,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,06 ,.,
69,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,06 ,.,
70,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
71,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
72,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,00 ,.,
73,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
74,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
75,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
76,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,28 ,(,
77,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,28 ,(,
78,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
79,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
80,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
81,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
82,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
83,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
84,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,00 ,.,
85,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
86,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
87,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
88,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
89,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
90,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
91,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
92,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
93,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
94,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
95,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
96,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
97,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
98,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
99,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
100,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,....................,
101,    IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,3F ,?,
102,    IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,3F ,?,
103,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
104,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
105,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
106,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
107,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
108,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
109,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
110,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
111,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
112,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
113,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
114,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
115,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
116,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
117,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
118,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
119,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,80 00 00 00 ,?...,
120,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
121,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,40 00 00 00 ,@...,
122,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
123,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,01 00 00 00 ,....,
124,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
125,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
126,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
127,IRP_MJ_READ,UP,FALSE,0x0,,,
128,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
129,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
130,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
131,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,03 00 00 00 ,....,
132,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
133,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
134,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
135,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
136,    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
137,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
138,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
139,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),UP,FALSE,0x0,,,
140,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),DOWN,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
141,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),UP,FALSE,0x0,,,
142,IRP_MJ_CLOSE,DOWN,FALSE,0x0,,,
143,IRP_MJ_CLOSE,UP,FALSE,0x0,,,
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 7:47 pm    Naslov sporočila:  Pic programator z imenom k149bc Odgovori s citatom
K149bc sem naredil z rs232.Programator mi ni delal.Ugotovil sem,da obstaja dvoje različnih tiskanih vezij.Za k149b in k149c.Ker sem imel narejeno vezje za k149c sem naredil prevezave tisk. vezja za k149b. Programator je tedaj programiral v redu.
lp ATA
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
