Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: EL - (Electroluminescent) osvetlitev displeja |
Googllam, iščem razmišljam... Torej tale displej ima omenjeno osvetlitev. V dokumentaciji sem razbral, da potrebuje od 90-110V 500Hz max 20mA. Kako najenostavneje narediti tak invertor. Za testno varianto razmišljam 555 + klasičen trafo, če prav mi omenjena varianta ne diši preveč. 555 povzroča precej motenj, za trafo z železnim jedrom pa bo 500hz kar velik zalogaj. Zasledil sem tudi namensko čipovje - ki ga itak ne bi kar tako našel. Pozna kdo kako enostavno rešitev. Napajanje bi lahko bilo tam do 12V.
_________________ lp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi šlo takole če imaš kakšen pin na kontrolerju prost.
Prvi tranzistor polni kondenzator s pomočjo tuljave kondenzator na visoko napetost, drugi pa prazni kondenzator preko displeja.
37.08 KB |
1 krat |
damo Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:39 pm Naslov sporočila: |
Išči v Conradu pod številko 184005.
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tole v Conradu bi bilo orginal. Bom verjetno naročil kak kos. Za preizkus pa bom skušala narediti kar nekaj s 555
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Pri "testnih" zadevah bodi pozoren na tistih "max 20mA", da ne skuriš folije.
