LED display?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 6:07 pm    Naslov sporočila:  LED display? Odgovori s citatom
Zanima me kje bi se dalo dobit LED displaye v velikosti: 1500 x 2500 mm. Veličino sem samo tako približno napisal za primerjavo. Pa tudi ceno bi bilo zanimivo vedet.
Sem poizkušal na HTE pa mi ne odpre strani. Confused
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal pri Kingbright-u? Imajo kar širok LED program, zastopa jih IC. Drugače pa veliko "kitajcev" proizvaja LED program, le problem je dobiti kakšnega distributerja v Evropi.
V jeseni je sejem, tam bo dovolj ponudbe (če se ne mudi).
LP, Peter
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v HTE dobil 50mmx70mm sedem segmentne displeje, po cca 1000 sit komad. Imam pa težavo s poganjanjem le-teh, saj so ledice v posameznem segmentu vezane zaporedno in potrebuje zato več kot le mikrokontrolerskih 5V.
Ali bi imel take, kot so na avtobusih?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni pa so na avtobusih? Nisem doma blizu mesta, zato sprašujem. Na lokalnih avtobusih pa ne opazim kakšnih tehničnih novosti.
Se mi zdi da sem enkrat videl v HTE-ljubljana, malo večje displaye. Se bo treba malo v ljubljano zapeljat.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led display velikosti 1500 x 2500 mm. Meter in pol krat dva metra in pol...
Takih tudi kingbright nima v katalogu.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, verjamem da nima. Mislim da bo tako bolje 150mm x 250mm Embarassed
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Taki displayi se večinoma sestavljajo modularno z enotami po cca 200x200mm
poskusi pri
http://www.promotion.si/html/dimenzije__tipi.html
http://www.lea.si/
razna manjša polja
http://www.roithner-laser.com/LED_HP_multi_chip.html
sicer če bi delal kako uro pa tako veliko bi se po moje najbolj splačalo naredit s kakimi neonkami pa da jih elektronsko krmiliš
Sicer so ledice zelo drage
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na novejše avtobuse LPP so na "boke" namontirali dvomestni led displej številke avtobusa velikosti cca 30 cm v višino. Kar se mi zdi precej nepotrebno glede na to, da je poleg in na strehi (prav tako na boku) osvetljen zelen prikazovalnik iz pikic (kvazi grafičen).
V HTE so ti, ki sem jih vzel jaz, največji, pa še za te je prodajalec rekel, da jih nihče ne kupuje in imajo še 2 (stanje v Decembru 05). Malo je fetišistov.
Mogoče bi raje 5mm ledice vezal v črto. Neonke bi bile pa tudi seksi, če obstajajo take, da jim nenehno prižiganje in ugašanje ne povzroča prehudih travm.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Poglej si tu
http://www.lutron.com/product_technical/fluorescent.htm
finta je to da NE greješ žarilne nitke ( oba priključka daš v kratek stik ) ampak narediš preboj s visoko napetostjo da zasveti plazma .Fino je ker lahko izbiraš barvo neonke oz napisa
pri nas:
http://www.interluxtrade.si/predstikala.php ali kaj podobnega[/url]
Uptime: 493 dni
