AVR studio
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:  AVR studio Odgovori s citatom
katera je zadnja verzija AVR studia (demo)? in kje ga lahko downloadam?
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bi vsaj naredil copy-paste tega kar potrebuješ v iskalnik... Rolling Eyes Bi videl da se demo verzija sploh ne dobi.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:  AVR studio Odgovori s citatom
bil površen, vem.... si vlečem verzijo 4.17..........
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 3:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kaj pomeni sledeče obvestilo v AVR Studiu 4.17 in pri programiranju ATmega32
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(square.o): In function `square':
(.text.avr-libc.fplib+0x4): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
make: *** [sledilnik_v10.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 4 warnings...
hvala,
Mihael
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj res kodo bi bilo dobro priložiti Smile.
Koda:
//Controller: ATmega32 (Clock: 8 Mhz-internal)
//ComM_PIler   : AVR-GCC (winAVR with AVRStudio)
//Version    : 1.0
//Author   : Slovenia, Mihael Pajzlar
//         http://personal.inet.fi/cool/jjlammi/rscalc.c
#include <math.h>
double tpi = 2.0 * M_PI;
double rads = M_PI/180.0;
double L,g;
double SunDia = 0.53;     // Sunradius degrees
double AirRefr = (34.0/60.0); // athmospheric refraction degrees //
// preverimo če je prestopno leto izbrano leto
char IsLeapYear(int year){
    char retval = 0;
    if (year % 100 == 0) {
        if (year % 400 == 0) {
            retval = 1;
    } else if (year % 4 == 0) {
        retval = 1;
    return retval;
// pogledamo koliko dni je na izbrani mesec
int DaysInMonth(int month, int year) {
    switch (++month) {
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
            return 30;
            break;
        case 2:
            if (IsLeapYear(year)) {
                return 29;
            } else return 28;
            break;
        default:
            return 31;
            break;
//   Get the days to J2000
//   FNday only works between 1901 to 2099 - see Meeus chapter 7
double FNday (int y, int m, int d) {
   long int luku = - 7 * (y + (m + 9)/12)/4 + 275*m/9 + d;
    // type casting necessary on PC DOS and TClite to avoid overflow
    luku += (long int)y*367;
    return (double)luku - 730531;
//   the function below returns an angle in the range 0 to 2*pi
double FNrange (double x){
   double b = x/tpi;
   double a = tpi * (b - (long)(b));
   if (a < 0)
      a += tpi;
   return a;
// Calculating the hourangle
double f0(double lat, double declin) {
   double fo,dfo;
   // Correction: different sign at S HS
   dfo = rads*(0.5*SunDia + (AirRefr));
   if (lat < 0.0)
      dfo = -dfo;
   fo = tan(declin + dfo) * tan(lat*rads);
   if (fo>0.99999)
      fo=1.0; // to avoid overflow //
   fo = asin(fo) + M_PI/2.0;
   return fo;
//   Find the ecliptic longitude of the Sun
double FNsun (double d) {
   //   mean longitude of the Sun
    L = FNrange(280.461 * rads + .9856474 * rads * d);
    //   mean anomaly of the Sun
    g = FNrange(357.528 * rads +.9856003 * rads * d);
    //   Ecliptic longitude of the Sun
    return FNrange(L + 1.915 * rads * sin(g) + .02 * rads * sin(2 * g));
// Display decimal hours in hours and minutes
int hrmn(double dhr){
     int hr=(int) dhr;
     int mn = (int) ((dhr - (double) hr)*60);
     return (hr*100 + mn);
int riset(int y, int m, int day, double tzone, double latit, double longit, char risettm){
   double d = FNday((int)y, (int)m, (int)day);
   //   Use FNsun to find the ecliptic longitude of the Sun
   double lambda = FNsun(d);
   //   Obliquity of the ecliptic
   double obliq = 23.439 * rads - .0000004 * rads * d;
   //   Find the RA and DEC of the Sun
   double alpha = atan2(cos(obliq) * sin(lambda), cos(lambda));
   double delta = asin(sin(obliq) * sin(lambda));
   // Find the Equation of Time in minutes
   // Correction suggested by David Smith
   double LL = L - alpha;
   if (L < M_PI)
   LL += tpi;
   double equation = 1440.0 * (1.0 - LL / tpi);
   double ha = f0(latit,delta);
   double riset = 12.0 - 12.0 * ha/M_PI + tzone - longit/15.0 + equation/60.0;
   double settm = 12.0 + 12.0 * ha/M_PI + tzone - longit/15.0 + equation/60.0;
   if(!risettm){
      return hrmn(riset);
   }else{
      return hrmn(settm);
Mihael
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka ti glavna zanka (main), pa še kaj..
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne to je knjižnica samo Very Happy Glavni program pa knjižnico kliče.
Mihael
mars
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol boš pa mogu še kej več pripet.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavne programu pa program pokliče naslednjo funkcijo in tako se začne izvajanje izračuna kdaj bo sonce vzšlo in zašlo na izbrani datum, časovni pas, ter geograsko širino in dolžino.
Koda:
riset(2011,1,14,1,46.0658333,14.51722,1);
Ker kot sem napisal v prvem mojem odgovoru na to temo mi program javi naslednjo napako in opozorilo pri prevajanj kode.
Mihael
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ...
Poskusi v Project/Configuration Options/Libraries dodati libc in libm.
LP!
mars
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo res nekaj s konfiguracijo WinAVR narobe. S privzetimi nastavitvami se normalno prevede.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me pa zanima, kaj delam narobe pri fuse bitih, ker sem že dva ATmega32 tako zrihtal, da ju nisem več mogle programirat.
Namreč imam quarc 8 Mhz in 22pF kondezatorja kakor piše v datashhetu od ATmega32.
Če pa dam da uporabi interno uro 8 Mhz pa dela brez problemov.
V prilogi prilagam kako sem načeloma nastavljal za zunanjo uro.
 Velikost datoteke:  77.64 KB
Mihael
mars
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastaviti moraš na kristal/resonator, ne pa RC oscilator.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem bil taki biser Very Happy me pa zanima ali je možno ta dva ATmega32 še uporabit, pač da bi ju rešil da bi delovala in kaj morem naredit.
Lp,
Mihael
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš RC oscilator, ki si ga nastavil... poglej v datasheet, kaj in kako.
Tule nisem več aktiven.
