Krmilje plinskega tajfuna
renoo
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:  Krmilje plinskega tajfuna Odgovori s citatom
Spoštovani, sem nov na forumu in z veseljem prebiram tale forum. Po poklicu sem strojni tehnik in me zanimajo tudi električne stvari. Da preidem k dejstvu.
Doma imam plinski tajfun (plinski top za ogrevanje); uporablja se butan-propan. Kot je iz slike tablice razvidno je zadeva že kar lepo v letih, vendar je do sedaj zelo dobro služila svojemu namenu. Kar se krmilja tiče zadeva deluje skoraj identično kot gorilec na kurilno olje na centralni peči. Vžig se proži preko iskre, ki jo da visokonapetostna tuljava, ima fotocelico ki zaznava gorenje, ventilator za pihanje toplega zraka in elektro magnetni ventil za dovod plina. Vse skupaj pa krmil avtomatika, ki je na sliki. S to avtomatiko pa imam težvo, namreč vklopi mi iskro, ventilator, elektro magnetnega ventila za dovod plina pa NE. Z Ohmmetrom sem preveril fotocelico in je OK, el. mag. ventila nisem posebej priklapljal na 220V da bi preveril delovanje, sem pa ugotovil z dvopolnim preizkuševalcem, da na kablu za napajanje el. mag. ventila ni napetost. Žica faze tega el. mag. ventila je prključena na priključek št. 5, na shemi mi je tudi priljuček št. 4 narisan s podbnim simbolom in sem poizkušal če bi delovalo tam, pa žal tudi ne.
Prosim za nasvet, kako najceneje odpraviti napako ?
Hvala za vaše odogovore.
Tablica
 Velikost datoteke:  196.66 KB
Pokrov krmilne enote
 Velikost datoteke:  227.88 KB
Vezje krmilne enote
 Velikost datoteke:  179.64 KB
Notranjost krmilne enote
 Velikost datoteke:  147.8 KB
Shema
 Velikost datoteke:  194.5 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so tisti "stolpci" pod sponkami 6, 4, 5, 11 v resnici časovni odseki, bi bilo morda ustrezneje, če bi bil EM ventil priključen na sponko 4.
Torej vklop ventila med delovanjem iskre, ne pa šele na koncu.
To zaenkrat pusti.
Ali pride faza na sponko 1 in nula na sponko 2 ? Če je obratno, za lažje diagnosticiranje obrni vtikač tako, da bosta faza in nula po shemi.
V breznapetostnem stanju z roko pritisni kotvo releja na jedro in poglej, če so vzvodi brezhibni in vsi kontakti dobro sedejo. Izgleda, da se z vsakim pritiskom na kotvo sklene drug (ali dodaten) kontakt. Kot nek sekvenčni rele.
Sicer pa bi bilo dobro komplet ploščico ponovno pospajkati.
LP, Igor
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ta odgovor ne bo v stilu tega foruma, ampak če si strojnik in se na elektroniko ne spoznaš, poskusi iti v trgovino z ogrevalno tehniko povprašat če imajo avtomatiko za plinski gorilc, ki direktno kompatibilen z do zdaj vgrajenim (po izgledu sodeč je povsem standard stvar).
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva mi izgleda zelo podobna kot na gorilcu na nafto.
V končni fazi lahko poskusiš z rabljeno elektroniko s kakega starega gorilca.
renoo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Sem bil v trgovini v M.S. so hoteli imeti nekje 75 EUR za nov del, s pomočjo tega foruma sem našel spletno trgovino kje se zadeva dobi za nekaj čez 50 EUR. Ker pa je zadeva precej stara sem v dvomih, kaj se bolj splača ali nova elektronika ali nov tajfun za dobrih 100 EUR v Bauh*****.
Tako da še naprej prosim za vsa vaša mnenja, z veseljem sprejmem dobra kot tudi slaba...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, kako nujno pa rabiš to zadevo, če se kaj v LJ pripelješ lahko zadevo preizkusimo, imamo kar nekaj tega v službi. Ne boš verjel tudi kartice, sicer novejše, pa vendar,.... le v Bau bauih ne kupuj teh zadev, pa četudi so SAMO 100€.
PS:
Sem si vzel malo časa:
Preveri.. ko narahlo potegneš puščica št:1 kako je s kontakti kjer je obkroženo,
Preveri tranzistorje - puščica št.2
Preveri na sliki2 tuljavo releja
......Vseeno preveri EM ventil
Imam tudi rabljeno delujočo zadevo....
 Velikost datoteke:  178.88 KB
 Velikost datoteke:  62.38 KB
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Sre Jan 05, 2011 12:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
35,5 € TUKAJ.
loa2-loa3-1.pdf
Info
 Ime datoteke:  loa2-loa3-1.pdf
 Velikost datoteke:  457.36 KB
 Downloadano:  17 krat
Srečko
renoo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za vašo odzivnost. Danes sem se spet malo ukvarjal s tole avtomatiko, ugotovil sem, da je napaka v tem da se hkrati s vklopom tajfuna vklopi tudi kotva, kar pa je napak, saj bi se morala vklopiti z zamikom.
Namreč ko zadevo vklopim, navitje ogreva bimetal (levo na slikah), ki se upogiba in vleče nekaj kontaktov v levo smer. Ko je zadeva dovolj daleč "potegnjena" bi se morala vklopiti kotva, ki preko enega kaveljčka prime to vzovodovje in ga drži v tem položaju, v tem trenutku bi se tudi moralo izklopiti gretje bimetala. Ker pa se kotva sproži takoj ob vklopu, kaveljček ne more prijeti tega vzvodovja in ne izklopi gretja bimetala in se le ta upogiba še naprej in potegne celotno vzodovje v skrajno levo, potem zaskoči in prižge se lučka za napako.
Koliko se spoznam na elektroniko se mi močno zdi, da kotvo krmili(-ta) tranzistor(-ja). Tranzistorja sta imata oznako BC546B, zraven pa sta še dve zener diodi. Preden sem zadevo ponovno pospajkal (preverjanje hladnega lota) se mi močno zdi, da je ta tranzistorja že nekdo zamenjeval. Če je napaka samo na tranzistorjih potem, lahko rešim zadevo skoraj zastonj. V spletni trgovini Nanoel**** jih imajo po 0,05 EUR..
Prosim za vaše mnenje ?! Ali so sploh ti tranzistorji ta pravi za to zadevo ?
Kavelj
 Velikost datoteke:  109 KB
Tranzistorja
 Velikost datoteke:  196.26 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi fotocelico. Če bo šla začetna procedura z vžigom vred "skozi" (potem se bo izklopilo, saj bo avtomatika mislila, da ni bil uspešen vžig), je avtomatika v redu - Landis zelo redko odpove.
V tem primeru išči napako na fotocelici ali pa je fotocelica iz nekega razloga osvetljena, tudi ko ni plamena.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistorji so BC546B.
Lani sem popravljal identično avtomatiko, kjer so potrgali žičke releja, napravil sem še nekaj slik in se na eni od njih bežno vidi oznaka tranzistorjev.
Če so fuč tranzistorji, lahko menjaš tudi z BC546C, ni pa priporočljivo vgraditi BC546 ali BC 546A, saj imajo manjše ojačanje kot B in C verzija.
 Velikost datoteke:  28.73 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz dam en glas za fotocelico. Ta lahko sčasoma "oslabi", vsaj tak primer sem imel jaz doma.
renoo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč, zadeva s krmiljem, ki sem ga kupil od enega izmed članov foruma.
