kris32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Nov 2008 19:23 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:28 pm Naslov sporočila: merjenje temperature z atmel 89c2051 |
V načrtu imam izdelati termometer zej pa ne vem kateri merilnik temp. ali one wire bi uporabil da bi bil čim bolj natančen pri meritvi.
Rabil bi tudi pomoč pri vezavi ker sem začetnik in se še nism ukvarjal z analognimi
vhodi in kompatorjem.
Hvala za pomoč
Lep pozdrav
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
one wire so bolj kot ne površni (0,5stopinje natančni). Uporabi NTK, PTK...
Tam se pa spreminja upornost, tako da moraš imeti analogni vhod.
Zakaj boš uporabil 89C2051? Zaradi tega ker ga imaš na zalogi ali zaradi tega ker arhitekturo 8051 poznaš?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
At89c2051 nima analognih vhodov (A/D pretvornika).
Če nisi vezan na 89c2051, raje uporabi kakšen novejši mikrokontroler, ki se ga lahko programira v vezju. Če boš uporabil senzor z analognim izhodom(NTC upor, KTY družina temp. senzorjev, PT100/PT1000, termočleni) naj ima tudi A/D pretvornik.
Ker omenjaš 1 wire: DS18(B)20 in DS18S20 nista ravno najbolj točna pri visokih in nizkih temperaturah, imata pa digitalni izhod. Če je 1Wire protokol problem, poglej DS1620.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
kris32 Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
žrepko je napisal/a: |
Zakaj boš uporabil 89C2051? Zaradi tega ker ga imaš na zalogi ali zaradi tega ker arhitekturo 8051 poznaš? |
Ja ker se v šoli pač učimo o njih in mi je znan pa tud programiranje tak da ga že kr dobro poznam en bi rad z njim naredil.
Ka bi mi prosim mal bol razložil o teh NTK PTK kako se vežejo pa prek česa ?
žrepko Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo se izseli iz Butal (rdeča moti).
Kot drugo, na forumu so pravila. Piše tudi, da pišemo slovnično. Jaz sem prlek, pa se vseeno trudim.
Za NTK oz. PTK potrebuješ analogni vhod, ki pa ga na 2051 ni.
Ne vem zakaj vas v šoli učijo o 8051 arhitekturi, ker je stara že ....
Poizkusi z AVR-jem. Npr. ATtiny2313 je zelo razširjen, poceni in enostaven za razumeti.
S tabo bomo vsak korak, ko se ti zatakne.
Pobrskaj malo po google z angleškimi izrazi.
A imaš programator za 8051?
EDIT:
Poglej to temo!
Pa še ena zanimiva povezava.
Pa še novi Microchip-ov Real Time Clock čip z merjenjem temperature: MCP794XX
kris32 Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa AIN0 in AIN1 vhoda za analogni komparator ima to kej zveze s tem ?
Sem brskal po internetu pa ni preveč informacij glede tega.
Učiteljem očitno ni do tega ,da bi nas kej o novejših stvareh naučil ....
Z veseljem bi prešel na AVR mi, ampak nimam programatorja.
Imam pa programator pg302.
Bom še pobrskal po internetu glede tega.
Hvala za pomoč
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 11:38 pm Naslov sporočila: |
Naredi multivibrator ali oscilator, katerega del bo temperaturno tipalo. Tako se ti bo frekvenca spreminjala s temperaturo. Frekvenco pa boš z lahkoto pomeril z 89c2051
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 7:24 am Naslov sporočila: |
Če ne "ubogaš" in hočeš analogni senzor priklopiti na komparator (AIN0 in 1), si oglej ta dva application note-a. Vzeta nekje iz Atmelovih strani. Gotovo deluje, sam pa tega še nisem poizkusil.
Ime datoteke: |
Enostaven_AD_za_AVR-2.pdf |
85.94 KB |
Downloadano: |
31 krat |
Ime datoteke: |
Enostaven_AD_za_AVR.pdf |
99.36 KB |
Downloadano: |
11 krat |
žrepko Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:14 am Naslov sporočila: |
Glede programatorja za AVRje:
Osnovni je tako enostaven, da se ne rabiš sekirat.
Na LPT port računalnika se priklopi, programiraš pa z PonyProg.
Za začetek je dovolj, potem boš pa moral preklopit na kaki USB programmer (Kontaktiraj VolkD uporabnika).
Ime datoteke: |
stk200-simple.png |
2.98 KB |
Downloadano: |
29 krat |
kris32 Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 7:22 pm Naslov sporočila: |
Bom poskušal najprej narediti ta programator.
Potem bomo pa videli kako naprej
Hvala za pomoč
žrepko Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tudi pred kratkim vstopil v svet AVRjev. Prej se nisem učil nikjer programiranja, tako da bo tebi še lažje.
Dobro si pa preberi temo Začetek z AVR na tem forumu.
Ko boš kaj potreboval, piši.
kris32 Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:08 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pobrskal po internetu, pa sem našel usbasp programator, pa bi ga lahko naredil.
Zanima me samo če je stk200 boljši od tega oz. vaše mnenje.
žrepko Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
Imam en USB programator, delujoč in ti ga dam po sindikalni ceni . "Problem" tega programatorja je, da ne deluje direktno iz AVRstudia. Moraš programirat preko AVRDUDE ali podobno. Shema je iz te strani.
EDIT:
Tudi onega na paralelni port ti dam, ga tudi več ne rabim. (imam MegaPin)
kris32 Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Usb asp programator pa ima podporo preko bascoma.
link:
http://www.fischl.de/usbasp/
Mislim da bom kar tega naredil
