10 watt led
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:  10 watt led Odgovori s citatom
Delam razsvetljavo z led diodami. Uporabil sem 10watno ledico in seveda za njo primerni tokovni vir.
Do sedaj sem vedno montiral na hladilno rebro še ventilatorček, vendar sedaj zaradi določenih razlogov mora biti le hladilno rebro.
Meritve so pokazale da se zadeva segreje na ca 50 C (senzor je bil nameščen tik zraven ledice - sicer tudi celotno hladilno rebro je imelo podobno temperaturo) pri temperaturi okolice 24 C, merjeno pri 4 urah konstantnega obratovanja.
Zanima me če je to ok, ali bi moral uporabiti večje hladilno rebro?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idealna svetilka za trenutne mrzle zimske dni, ne rabiš rokavic Mr. Green
Če bi bilo kakšno stopinjo manj nebi škodilo, nebi pa smelo biti problemov pri tej temparaturi. Poglej edino če se kaj skrajša življenska doba pri povišani temparaturi !
Blog
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED so zelo občutljive na povišane temperature; posledica je skrajšana življenska doba oz. sčasoma precejšna izguba svetilnosti. 50°C je že relativno visoko, saj je tik pod PN spoju lahko precej višje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal to hlajenje ni zadostno. Temperatura v samem chipu je precej višja, kot na zunanj.
Sedaj mogoče še gre, poleti pa vsekakor ne bo (toplejši zrak je bolj redek in posledično hladi še slabše). Lučka bo hitro odsvetila s takim hlajenjem tudi, če gre za kvalitetnega izdelovalca.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je LE dioda gnana z vrednostmi, ki jih določi proizvajalec potem ne bi smelo bit problemov. Za primer prilagam podatke o Edison modulu 10W....zadeva je bila tudi testirana in še deluje na hladilnem telesu premera 40 mm - igličasta struktura. Za toplotno prevodnost sem uporabil termopasto od Electrolube (3,0W/mK)
EDISON 10W.pdf
 Ime datoteke:  EDISON 10W.pdf
 Velikost datoteke:  43.3 KB
 Downloadano:  34 krat
LED je prihodnost!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolko si dal za ledico ?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koga misliš? Confused
LED je prihodnost!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preberi si za P7 ki je tudi 10W led
http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp
zavihek
''Thermal management guide '' sicer pa
 Velikost datoteke:  45.75 KB
 Pogledana:  18 krat
Uptime: 498 dni
