Volt-amper meter
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2003 7:18 am    Naslov sporočila:  Volt-amper meter Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Izdelal sem si volt-amper meter po nacrtu ki ga je naredil Sivo z PIC-om 16C71. Volt meter mi deluje vredu ampermeter pa ne. Ker je moj usmernik drugacejsi od Silvotovega verjetno nisem vredu prikljucil ojacevalnika za ampermeter (LM358 sponki C in A). Zato prilagam shemo mojega usmernika. Datoteke mi ni uspelo pripeti tukaj (ne vem zakaj) zato sem jo pripel na Filemanegerju v direktorij Testne datoteke/koko1
Hvala za nasvete
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2003 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec priklopiš na tisti upor 0.33E (na njem meriš napetost) zna pa biti problem ker je ta upor v +. Bo treba ojačevalec drugače narediti Najbolje, da daš upor 0.1E v - ter na njemu meriš napetost z obstoječim ojačevalcu.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2003 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo sem sprobal z uporom v minus veji vendar mi se vedno ampermetr ne dela. Res da nimam upora 0.1E sem uporabil 0.22E. Pa se nekaj me zanima. Kaksno najvecje napajanje je lahko za LM 358, saj je pri meni cca 20V.
Hvala
Se to nisem pozabil da sem ti dolzen PIC-a, samo nisem se nabavil. Bom ga pa sigurno vrnil
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2003 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM 358 je za simetrično napajanje +/- 15V torej bi moral delati do 30V
Ti vhod na A metru dela ? Daj gor neko enosmerno napetost pa boš videl, če kaj prikazuje. Načrta usmernika nimam tukaj. Sem se sedaj spomnil, da mi je kolega rekel, da sem v načrtu zamenjal vhoda na ojačevalcu Embarassed preveri, oz zamenjaj med sabo konca na upor.
Glede PIC-a ne kompliciraj ... ne rabiš mi ga pošiljat itak je šel iz službene "reprezentance" Wink
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2003 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za nasvete. To da si se zmotil pri risanju ojacevalnika sem opazil pa tudi na forumu sem zasledil. Ampermeter mi sedaj dela, napaka pa je bila v skurjenem LM358. Embarassed Samo ne vem kako sem ga skuril, saj mi dva nista delala tretji pa je delal s tem da nisem nic delal na vezju samo zamenjal sem jih. Da pa bi novi bili skurjeni pa tudi ne verjamem.
Se enkrat hvala.
Uptime: 4 dni
