Detektor ki ugotovi kovino v zidu betonu - detektor kovin
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:  Detektor ki ugotovi kovino v zidu betonu - detektor kovin Odgovori s citatom
Ali mogoče ga kdo ima in bi mi ga posodil
Rabim, da bom ugotovil kje imajo okna kovinska sidra, ker jih bomo menjali, da se bo na tistih mestih obstoječi okenski okvir izžagal
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v betonu armatura, bo težko ...
LpA
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
LpA
Ne rabim samo, da ugotovim po višini okna, kje so kovinska sidra, da bi se mi ob menjavi oken omet in ploščiče v kopalnici nebi poškodovale. Zid pa je opeka in malta.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je Obelix mislil to, če je armatura potem boš težko našel sidra, ker ti bo iskalec piskal tudi če je tam armatura, ker je isto železna. Sicer pa tudi če je armatura, je verjetno možno tako globoko, da jo iskalec ne bo zaznal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi žagal z eletrično lisičjo žago ki žaga les in kovino.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel Andrej... lisičji rep in gasa....jaz sem tako naredil...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Opažam, da sedaj uporabljajo za te namene tudi tiste vibrirajoče žagice in se super obnesejo. Saj sidra se ponavadi tako ali tako v zidu pusti.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sidra ven puliš, itak pol zida raz_ebeš, tako da se tako v praksi ne dela....Odrežeš celo okno na pol, obrežeš na straneh in thats it...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Točno tako.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi mislite to dokaj enostavno, ne vem koliko vas je to poizkusilo v praksi.
Jaz mam za sidra kovinske ploščice debelinecca 2-2,5 mm i velikost mislim da so bile cca 4 x 10 cm in v okenski okvir je bila samo zabita z žebljem s strani na notri v prostor je pa v opečnati zid na pvc vložek privito.
Jaz bi samo rad ugotovil točno kje so ker si takrat ko smo pred 30 leti vgrajevali okna nisem zapovnil točne pozicije.
Pokončnik okenskega okvirja pa se bo itak prežagal, samo če bi vedel točni pozicijo kje je sidro bi se na tistem mestu dvakrat in bi bilo najbrž lažje odstranit samo tist konec od pokončnika, ali bi se ga pa razcepil z dletom in bi mogoče žebelj popustil.
Saj drugače bi še šlo vendar v dveh kopalnicah pa nebi rad, da se mi poškodujejo ploščice
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starših so menjali okna, ki so bila vgrajena tako kot ti pišeš. Zažagali so les ob mestu sider, in ga odstranili, mesto kjer je sidro privito na okvir pa zažagali tako, da se je vijak / žebelj lahko odstranil. Sidra so potem bolj kot ne samo poravnali ob zid. Saj tako niso motili vgradnje novih oken.
So v enem dnevu (7-16h) zamenjali 3 okna in balkonska vrata, pogipsali nov parapet pospravili in odšli.
Sem jim ves čas gledal pod prste, in so delo opravili tako, da nisem imel pripomb. Very Happy
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ali so točno vedeli kje so sidra, ali so imeli oziroma ali imajo DETEKTOR KOVIN da so to ugotovili, kar želim tudi jaz.
Jaz mam pa 18 oken ki jih bom menjal oziroma 13 odptin ki jim moram najti sidra predno mi bodo prišli menjati okna in razrezali okvirje.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki detektorji, ki se jih ponavadi dobi (za inštalacije) delajo mogoče samo dva centimetra v globino... Ne vem če je to dovolj (da ni zid nad nosilcem debelejši).
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pro meni so sidra pri pokončnikih, se pravi levo - desno in to je globina 1 do 2 cm
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam takega da gre tudi malo globlje do 10 cm. Ima možnost te nastavitve (S-deep varianta). To je zadeva.
Aparat je super za iskanje takih kovinskih profilov, za električne vodnike pa je zanič, ker se zdi kot da nagaja neka statična elektrika, in ne morem točno zadeti vodnika.
