Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 3:51 pm Naslov sporočila: |
Andrej, koliko teh vijakov in matic pa potrebuješ ? Mislim, da bi se jih nekaj našlo pri meni. Moram z digitalnim šublerjem premeriti kaj imam pravzaprav na zalogi.
lp Jože |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 4:49 pm Naslov sporočila: |
Vsaj 5kosov bi rabil,če je mogoče.
Lp |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2006 11:26 pm Naslov sporočila: |
Sem preiskal in premeril, žal so najmanjši M2, pa še za te imam samo dve matici.
lp |
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:14 am Naslov sporočila: |
Ali je 1.6 na zunanji strani navoja ali na notranji? Ce je na notranji, imam kar nekaj sraufov od diskov, ce je na zunanji pa imam samo 5 komadov (na sliki) s premerom 1.3 in dolzine 3.4mm (izmerjeno z mojim zal ne digitalnim sublerjem ). Se pa bojim da tale navoj ni metricen... Bi bilo treba poskusit, pa nimam matice.
Edit: Zdaj, ko ga gledam na sliki je zelo ocitno, da ni metricen. Ti taki vijaki kaj pomagajo? |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:32 am Naslov sporočila: |
oversc0re je napisal/a: |
(izmerjeno z mojim zal ne digitalnim sublerjem ). |
Sedaj jih imajo v Hofferju (digitalna pomična merila namreč), pa še prav poceni. 150 mm je nekaj čez tri tisočake. Sam ga uporabljam zaradi vse slabšega vida, ne zaradi važenja pred ostalimi.
lp |
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:47 am Naslov sporočila: |
Joj, oprosti, saj nisem mislil, da se vazis. Samo zelo imenitno se mi zdi ko cifre letijo gor pa dol Kako natančni pa so tile iz hoferja? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:52 am Naslov sporočila: |
Off topic:
Kje jih še sploh imajo. V Mariboru so jih menda takoj razgrabili. _________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 10:05 am Naslov sporočila: |
Slowfly,nič hudega.Vijaki m2 imam dosti.Res pa ti dobro še vijaji M1....Glavno,da sem našel od starega mobija.Tisti vijak na sliki je verjetno za pločevino.
Hudiča,pa danes mislil sem naročiti kolegu za nakup dig. merila.
Lp |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 11:35 am Naslov sporočila: |
Od drugega foruma sem dobil naslov podjetja in sem vprašal.Imajo samo od 2mm naprej To pomeni da naše firme ne delajo manjše..Edino bom počakal,da pride pomlad in bom pogledal na bolšji trg,če je kaj.
Lp |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70627.81
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:19 pm Naslov sporočila: |
vijake m1.5 imam gotovo doma samo za matice pa nisem siguren.BOM preveril.
LP Drejko |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
Drejko,hvala.Saj ni treba iskati.Zdaj še ne rabim,ker sem že našel 2vija in matico.Spomladi bom iskal za kje dobiti,tako da bom imel na razpolagi.
Lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Takšne malenkosti se dobi tukaj: KAMM v Šenčurju .
LP,
LP, Igor |
