Kratki valovi na avtoradiu
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:  Kratki valovi na avtoradiu Odgovori s citatom
Naj povem zanimivost, ki sem jo opazil, ko sem kupoval avtoradio.
Ko sem gledal avtoradie,sem opazil da noben od novih nima možnosti sprejema kratkih valo(SW).
Vsi imajo le FM/LW/MW.
Veste mogoče v čem je vzrok da te funkcije nima nihče več ?
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuporaba s strani uporabnikov?
Saj iskreno rečeno se tudi dolgega in srednjega vala praktično ne uporablja več prav veliko ...
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri ga še uporabljamo.
Meni sta srednji in dolgi val odlična funkcija, saj ko sem kjerkoli v tujini lahko brez problemov poslušam SLO1 na 918Khz,Koper 549Khz, ORF1 210Khz in Europa 183Khz.
Seznam kanalov je daljši,ampak poslušam vglavnem omenjene.
Philipsovih avtoradiev pa na našem trgu sploh ni več.
Za-to sem se odločil in kupil Alpine.
A mogoče kdo ve,ali obstaja kakšna nadgradnja,da bi lahko sprejemal omenjene valove ?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo teško. Čeprav se ubadam s tem. Ne bi za zdaj znal nič konkretnega povedati..Včasih so bili modeli analognega sistema kateri so imeli zraven še 49metrov kv pas. Katerega so imenovali evropa band. Kv je drugače zelo velik band in večja selektivnost aparata je kot imajo boljši hišni sprejemniki, da je urejeno po band pasovih.(KV1,KV2..itd). Tudi antena za sv je bolje da je daljša od navadne gumice. Hmm zanimiv zame je bil avtoradio kateri je pred leti izdeloval Alan. Na spletni strani Rigpix com je med drugimi postajami slika tega aparata. To je tipičen avtoradio s kasetarjem in cb postajo z vsemi gumbi ter konektorjem za mikrofon.Zanimiva izvedba res. Brskanje po spletu, Ebaju ipd. bi znalo dati kaj zanimivega. Po svetu imajo marsikaj, kar si lahko samo želimo. Tipično ameriško kot spremljam Ebay je, da kuhinjski tranzistorji radiji ko pogledaš njih skalo imajo nekateri že od 60h let med drugimi tudi cb območje ter PB (140..175Mhz) Tukaj so tudi policijski kanali.. pa še kakšne letalske od (118-137Mhz) itd. Pusti se presenetit.. Čene pa Sangeana ATS909 na sopotnikov sedež. De lux med portable world recivers. Moj je bil brezhiben in sem ga že prodal. Trikrat rabljen. Zdaj poslušam doma med drugim Grundigov satellit. Bodi vstrajen lahko boš kje dobil kar iščeš. Tukaj pri nas smo zelo prikrajšani. Nekaterih izdelkov ter znamk sploh tukaj ni v prodaji . Pa ravno takih katerih bi se želeli. No kot zanimivost sem kar sam prilepil slikco..Torej ni še vse izgubljeno,hi
 Velikost datoteke:  59.61 KB
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odličen sprejem LW/MW/49m imajo raznorazni Becker Mexico avtoradii. Jaz imam 2, enega iz konca 80 in drugega iz konca 90ih let, kolikor slišim, pa so tudi novejši glede tega kar solidni.
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super zadeve po slikicah.
Slovenski trg je res za marsikaj takega prikrajšan.
Je pa tudi res, da smo Slovenci izgubili večino svojega programa na svetovnih oziroma mednarodnih radijih na kratkih valovih.
