Cukanje avta
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:  Cukanje avta Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Prosil bi vas za pomoč in razjasnitev dogodka ki se mi je zgodil včeraj, in sicer :
Z mojim avtom Citroen XM 2,0i sem se odpravljal z Višnje Gore domov v Ljubljano. Zgodilo se mi je naslednje :
Ko sem avto normalno lepo prižgal in vklopil vse kar sem rabil se je zgodilo to, da je začel cukati, čim pa sem prišel na avtocesto pa je nehal s cukanjem.
Bilo je ponoči in oblačno,avto je bil zelo zarošen in zamrznjen,zato sem vklopil :
-zadnje zračnike
-klimo
-gretje zadnjega stekla
-gretje prednjih in zadnjih sedežev
-prednje in zadnji brisalnik
-dolge luči
-prednje in zadnje meglenke
-vse 4 smernike
-notranjo razsvetljavo
-CD(dal sem ga v avtoradio)
-polnjenje mobitela na 12V
-3v1 (druga 12V vtičnica,zadaj)
Kaj mislite da bi lahko bilo ?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cukanje pri avtomobilu je v večini primerov povezano z iskro oziroma z zadevami ki so povezane z njo...
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tako hiter odgovor.
Kaj pa misliš,da bi to lahko bilo ?
A je možno,da bi bilo kaj narobe z motorjem ?
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel da bo kaj z svečkami ali pa vžignimi tuljavami. Poglej v servisno knjižico kdaj so bile zadnjič menjane svečke. Rekord na našem avtomobilu je bil 60 000km(!)... Zna biti tudi to...
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavni deli, ki so povezani z iskro so med drugimi:
-svečke
-vžigalni kabli
-razdelilna kapa
-vžigalna tuljava
-... verjetno še kaj
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.Hvala za pomoč.
Bom dal pregledati električni sistem vozila.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče že zamenjan zobati jermen če je 60000km in ostalo kot že gor pisali.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še filter za gorivo oz. ga zamenjaj.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi motorček lopute za mrzel in topel zrak. Podoben primer sem doživel na Ford Focusu bencinarju.
Mrzel avto v prostem teku tudi rahlo zaganja, kar se sliši in včasih tudi opazi na nihanju vrtljajev.
Možno je tudi zamašen filter goriva.
Prvi simptomi električne okvare so občasno ali redno tresenje motorja v prostem teku. Pomeni, da lahko delno prebija katera od svečk ali pa prebijajo kabli. Vžigna tuljava z elektroniko ponavadi samo odpove in ne kaže delne okvare.
Preden se lotiš večjih pregledov naredi mali servis, zamenjaš vse potrošne dele; filtri, svečke, olje.
Svečke preglej ali so ob kapicah kaj rjave na keramiki, kar pomeni, da so prebijale na kapicah. Zamenjati moraš svečke in kable. Prav tako lahko prebija na tem mestu, če je v utoru veliko nečistoč.
Lahko pa je tudi kaj povsem drugega. Dober mehanik s poznavanjem, bi vsekakor vedel za kaj se gre, sploh če so take okvare večinoma prisotne na tem modelu avta.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opažam, da vam kristalne krogle delujejo na daljavo.
Zakaj avto "cuka"?
Milijon razlogov je lahko za to in nemogoče je postaviti diagnozo na daleč, pa četudi si dr. House Sad
Če sedaj avto deluje normalno, zagotovo ni bil kriv motor.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mojo kuglo ravno spoliral in pravi, da je bila kriva vlaga na kablih ali bobini, ki se je posusila do avtoceste Wink
LP Robert
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robi, strinjal bi se s teboj, da je lahko to en izmed razlogov (tako se obnaša moj Peugeot 306 ob visoki vlagi, ko stoji nevožen kakšen dan).
Ampak to je samo en izmed milijarde razlogov.....
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se je meni to zgodilo na 2.0 laguni, je bil injektor.. Ob veliki vlagi, par minutk. So ga kao nesli na čiščenje.
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi jo kar z Robertom potegnil. Močna rosa, veliko vlage zelo dobro navlaži vžigalni del, ko pa se motor segreje, se zadeva posuši in je vse OK. Predlagam, da VSAJ kable od tuljave do svečk menjaš. Lahko pa vse skupaj malo z WD40 našpricaš, vendar to ni rešitev, vsaj ne dolgoročna.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD ni trajna rešitev, kvečjemu še poslabša zadevo.
Za odstranjevanje vlage in antikorozijo ter zaščito električne opreme je primeren izdelek od CHEMSEARCH NC 123 EXTRA AEROSOL (NCH d.o.o.).
Površino lahko s tem razpršilom očistiš tako, da pršiš dokler ne odtečejo vse nečistoče, nato pa izpihaš s stisnjenim zrakom-kompresor. Ostane le zaščitni sloj, ki je trajen.
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
