kateri optospojnik izbrati
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:  kateri optospojnik izbrati Odgovori s citatom
Zanima me, kateri, pri nas dobavljivi, optospojnik izbrati za krmiljenje tranzistorja, s katerim bom izvajal PWM regulacijo razsvetljave. (usmerjena omrežna napetost in žarnice na žarilno nitko)?
Mora biti narejen za izhodno 300V?
oz, kako bi modificiral spodnjo shemo, da bi izključil možnost uničenja mikrokontrolerja zaradi...., ne vem, prebitja tranzistorja, ali pa karkoli podobnega?
uroš
 Velikost datoteke:  19.58 KB
Elektronika za hobi
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
o buh, že ta shema je popolnoma narobe Brick wall
Upor je proti napajanju namesto da bi bil serijsko z bazo tranzistorja Pray
Skoraj vsak 4N___ opto, ki ima na izhodu tranzistor z dovolj veliko napetostjo UCE in tokom IC bo v redu.
Pa še to žarnica, ko je mrzla bo potegnila znatno večji tok kot topla in mora biti tranzistor precej predimenzioniran.
Kaj pa AC ni možno uporabit? Tisto je lažje za krmilit s triakom in zero-cross optosklopnikom.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nima 89Cxx pine tipa open colector? Če, potem je shema pravilna.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porti v tej seriji imajo interne pull-upe, z izjemo prvih dveh pinov na prvem portu. P1.0 in P1.1, Namreč 89Cx051 imajo tudi vgrajen komparator in ta dva sta vhoda zanj. Lahko pa se uporabita tudi kot običajna I/O pina, le da je pač potrebno dodati zunanji pull-up upor.
Za krmljenje žarnice s PWM bi potem moral uporabiti en navaden optosklopnik brez "zero-cross" detekcije in triakom za vklop žarnice. Ampak se bo malo zakomplliciralo ker hočeš imeti enosmerno napetost (zakaj?) in se žarnica ne bo ugasnila.
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerikoli optospojnik bos izbral bod pozoren tudi na proizvajalca ne samo na tip. Oznaka npr ILQxxx se ne pove tocnega pinouta.