Tako meddrugim ni več programa na :
-RAI International http://www.finance.si/192688/RAI-ni%E8-ve%E8-v-sloven%B9%E8ini
http://www.itnovice.si/story/RAI-ukinil-poroila-v-tujih-jezikih-tudi-v-slovenAini/
-BBC http://www.bbc.co.uk/slovene/
-Glas Amerike http://www.voanews.com/bosnian/news/85040547.html
-Deutsche Welle(DW) http://www.dw-world.de/ , pa še kaj bi se našlo
Slovenski program pa je slišati še vedno moč na radiu :
-Trst http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Trst_A
http://sl.wikipedia.org/wiki/Radio_Trst
Na žalost se ne spomnim na kateri frekvenci sem ga poslušal,ko sem bil na obali,pa tudi na internetu ne najdem frekvence(če kdo ve frekvenco ali jo najde mu bom zelo hvaležen)
-Vatikan
http://www.radiovaticana.org/slv/index.asp-Vatikan
http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Slovenska_oddaja_Radia_Vatikan
Slišati ga je predvsem ponoči na 1467 in 1530Khz
-Dva Agora http://www.radio-dva.at/
V LJ in okolici se normalno sliši na 105,5Mhz
-K(arnten) http://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/
V LJ in okolici se normalno sliši na 97,8Mhz
-Monošter 106,6Mhz
http://24ur.com/novice/slovenija/iz-monostra-oddaja-slovenski-radio.html
Slišen v večjem Prekmurja in Porabja
-MR4
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fszloven2.radio.hu%2F&ei=EekuTbDxEoHtsgbau9TjBw&usg=AFQjCNF-IfCqkrNN0S8bUMx3shUpCNlAuA&sig2=5brMUQXjpsEhVt_UwVzQuQ
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fszloven2.radio.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3753%26Itemid%3D67&ei=EekuTbDxEoHtsgbau9TjBw&usg=AFQjCNH_4EMIuL0ZjXbmi-WXoBX-pffwUg&sig2=8hUYksGoSMZdTqMA7KzM2g
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fszloven2.radio.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3757%26Itemid%3D67&ei=EekuTbDxEoHtsgbau9TjBw&usg=AFQjCNHtbsJmcIFP-jHJkqMTwdM6d3NRxA&sig2=m5zWaI71qVhWaLuONJWjWQ
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fszloven2.radio.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3758%26Itemid%3D1&ei=EekuTbDxEoHtsgbau9TjBw&usg=AFQjCNGol90bEBVV6JOphN8BJOewHD9-lw&sig2=GCtEL61f9ZBt5IW_8zpfDw
Zame ni bolj priročne funkcije kot kratki valovi, saj si v kontaktu s celim svetom.
Nazadnje urejal/a DonFelipe Čet Jan 13, 2011 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pravite na ta avtoradio, ki si ga zamišljam v mojem XM-u :
-avtoradio http://www.bolha.com/avtoradio-kasetofoni/avtoradio-becker-mercedes--oglas1272454839 ali pa
(slednji je samo slika na internetu) ?
-kombinirana antena za CB/Radio poleg originalne
http://shop.conrad.si/websale7/?shopidhttp://shop.conrad.si/websale7/?shopidhttp://shop.conrad.si/websale7/?shopid=conrad%2dslowenien&act=product&prod_index=930526&cat_index=SHOP%5fAREA%5f14753%5f0705080&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Ecb+antena%3C%2Fs1%3E%3Cs2%3E%24%241%3C%2Fs2%3E%3Cs5%3E2%3C%2Fs5%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F2f52bf72de52011c0c8716f4635be65c%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fa70fc1b6f43610a3493d4d7f4cccc869%2Fmd5%7D
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe je napisal/a:
Hvala, imaš mogoče še frekvence od kakšnih hrvaških?
Kakšno anteno pa rabiš za 549 Khz? Namreč jaz sem v sloveniji pa ga ne lovim Kopra.....
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ziga555 je napisal/a:
Izračunaj. Dolžina antene je lambda/4
lambda=c/f
c....hitrost svetlobe
f....frekvenca
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Mi poveš še kakšen upliv ima tu svetloba (dan/noč)
Primer: v Nemčiji po dnevi ni šans da ujameš 918 Khz, po noči dobiš slo 1 BREZ PROBLEMA.
