laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Hi!NO,to pa je že kar profesionalna roba,po mojem bi jo bilo kar škoda zavreči.Ta elektronika ti ščiti izhodni del(tiristorje),kakor tudi akumulator.Kontrolira polnilni tok in najverjetneje(po ogledu slik) tudi izklopi polnjenje ko so akumulatorji polni.Jaz bi takole za začetek uredil vse spoje(lote) na tiskanini in drugje(zdi se mi da so žičke na platini temp.senzorja v spoju-tako ne more delat,očistil privijačene kontakte,...).Zatem pa priklopil-obe sekundarni navitji varovati z 6,3A varovalkama.Na kontrolni platini je varovalka,tako da je to že varovano.Seveda priklopiti brez bremena,torej akumulatorjev!Potem pa meri zhod.Lahko da ne dobiš nič na izhodu,čeprav je dober,ker je možno da tiristorje odpira polnilni tok!Toliko zaenkrat(da ne bo preveč).Res je tudi da bi lahko uporabil samo graetza,kot je zapisal PyrOBeast,vendar se mi res zdi škoda tako poenostaviti dobro zadevo!Pa nisi zapisal tip thyristorjev.Tu ni pomembna samo amperaža,tudi tok/napetost vžiga,...Če se to splača popravljat pa najbolje veš ti sam!
P.s.
Kje si pa videl kakšno punco  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:19 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kje si pa videl kakšno punco  |
Pozdravljen Laura.
Oprosti za punco...sem mislil zaradi nicka .
Če bi si prebral celotno mojo pisarijo bi razumel, da o elektroniki nimam pojma. Nisem niti vedel, da obstajajo tiristorji. Zame je bila vse dioda kar je take oblike. Vem pa vsaj eno novo in si tudi približno predstavljam kako deluje tiristor(Wikipedia).
Če praviš, da ga je škoda in, da bi lahko še delal ga bom jaz s svojim neznanjem lahko še bolj pokvaril. Nimam niti tapravega spajkalnika.
Od kje si ti???
Prihajaš kaj na obalo??
L.p. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: |
Moje laično razmišljanje pa je bilo, glede na to, da ima transformator sekundar 48A, dovolj tiristor 50A. |
Moje osebno mnenje: če želiš uporabiti polno tokovno območje, vzemi tiristor z nekaj rezerve (+25%, +50%, lahko tudi več) nazivnega toka - od viška ne boli glava.
Sicer pa je "malo rezerve" skoraj običajna praksa doma. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ni dovolj.
Brez rezerve boš samo preplačal spaljene tristorje. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast, jaz bi začel pri 75A in iskal 100A tiristorje. Tvoje mnenje? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Dobro bo. Poglej še kako je s špicami in zadeve zavaruj z ustreznimi varovalkami. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 6:12 pm Naslov sporočila: |
A škodi kaj preveč rezerve?? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Ja, denarnici. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ja, denarnici. |
To mi je bilo jasno, ko sem gledal cene na spletu.
Eno neumestno vprašanje:
Tiristor deluje kot, če bi diodi dodali močnostni rele???
Je pa samo vprašanje za si lažje predstavljat in ne mislim vgradit drugače kot je bilo.
L.p. |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Google in wikipedija naj bosta tvoja prijatelja.
Zadeva je bolj komplicirana kot dioda in rele  _________________ na tekočem |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
jezikač je napisal/a: |
Zadeva je bolj komplicirana kot dioda in rele  |
Ko se je v tem postu prvič omenil tiristor sem si o njemu prebral na spletu. Pred tem nisem niti vedel, da obstaja. Sem pa ga večkrat videl v polnilcih za svinčene 12V baterije in sem mislil, da gre za diodo.
"Najlažja" predstava njegovega delovanja pa mi je še vedno dioda krmiljena z relejem. Kako bi pa vi najlažje predstavili tiristor enemu laiku??
p.s.
Upam, da nisem preveč skrenil s teme??
Pa tudi polnilca iz začetka teme ne bom popravljal. So se pojavile dodatne manjše poškodbe na tiskanem vezju in bi bilo škoda, da jih še bolj pokvarim.
L.p. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 7:06 am Naslov sporočila: |
"Najlažja" predstava njegovega delovanja pa mi je še vedno dioda krmiljena z relejem. Kako bi pa vi najlažje predstavili tiristor enemu laiku??L.p. |
To tudi JE najbolj enostavna in laična predstavitev tiristorja. |
