Nakup in montaža CBjke
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> VF tehnika in sistemi radijskih zvez
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:  Nakup in montaža CBjke Odgovori s citatom
V kratkem bom v mojega XMa montiral omenjeno napravo.
Montiral bi jo,kot npr. ta dva na posnetkih :
http://www.youtube.com/watch?v=LUT7WkAPleE
http://www.youtube.com/watch?v=0rTKBeSEn44TURwN3_4
Vgradil bi jo torej v armaturo pod avtoradio,tako kot kaže simbolna slika
Prostor za napravo sem označil z belo barvo
Ugledano imam tole postajo
http://shop.conrad.si/websale7/Prenosna-CB-radijska-postaja-Team-Roadcom-FS.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f14753%5f0709010%2fmi%7d%7bpi%2f930486%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eCB%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e2%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f84bd35d2465472122631630fde75b1cd%2fp1%7d%7bmd5%2fb9fe1cb94ac9c4cc8da37ada5041e026%2fmd5%7d
Spisek frekvenc kanalov sem našel tukaj :
http://www.blatnik.net/oki/ostalo/txt/ukw.txt
http://lea.hamradio.si/~s56wmn/freq_scanner.htm
http://www.qsl.net/s56wzm/scanner1.htm
http://sierra5.mojforum.si/sierra5-about27.html
RAZDELITEV RADIOAMATERSKIH FREKVENČNIH PASOV
http://www.qsl.net/s56wzm/frekv_pasv.htm
Za tiste ki pa poslušate frekvenco 176.825Mhz v večernih urah dosti piska in oddaja signale.
To je frekvenca SŽ (stacionarni interni telefoni ob tirih v omaricah). Povem pa
zato, ker sem vec kot eno leto odkrival od kod izvira nadležen signal s te frekvence.
Kakšna se vam zdi za to ceno ? Ponuja dosti funkcij ?
Hvala za informacije in pomoč.
Nazadnje urejal/a DonFelipe Ned Jan 30, 2011 2:25 pm; skupaj popravljeno 3 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to kar želiš poslušati ne bo primerna CB postaja ampak rabiš UKV postajo ali pa samo kakšen scanner.
LP Tilen
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Tako.
Drugače bi napravo rabil tako za poslušanje kot pogovor.
Kaj pa bi bilo potem najboljše z kombinacijo obojega ? Je ta naprava uredu?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabljeno ampak lepo delujočo CB postajo za montažo v avto lahko dobiš pri meni. ch 1-40, AM+FM, modificirana, da ima 4W izhoda na obeh modulacijah in na vseh kanalih.
Dam ugodno, ker mi stoji v omari.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se nanjo lahko pogovarjam in poslušam ?
Koliko je stara?
Katere funkcije ima?
Imaš mogoče sliko ?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda, oddaja in sprejem.
model Albrecht AE 5400
Starost - ne bi vedel. Ampak zelo lepo dela.
Ja, oddaja in sprejem lepo deluje.
Funkcije - AM, FM, 40 kanalov, 4W, stikala za menjavo kanalov so tudi na mikrofonu, DX, CH9 bližnjica, 6 spominov, squelch, glasnost, interni zvočnik + konektor za zunanjega, LED prikazovalnik, pa mogoče še kaj.
Slika in shema tukaj:
http://malzev.tripod.com/cbrn/ae4500.htm
Imam pa veliko dokumentacije, shemo, navodila,...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam nekaj podobnega kot Aly, mi doma stoji v kotu Laughing . Kar mislim povedat je to, da je postaja veliko manjša od navadnih din velikosti, kot so avtoradiji, tako da jo lahko namotiraš praktično v vsak kot, kjer je malo prostora (npr. namesto pepelnika).
Aja pa pri montaži antene, ne pozabi na umerjanje tako da bo SWR pravi, da ne bo postaja preveč trpela. Ker veliko je takšnih, ki anteno namontirajo "kar nekam", samo zato da ne kazi izgleda vozila, potem pa se čudijo zakaj postaja ne oddaja kot je treba.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal TilenS, potrebuješ za poslušanje navedenih frekvenc scanner za 2m in 70cm območje.
Če bi se pa rad tudi pogovarjal, pa še radioamaterski izpit in UKV 2m/70cm postajo.
S CB postajo pa ne boš poslušal javnih služb, ampak kamionarje in upokojence.
Pa ne pozabi - uporaba med vožnjo je kazniva, enako kot uporaba mobilnega telefona. Če te policaji dobijo z majkom v roki boš plačal.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, kaj pa cena?
Lep pozdrav, Primož
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Aly, ti pošljem Pvt sporočilo v primeru da se odločim.
Igor01 : Kako naj bi bila uporaba kazniva, če se kot taksist našega podjetja med vožnjo normalno pogovarjam s sodelavci in centralo. A to naj bi bilo kaznivo ?
Oprosti, a si mislil, da moram imeti proste roke. Saj imam v primeru komunikacije mikrofon (taster) v naročju ali pa na držalu med sedeži.
Samo stisnem in govorim.
Razmišljam,da bi bilo potem najbolje imeti obe zadevi.
Glede Scannerja bi pogledal tega http://shop.conrad.si/websale7/Rocni-radijski-skener-UBC-72-XLT.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f14761%5f0706010%2fmi%7d%7bpi%2f931072%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eScanner%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e2%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2fc812188008d31444fdb5104be1c27f9c%2fp1%7d%7bmd5%2f6f913caa49fe840bbfc152733a7392f6%2fmd5%7d
Kaj pravite o tem modelu ?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj kolikor vem taksisti in podobne službe več ali manj delujejo na 2m območju v nekje 170 Mhz... Nekaj se tudi dogaja na 70cm. Ali se hočeš pogovarjati tudi po CB-frekvenčnem pasu ali poslušati koga konkretneje, ali kaj je torej tvoj namen ?
Ker v primeru same komunikacije z nekom ki deluje na 2m oz. 70cm, bi bilo morda pametno pogledati za kakšno rabljeno (lahko tudi novo) dual band postajo, s katero lahko upravljaš na obeh frekvenčnih pasovih.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam,da bi nabavil oboje kot sem rekel.
A DualBand je pa po tvoje najbojši ker nudi oboje ?
Nazadnje urejal/a DonFelipe Pet Jan 14, 2011 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Aly, kaj pa cena?
Bi moral malo pogledat. Vsekakor pa precej nižja kot tista na linku zgoraj.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe je napisal/a:
Odvisno od namena, za katerega bo postaja uporabljena. Če bi npr. kupil dual band postajo, ki je namenjena za 2m in 70cm področje, potem ne boš mogel delati na CB področju, ker ga takšna postaja ne podpira. Da bi kupil skener za 170€ potem pa bil razočaran, ker ne boš slišal policajev, ki so tako priljubljeni, je brez veze. Če se zeliš pogovarjati s tovornjakarji potem kupi CB. Vedi pa da je CB zadnja leta kar malo zamrl in se bolj slabo dogaja tam gor. Poleg tega je v takšnih letnih časih kot je zdaj propagacija slaba in tvoj signal ne bo nesel daleč, če imaš namen vzpostavljati kakšno medkrajevno povezavo.
Če pa imaš željo, da imaš povezavo z službami, ki ponavadi delujejo na območju 2m oz. 70cm potem kupi dual band postajo, in imaš v bistvu dve postaji v eni.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A DualBand praviš da bi bil potem najboljši, ker ima oboje ?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> VF tehnika in sistemi radijskih zvez Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 12
Uptime: 498 dni