L.P
Žiga
EDIT: Je enota lamde podana v CM? Po mojih izračunih pride 146.3830361 (cm ??)
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Značilnosti širjenja radijskih valov na srednjem,dolgem in tudi kv valu. Zaradi odbojev od ionosfere se ponoči valovi odbivajo skoraj kot od zrcala. Čez dan je ionosfera preveč ionizirana in stem veliko slabši pogoji širjenja prostorskega vala.. Da velika bi bila antena za srednji val pol lambde. Vglavnem rabiš kvalitetno avto anteno ne kratkih gumic in dober radijo da je karseda občutljiv. To je ta razmerje. Dolga stometerska žica je teško vozit za seboj, hi
V metrih pretvoriš v centimetre. Npr 49 meterski band je območje okoli te valovne dolžine na kvju..To je okoli 5.9 do 6.4 Mhz. Antena bi bila v resonanci in stem dobil maksimalen signal če je dolga 49metrov. Isti učinek je pol lambde to je 49:2 =24.5 metrov dolga žica. Največkrat uporabljamo še pol manj to je četrt valovne dolžine dolgo žico. Avtoantene so nekako veliko bolj kratke in nekako bolj kompenzirajo na ukv-ju. Seveda lovi tudi sv a ne s popolno jakostjo. Ampak v praksi pa ni to tako enostavno, da bi vlačil take drote za vozilom
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Jan 09, 2011 8:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Kakšna pa bi bila ta antena? Radio je od blaukpunt. Anteno pa bi se dalo menjati.
L.P
ŽIGA
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam samo eno frekvenco, ki pa se sliši večinoma bolj proti meji in ponoči na podeželju :
-Glas Hrvatske
Najboljše se sliši oziroma sprejema na 1134Khz
http://www.hrt.hr/index.php?id=186&tx_ttnews[cat]=99&tx_ttnews[tt_news]=18551&tx_ttnews[backPid]=185&cHash=51e4cf6a73
Na spletni strani www.LyangSatAddress.com je spisek radijskih (in televizijskih)postaj s celega sveta,ki oddajo na vseh valovnih področjih.
Jaz imam original klasično strešno anteno na mojemu XM-u :
(simbolna slika)
Koper je na omenjeni srednjevalovni frekvenci najbolje slišen v Severno Primorski(Idrija,Nova Gorica,Goriška Brda,Tolmin...)in obalni (Koper,Piran,Fiesa,Portorož,...)regiji,ter delno Ljubljani in okolici(po mojih izkušnjah se najbolje sliši v Centru,Rožni dolini,Viču,Šiški in na Ljubljanskem Barju) ; pri sosedih pa je najbolj slišen v Istri(Rijeka,Cres,Poreč),Kvarnerju(Omišalj,Baška,Krk,Učka)in Dalmaciji(Split,Dubrovnik,...).
Drugače pa Radio Koper deluje kot peti program v sklopu Radia Slovenija.
Slišen je tudi na FM Frekvencah, in sicer :
-88,6 (večji del Slovenije)
-92,3
-100,3
-100,6
-102,1
-104,3 in 107,6Mhz
Nazadnje urejal/a DonFelipe Tor Maj 03, 2011 1:55 pm; skupaj popravljeno 3 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše antene so teleskopske antene ali čimdaljša na avtomobilu.. Renaultove petke,klijote poglej podobne takim kot slikca, ki jo je pripel kolega od citroena. Ali pa kot izvlečna teleskopska antena katere so vgrajevali v blatnike. Npr kot avtomobili lanosi ipd. Elektronske antene pod steklom lovijo in ojačujejo tudi šum in za drugo kot ukv niso nevemkaj. Kar pač lahko kupiš in montiraš
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namreč malo sprašuje za očeta za kamion. Mislim da nebi škodilo če mu malo bol poštimam sprejem.
Mi lahko prosim še posreduješ mersko enoto od LAMBDE ?
Stran 1 od 7
Uptime: 10 dni
