protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ti ne pomaga kaj dosti...
Sicer pa, ko bo treba menjati pralni stroj resno ne vem, kaj izbrati. Gorenje itak ni več, kar je bil... |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
PPG78
ko pridem domov zopet pripnem slike za menjavo ležajev. |
jospeti Član
atom Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2010 19:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:33 am Naslov sporočila: WA 162, napaka F63 |
Tudi jaz se ukvarjam s pralnim strojem, ki nikakor noče delat kot je treba. Zamenjal sem že kup delov, pa začne pranje in ga ne konča. Ustavi se nekje pri centrifugi, čisto pri koncu pranja. Ne morem najti napake. Mehanski deli so vsak zase izpravni in delujejo. Morda je problem v elektroniki. Ali se je kdo ukvarjal s tem? Kaj navadno odpove?
Hvala za vsak komentar.
Lp, Tom _________________ Le dan je prekratek... |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:48 am Naslov sporočila: |
Tip stroja, opis napake, katero napako javi stroj .... ?
LP |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
nekateri imajo gumb za izklop centrifuge |
atom Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: Pralni stroj |
[quote="Igor01"]Tip stroja, opis napake, katero napako javi stroj .... ?
Stroj je Gorenjev WA 162 prological. Napaka naj bi bila F 63, vendar ga je lomil že prej, predno je javil to napako: izklop varovalke, osmojeno vezje itd.
Črpalka normalno dela, ker stroj vodo sprejme in izčrpa, tudi obračanje bobna levo - desno zmore. Zapletlo se mu je na koncu, pri ožemanju. Mislim, da je skurjen trafo na vezju... Vprašanje je, ali je to vzrok ali posledica težav.
Lp _________________ Le dan je prekratek... |
enkanster Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 15:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Gorenje WA162 |
včeraj je pri vklopa stroja "vrglo" ven varovalko. Zatem sem ponovno poskusil z vklopom, ampak ... Na levem in desnem zalonu se prikaže vse normalno, vse se da nastaviti, po vklopu utripne čas na desnem zaslonu 5x, pri naslednjem utripu (6.) se sproži zvočni signal, ki se pojavlja v ritmu utripanja desnega zaslona. Na zaslonu se ne izpiše nobena napaka. Le kaj bi to bilo? Lepo prosim za nasvet.
Hvala in lep pozdrav |
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
Vsi se pogovarjate v glavnem o novejših pralnih strojih.
Pri nas pa imamo pralni stroj že cca 20 let z oznako
Gorenje model: PS 34 85 s 16 progarmi
že nekaj časa imamo problem, ko je glavno pranje končano in črpalka izčrpava vodo iz stroja se programator ne premakne naprej.
Če ga premakneš za en zob naprej (potem spet slišiš motorček od programatorja da dela) potem dela do konca ok.
To se ne dogaja vedno ampak občasno v glavnem pa ko se pere belo perilo (prog 1 ali 2)
Sem že pisal dvakrat na servis v Gorenje pa sem dobil vsakič drugačen odgovor.
- pisali so mi, da je elektromagnetni ventil od mehčalca - vendar to ni mogoče saj vse izpiranje potem gre ok in tudi mehčalec po končanem izpiranju vzame brez napak.
- še prej se pa ne spomnim ker je že nekaj časa od takrat, ko sem pisal prvič.
Ali kdo ve kaj bi bilo narobe v tem primeru. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: |
Za začetek očisti filter. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
ali ima tipko za izklop centrifuge ? Mogoče je tam kaj narobe. |
osterklin Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Ne filter je čist - tudi s tipko ni nič narobe |
Igor01 Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
Napiši tip programatorja, verjetno še imam načrt.
LP |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
Preveri tudi presostat _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
osterklin Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 12:02 am Naslov sporočila: |
Kje je oznaka programatorja - presostat in cev do njega je ok |
Uptime: 500 dni
