"KABELSKA KORITA" info
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:  "KABELSKA KORITA" info Odgovori s citatom
Torej doma imam manjšo sobo, katero imam za "delavnico"... Problem je ta da imam iz stenske vtičnice iz enega podaljška v drugega. To bi rad za vselej "uredil", z stenskim "kabelskim koritom". Ne vem, če se ravno tako reče, ampak bi želel, da bi na steno pritrdil plastično "korito", znotraj pa "Galvansko cinkano kabelsko korito", na katere bi potem po teh vodilih(je to to= link) "montiral", vtičnice (skupaj bi jih bilo 12). To korito bi bilo seveda nad mizo in tako "pri roki", ko rabim karkoli novega priklopiti, vklopiti...
Zanima me, če je kdo to doma montiral in kakšne so kaj cene tega(kakšen link), ali raje ostanem na teh podaljških? Moti me tudi da je vse po tleh, podaljška pa ne bi rad montiral ravno na steno..., če že rihtam bi raje da izgleda "profi"
lp, hvala
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini z elektromaterialom kupi plastične parapetne kanale.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v tem stilu :
http://www.elba.si/parapetni_kanali.html
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Uf, ja to bo to; nisem se mogel spomniti kako se pravilno reče tem "kanalom". Kakšne so pa kaj okvirne cene, če je slučajno kdo kaj nakupoval pred časom?
nekaj sem našel tukaj:
http://www.lotos.si/Energetika/Kanali%20in%20pribor/default.aspx?Group=385
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, mislim da to kar si ti dal za linik ni ravno to, to so res kabelska korita, vendar poglej nekaj v stilu ELBA...se mi zdi malček bolj profi.
PS: so me prehiteli Very Happy
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Ja nekaj takšnega sem imel v mislih:
Samo ne vem kakšne so cene, ker če pride tak "kompletek", pretirano drago, raje ostanem na tem kar imam Mad Ponavadi so "moduli" vedno bili dragi.
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So kar dragi. Sicer odvisno koliko vtičnic namečeš not, lahko pa računaš na dobrih 30 eur na meter. Imam pa tudi precej cenejšo verzijo. Naredim slike jutri, danes se mi ne da več.
Aktiv.: 70771.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pride elektrika do mize. V dozi so varovalke, za vsak razdelilec na mizi po ena.
 Velikost datoteke:  128.64 KB
 Pogledana:  10 krat
Tako zgleda inštalacija na mizi. Razdelilci so fiksno pritrjeni.
 Velikost datoteke:  172.92 KB
Pod mizo so skriti kabli
 Velikost datoteke:  138.26 KB
Nazadnje urejal/a . Čet Jan 06, 2011 11:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za vsakršno koli sliko se priporočam, da dobim še kako idejo za kje drugje Wink ali pa kdo drug... Wink
Aktiv.: 70771.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  206.05 KB
 Pogledana:  19 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje boš prišel skozi, če boš nabavil take vtičnice kot ima MarE69 na mizi in jih pritrdil na zid. Kable pa vstavi v plastične cevi katere tudi pritrdiš z nosilčki na zid.
Lahko pa kupiš nadometne vtičnice in pritrdiš na zid. Kablr pa tudi vstaviš v plastične cevi, da ne visijo po zidu.
L.p.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločiš za parapetne kanale ti je v tolažbo da so nekateri dobavitelji precej cenejši.
npr.: elektronabava, elektrovod, lahko pa tudi elba (nisem prepričan če prodajajo tudi fizičnim osebam.
Nekaj podobnega: http://www.formashop.eu/trgovina/kat/814/mrezna-oprema/lan-oprema-modular/45x45-kanal-pvc-sis.html
Še en predlog:
Nabaviš največji nadometni kanal (tisti kvadraten s pokrovom, plastičen) na njega spodaj ali zgoraj pa privijačiš vtičnice.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel danes v elektronabavo; imajo program od Elbe.
Cene, če bo še koga zanimalo (okvirne)
-plastični kanal(s pokrovom) 2m = cca 20€
-kovinski kanal brez pokrova 2m = cca 25€
-vtičnice 1 komad = cca 3,5€
-vtičnice 3 komadi skupaj(že zvezane) =cca 10€
-doza za 3 vtičnice = cca 2.83€
-pokrovi za 3 vtičnice = 1.8€
-potem se pa rabi še sponke, pa kakšna stikalca....
Recimo na 1 m dolžine bi šlo 12 stikal, kar bi zneslo cca 80€.... Whistle
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike, ki sem jih omenjal. Prva slika je izvedba, kot jo je predlagal tudi Peter123 - s kabelskim PVC kanalom, jaz sem uporabil še doze za votle stene in vtičnice za v dozo - za delavnico je vredu, pa še veliko ceneje kot Elba. Druga slika pa je parapet v nastajanju - montaža je enostavna, ki pa za domačo rabo večinoma ne odtehta visoke cene.
Sem popravil slike
"parapet" z kabelskim kanalom
 Velikost datoteke:  44.59 KB
 Pogledana:  65 krat
Parapetni kanal
 Velikost datoteke:  20.66 KB
 Pogledana:  35 krat
Nazadnje urejal/a digital Ned Jan 09, 2011 9:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še malo zasmetim. Rad bi, da bi priložene slike bile vidne in ne le kot Download - kot naprimer v prejšnjem prispevku od MarE69. Prej sem slike nalagal na nek strežnik in dajal linke sem, pa bi raje tako, da so slike na forumu.
Uptime: 498 dni
