pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:49 pm Naslov sporočila: |
Andrej, tudi jaz sem pomislil na to varianto, vendar pa je vprašanje, kaj se dogaja z raztezki in skrčki šamota. (V mislih imam predvsem PT 100). A ne obstaja slučajno verjetnost da senzor stisne in ga ob tem deformira?
Na kislost silikonskega kita pa niti nisem pomislil. Zna sčasoma povzročati težave. Bi pa to bilo možno rešiti s termo bužirko, ki bi jo potegnil čez žičke oziroma spoje in potem vse skupaj pokital.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:12 pm Naslov sporočila: |
jaz jih dam kar v termoskrčljivo cevko, merim pa temperaturo prostorov in okolice.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:54 pm Naslov sporočila: |
Nekateri tipi krčnih cevk imajo znotraj še posebno smolo, ki poskrbi za tesnenje. Namenjene so ravno tesnenju proti vlagi. Mogoče to niti nebi bila tako slaba ideja. ČE ne rabiš grozno hitrega odziva tipala.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:17 am Naslov sporočila: V kolikor gre ze cevi |
V kolikor gre za cevi, bi morda veljala kar objemka: Jaz sem kar z objemko stisnil senzor k cevi, po kateri teče voda centralne kurjave. Seveda ne smeš toliko zategniti, da ga zdrobiš.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 5:41 am Naslov sporočila: |
Jaz pa imam tak PT100 senzor(glej sliko) in bi ga rad namonitral na kovinsko ohišje pečice, ki se segreje tudi do okrog 300 stopinj celzija. Če bi dobil kakšno ohišje podobno temu na sliki, bi bilo super. Toda verjetno bo treba improvizirati. Verjetno bom vzel kar košček pločevine, naredil na dveh sreneh luknjo in to privil čez senzor tako, da ga bo pritiskalo ob ohišje.
Še najraje pa ga bimontiral na kakšen drugi način, da ne bi bilo treba vrtati lukenj.
Mogoče poznate kakšno posebno lepilo ki zdrži 300 stopinj in je dobro toplotno prevodno?
Moje dvokomponentno zdrži samo 200 stopinj, pa še slab prevodnik toplote je.
Govora je bilo tudi o epoksidnih lepilih. Kakšno temperaturo zdržijo?
Kako pa bi povezal kontakte senzorja z ustrezno žico. Spajkati ne morem, ker se bi ta stopila. Lahko ovijem žico okrog nogic senzorja, vendar bužirke tudi ne morem dati gor, da bi stisnila, saj ni obstojna pri takih tempraturah.
Kaj predlagate?
2 KB |
7824 krat |
11.78 KB |
9 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 8:46 am Naslov sporočila: |
Boš to rabil za "pečenje" SMD na tiv?
egomez Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Boš to rabil za "pečenje" SMD na tiv? |
Ne ne, to bo montirano na eno starejšo vakuumsko pečico, ki ji svoja kontrola temperature ne deluje najbolje več.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:44 pm Naslov sporočila: |
Ker je težko dobiti ali izdelati primerno ohišje za tako droben senzor.Jaz bi kje poiskal kakšen trimer,ki ploščico iz keramike.Odstraniš kovico in vse odstraniš.S finim brusnim papirjem odstraniš na ploščico ogljeno plast.V luknjo daš vijaka,podložek in daš senzor.Tanko žico oviješ okoli in priviješ matico.Nato daš čeveljček z žico in priviješ z šeno matico.Kako bi drugače napravil,ne vem.Problem je materijal odporen za visoke temperaturo.
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 12:25 pm Naslov sporočila: |
Ker je ohišje videti krhko, je po moje edini način lepljenje. Google pod high temperature glue najde kar nekaj temperaturno obstojnih lepil (400 stopinj).
V skrajnem primeru bi lahko senzor pritrdil z kovinsko objemko z vijakom. Če bi podložil z silikonsko gumo in ne preveč močno pritegnil, se senzor ne bo zlomil.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 12:41 pm Naslov sporočila: |
@egomez, jaz tipala za ta namen nabavljam v Elplast-u - *KATALOG*
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70654.21
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 3:19 pm Naslov sporočila: |
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 2:15 pm Naslov sporočila: |
Za ohišje DS 1820 je kot nalašč primeren bakren razširjen kapilarni del - tipalo termostatov od raznih starejših hladilnikov, skrinj, itd.(novejši aparati imajo preozka tipala tako, da senzorja ne moreš vtakniti).
Na dno tipala dam malo termo paste, vstavim senzor DS, okrog kabla vtisnem
polnilo (temperaturno obstojna plastika) ter do vrha bakrenega tipala zalijem z lepilo - tekočo kovino (to je dvokomponentno lepilo, ki ima primesi kovine Fe ali Al).
Tako izdelano tipalo s senzorjem DS uspešno uporabljam v peči centralnega ogrevanja že nekaj let (temperature so tja do 80- 90 stopinj).
LP, Cipko
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 2:28 pm Naslov sporočila: |
cipko je napisal/a: |
...vrha bakrenega tipala zalijem z lepilo - tekočo kovino (to je dvokomponentno lepilo, ki ima primesi kovine Fe ali Al)...
LP, Cipko |
Koliko približno je upornost takega lepila? Kovinski prah bi lahko prevajal, tako da pride do (delnega) stika med priključki senzorja. Še huje bi bilo, če bi priključki bili v stiku z kovinskim ohišjem senzorja. V tem primeru bi lahko direktno v CPU puščal nek električen tok in motil ali kuril.
Dodatek kovine verjetno ne dvigne maksimalne uporabne temperature lepila.
cipko Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 2:02 pm Naslov sporočila: |
Seveda nisem posebej omenjal, da čez priključke DS.. namestim termo bužirko, ki jo pogrejem. Lepilo pa ne pride niti do bužirke, kaj šele do priključkov tudi zaradi tega, ker prej vstavim omenjeni vložek iz plastike (ali tudi gume, če ni drugega pri roki) šele nato zalijem z lepilom. Kakšna je prevodnost lepila nisem nikoli meril, me pa tudi ne zanima.
Za informacijo pa lahko povem, da s takimi lepili lepijo - sanirajo poškodbe avtomobilskih motorjev, ...
LP, Cipko
KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 04, 2006 2:48 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
LP, Cipko |
Jur |
Lepila z vsebnostjo kovin (ponavadi srebro) se uporabljajo za BOLJŠO temperaturno prevodnost (recimo za dober stik CPU-hladilna rebra), niti pribljižno pa se ga ne sme uporabiti za zalivanje, kjer so prisotni neizolirani kontakti!
Uptime: 6 dni
